Zaslal: 18.02.09 20:16 Předmět: |
...ztratit asi těžko,je navlečená na tom šroubu co trčí z tlumiče a matka se sama nevyšroubuje...to ji tam spíš nějakej "odborník" nedal... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Ježura
Zaslal: 18.02.09 20:21 Předmět: |
A nemůže uhnít ta podložka? |
hanzi
Zaslal: 18.02.09 23:52 Předmět: |
ne, to tam proste nekdo nedal |
Ježura
Zaslal: 19.02.09 09:13 Předmět: |
Tak dnes zkusím ten tlumič sundat koupit podložku a zkosím to dát zas do hromady. Jsem zvědav jaká to bude pakárna. Nevíte chlapy jestli jde ten tlumič zamáčknout až dolu abych nemusel ho dole povolovat? |
Zaslal: 19.02.09 09:58 Předmět: |
ZiDy napsal: | Tak dnes zkusím ten tlumič sundat koupit podložku a zkosím to dát zas do hromady. Jsem zvědav jaká to bude pakárna. Nevíte chlapy jestli jde ten tlumič zamáčknout až dolu abych nemusel ho dole povolovat? |
budeš ho muset dole povolit, drží na jednom šroubu, je to jedna z mála věcí který jdou vyměnit naprosto v poho. |
Ježura
Zaslal: 19.02.09 10:22 Předmět: |
Si děláš ze mě srandu? A jak ten urvanej šroub pak sundal |
Ježura
Zaslal: 19.02.09 16:25 Předmět: |
Tak jsem to dal do kupy. A neříkám nic. Rozdělal jsem ten tlumič a jak jsem předpokládal spodní klobouček uhnil. Tak jsem to nahradil podložkou a doufám že to chvíli vydrží tak měsíc. Dík za rady |
kody
Zaslal: 19.02.09 16:59 Předmět: |
A sakra me v zadu v pravo taky neco boucha asi ten tlumic no kuknu na nej jestli uz taky neleze do kufru ? treba je jen povolenej  _________________ Renault 19-1.7i,66kw,r.v.91
Ježura
Zaslal: 20.02.09 18:16 Předmět: |
http://zidyje.rajce.idnes.cz/Tlumice/
Tak mám hotovo. Hodínka práce a tlumiče vyměněný tak uvidím jak dlouho to vydrží. Jak jsem předpokládal uhnilo spodní víčko na tlumiči ,a tím pádem se mi podíval do kufru. Ale klobouk dolů vydrželi 16 let a 150 000 tis. km. |
