Zaslal: 23.12.08 19:21 Předmět: |
Tak se zeptám ještě jednou.... co s tím odvzdušněním ??? Víš vůbec co to znamená po výměně kapaliny odvzdušnit a jak ???
Ty tam prostě máš vzduch. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Sprtak007
Založen: 30.10.2008 Příspěvky: 74 Bydliště - POVINNÉ *: Telč
Zaslal: 23.12.08 21:00 Předmět: |
je, ani nevis jak bych byl rad kdyby to bylo jenom tim. Ovzdusnit znamena ohrat cely okruh(maly i velky) a pak povolit ovzdusnovak na chladici, jiny tam nemam...nebo aspon o nem teda nevim, tata ma aspon jeste jeden na hadici mezi chladicem a termostatem, ale ja ne...Tak nevim...jestli kdybych si ji taky sehnal, jestli by to pomohlo....Nevim kde by jeste mohla byt chyba...Ale je pravda, ze jezdim dal a dal a pomalu se to uklidnuje, uz to tolik vody nevyhazuje ven, ale prece jenom jo.....tak nevim....muzu zaslat video na meil jak to nabyva a peni.... _________________ Renault 1,9dT 66kW, r.v.1992 cca6,5l/100km |
Zaslal: 23.12.08 23:13 Předmět: |
jeste nejlepe odvzdusnit s naplno otevrenym topenim _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Sprtak007
Zaslal: 24.12.08 10:22 Předmět: |
Jj chlapi. asi to tak bude, protoze to odvzdusnim, neco malo najezdim, a vellej chladic ma v sobe zase trochu vzduchu. Takze asi tesneni, a leze tam vzduch od motoru. Jinak prosim vas kdyby byla nejak praskla palice, da se to nejak opravit?? ci zalepit??? Nemam zkusenosti, tak prominte me LAMA dotazy....:-) Nebo budu muset sehnat inou?? coz bude asi problem co???Jinak moc diky za rady a preji pekne vanoce!!!!! _________________ Renault 1,9dT 66kW, r.v.1992 cca6,5l/100km |
Zaslal: 24.12.08 14:12 Předmět: |
mckoci napsal: | jeste nejlepe odvzdusnit s naplno otevrenym topenim | U rencka je jedno jestli dáš topení naplno nebo na minimum. Nezavíráš vodu ale vzduch. Voda jede furt imrvere naplno. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 24.12.08 14:22 Předmět: |
Zkus to vícex odvzdušnit. Když čuchneš k nádobce cítíš spaliny ??? Při volnoběhu bublá to v nádobce ??? Mně se nezdá že je to hlava nebo těsnění. Nevím co tam máš, vodu nebo fridex ??? Vyšroubuj odvzdušňovák z chladiče, místo něj tam vraz hadičku která tam pasuje, nastartuj, zahřej až se otevře velký okruh, nechej proudit vodu hadičkou do nádobky aspoň 5 minut. Pak až půjde čistá voda bez bublin tak nevypínej motor vyrvi hadičku z chladiče a našroubuj šroub. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 24.12.08 14:47 Předmět: |
Sprtak007 napsal: | Jj chlapi. asi to tak bude, protoze to odvzdusnim, neco malo najezdim, a vellej chladic ma v sobe zase trochu vzduchu. Takze asi tesneni, a leze tam vzduch od motoru. Jinak prosim vas kdyby byla nejak praskla palice, da se to nejak opravit?? ci zalepit??? Nemam zkusenosti, tak prominte me LAMA dotazy....:-) Nebo budu muset sehnat inou?? coz bude asi problem co???Jinak moc diky za rady a preji pekne vanoce!!!!! |
pokud je to praskle v dobre pristupnem miste tak se da zavařit _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Sprtak007
Zaslal: 24.12.08 15:26 Předmět: |
dobra. jeste vyzkousim, mel jsem tam fridex, ten penil jak svina, viz foto v prvnim prispevku. Pak jsem to vsechno vymil, a zkusil dat jen destilku, sice nepeni, ale tlakuje stejne. A pri vypusteni byl ten fridex tak trochu jak kdyby jkste do louze kapli neco mastneho, ze byl duhovatej, sice jenom malinko, ale byl.....No uvidime...Moc diky za odpovedi, a urcite dam vedet jak to dopadlo,ale oprava asi az po novem roce, tet to jezdi dale , vyndal jsem pruzinku z vicka expansky, takze nedrzi tlak, ale voda nabyde natolik ze ji malicko vytece, a rano kdyz jew renoltik studenej, tak tam tak 2dc chybi..No ividime. Snad nioc neposeru kdxyz jeste chvilku budu jezdit .Diyk moc chlapi za rady....Preji peknyho jeziska _________________ Renault 1,9dT 66kW, r.v.1992 cca6,5l/100km |
Zaslal: 24.12.08 17:53 Předmět: |
jarda napsal: | mckoci napsal: | jeste nejlepe odvzdusnit s naplno otevrenym topenim | U rencka je jedno jestli dáš topení naplno nebo na minimum. Nezavíráš vodu ale vzduch. Voda jede furt imrvere naplno. |
pravda...
z jineho soudku...
s topenim naplno hned po startu a vetrakem na 1 se motor pomaleji ohriva..cim to??
proto si radsi ve meste netopim..max. az otevre termostat :-D _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 24.12.08 19:01 Předmět: |
mckoci napsal: | jarda napsal: | mckoci napsal: | jeste nejlepe odvzdusnit s naplno otevrenym topenim | U rencka je jedno jestli dáš topení naplno nebo na minimum. Nezavíráš vodu ale vzduch. Voda jede furt imrvere naplno. |
pravda...
z jineho soudku...
proto si radsi ve meste netopim..max. az otevre termostat :-D |
protoze odebiras hned teplo motoru... u R19 je blok motoru a radiator topeni propojeny navzajem.. treba u feldy je to jinak a musis cekat nez se otevre termostat a tehdy to zacne topit.. u R19 staci par minut a uz to topi  _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 03.01.09 22:33 Předmět: |
Jedna technická z domácí tvorby. dnes sjem jel a najednou červené světélko teploty v kopci. pustím topení na plne gule schladím sjedu kopec a dole chladič ledový. venku -15° . termostat dostal po koulích kladicem (klíčem na kola) ale chladič jak vejce zledničky studený. hadice horká, ale těžko říct zda termostat pouští pže se mohl ohřát od motoru, jel jsem dálku.
takže, je možno když mám málo antifreeze že za jízdy zamrzne chladič?  _________________
Zaslal: 03.01.09 22:34 Předmět: |
pokud tim myslis ze ji mas jako namichanou na malo stupnu tak klidne zamrznout mohl _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
