kody
Zaslal: 28.05.09 17:49 Předmět: |
No ty diry za prednima kolama to bude podle meho bolest mnoha aut nejen renaultu ja je tam mam take na obou stranach ale neni cas to nejak resit zatim no minuly tyden jsem malem koupil megane byl za 27000 bohuzel jsem nesehnal finance takze se 19 asi bude jeste trochu spravovat  _________________ Renault 19-1.7i,66kw,r.v.91
Zaslal: 28.05.09 18:03 Předmět: |
Za předníma kolama jsem měl jen u spolujezdce takovou menší dirku (zavařeno).
Ale na STK se jim nelíbili dírky v plechu jak jsou na tomto obrázku (tam je jsou ramena od zvedáku):
http://nurv.rajce.idnes.cz/Spodek_auta/#P3283881.jpg _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
miko
Založen: 10.12.2008 Příspěvky: 21 Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
Zaslal: 12.07.09 15:25 Předmět: v zimě |
Tak jsem se dočetl zajímavou věc. Na korozi má vliv okolní teplota. Teplo=zlo. Mráz=nic nerezne. Tuhle zimu jsem měl auto v garáži a je fakt, že orezlo dost. Druhé auto, co stálo celou zimu venku přečkalo bez následků...  |
Zaslal: 13.07.09 18:41 Předmět: Re: rez |
KUNAX napsal: |
Mám to tam taky sežraný,ale už to neřešim. Zalezl sis někdy pod auto a zkusil do spodku píchat šroubovákem? Já jo...... Netvrdím,že je to i tvůj případ,ale já mám dojem,že tahle série bílejch plechovek z roku 94 se jaksi krapet nezdařila,páč je to sežraný víc jak kdejaká PH1 z roku 89. Nevim jak ty,ale já to auto mám totálně na kaši. Z venku krásná leštěnka,ale zespoda by jeden blil. To už ani nejde vyvařit,páč neni na co vařit. Z toho kdyby se měla všechna hniloba vykrájet,tak z tý kastle zbydou jen sloupky se střechou Zdravý auto vypadá opravdu jinak.... Netvrdim,že je to i tvůj případ,ale viděl jsem už tři auta z týhle série(bílá, rok 94,F3P 65kW) a všechny byly na popel. |
od roku 93 se zacali R19-ctky delat z recyklovanyho plechu... takze tim to nejspise bude.. Vlastnim rocnik 89 a za prahy muzu dat hever bez spalku a neohne se to Docela zazrak.. A to uz sem videl par novejsich R19-ctek uplne na kasi  _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 13.07.09 18:49 Předmět: |
jestli to nebude spíše tím jaké ma které konkrétní auto historii,a recyklovaný plech to asi není až tak jednoduché říct on se plech recykluje ve vysoké peci a to se dělá asi odjakživa a ne jenom od roku 93 _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
megaliner
Založen: 10.4.2009 Příspěvky: 151 Bydliště - POVINNÉ *: Bechyně
Zaslal: 14.07.09 21:38 Předmět: |
Když už jsme u tý koroze, vyspravujete si doma sami lokální puchýřovitou korozi, nebo to přenecháváte klempíři? Jak je to s cenou lakování, když bych si korozi vyspravil sám a potřeboval to jen nalakovat? |
Zaslal: 14.07.09 23:15 Předmět: |
No já dnes koupil plnič,barvu ve spreji a odreazovač a šmirgl... Jestli bude tak dobré počasí i další dny, tak se do toho pustím... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
megaliner
Zaslal: 14.07.09 23:22 Předmět: |
No jo, jen ty nemáš metalízu. |
Zaslal: 15.07.09 07:16 Předmět: |
megaliner klidně si to poprav sám ale pořádně.. a když to táš šikovnému lakošovi tak ani nepoznáš že to bylo lakované |
megaliner
Zaslal: 15.07.09 07:37 Předmět: |
LANiN napsal: | megaliner klidně si to poprav sám ale pořádně.. a když to táš šikovnému lakošovi tak ani nepoznáš že to bylo lakované |
No při svém technické zázemí nemám ani pomyšlení na lakování... Spíš jsem myslel nějakou praktickou radu Jak na to... Ale jak tak vidím, asi jen stačí vzít do ruky šmirgl, nebo brusku a brousit a brousit... |
Zaslal: 15.07.09 07:47 Předmět: |
ocelový kartáč na vrtačku bude podle mě lepší
potom natírat odrezovačem a nejlíp nechat působit přez noC.. ta rez ti ještě víc vyleze tak to pak jen očistíš tech. benzínem a stříkneš základovkou a pokud nechceš jezdit s flekoušem tak k lakošovi
UP:
Naposledy upravil LANiN dne 15.07.09 08:33, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 15.07.09 08:06 Předmět: |
LANiN napsal: | ocelový kartáč na vrtačku bude podle mě lepší
potom natírat odrezovačem a nejlíp nechat působit přez nos.. ta rez ti ještě víc vyleze tak to pak jen očistíš tech. benzínem a stříkneš základovkou a pokud nechceš jezdit s flekoušem tak k lakošovi  |
jo no nech to působit přes nos, to budeš tak vysmátý z toho že se pak na nějakou rez vykašleš  _________________
Zaslal: 15.07.09 08:33 Předmět: |
nemám rád tuhle pracovní klávesnici  |
megaliner
Zaslal: 15.07.09 08:39 Předmět: |
UP:  |
Díky za radu. Taky jsem přemýšlel, že ta vrtačka bude asi nejlepší... No a jezdit chvíli s flekem mi vcelku nevadi... |
KUNAX
Zaslal: 15.07.09 11:45 Předmět: |
Vrtačka je pomalááá a neopřeš se do toho tolik. Chce to flexu a na tu se prodávaj pořádný kartáče. A má člověk záruku,že se dobrousí opravdu až na zdravej plech....pokud teda nějakej zbyde  _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
