Zaslal: 26.11.15 16:46 Předmět: |
super  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 26.11.15 17:13 Předmět: |
už si to přesně nepamatuju...pokud nemáš broušenu klikovku, tak se používá standardní rozměr(STD) , ty s těma 0,25 a 0,5 jsou určeny na kliku po přebrusu _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/
Naposledy upravil goreff dne 26.11.15 17:18, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 26.11.15 17:15 Předmět: |
aha :/ ty tam nemaj  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 26.11.15 18:36 Předmět: |
no ale tam nemaj rozměry ani zda je to sada...uvidím psal jsem jim mejl tak snad zítra dořeším..bude zase raketa Každopádně díky moc za pomoc  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 26.11.15 19:11 Předmět: |
jednotlivě se lágry myslím ani neprodávají, vždycky jsem viděl jen sadu...rozměry tam nejsou je tam uvedeno "STD" rozměr na nebroušenou klikovku. Nebylo by špatné ty ojniční čepy na klikovce přeměřit mikrometrem, ať máš stopro jistotu a koupíš ty správné lágry...ojniční čep by měl mít origo průměr 48mm, broušený může mít 47,75 a tam by byly potřeba ty 0,25... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 26.11.15 19:28 Předmět: |
To neni problem zmerit  _________________
Zaslal: 28.11.15 17:16 Předmět: |
Průměr je rovných 48 mm _________________
Zaslal: 28.11.15 21:14 Předmět: |
jak je to s těsněním vany? dává se na hliníkovou nebo na plechovou? nebo kam se dává tmel? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 28.11.15 21:22 Předmět: |
na hlinikovou tmel, na plechovou je tesneni, pokud das na plechovou papir, tak se doporuzuje ho maznout vazelinou |
Zaslal: 28.11.15 21:32 Předmět: |
supr díky Objednávku už jsem udělal tak to v pondělí můžeš sbalit  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 28.11.15 21:41 Předmět: |
Ale jak rikam, tady byla origo plechova vana bez tesneni, jen na origo bili tmel. _________________
