Zaslal: 28.11.07 19:47 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | Takže co s tím?Vydrží to do ledna, nebo si zku*vím motor?13.12. jsem objednaný na ložisko v torzkách, tak že bych to přehodil a udělal nejdřív ten motor.Obojí totiž naráz nezvládnu-jsem chudý student.Jenže zase m1tv mě varoval, že když neudělám včas tu nápravu, budu muset shánět komplet jinou. |
Nevím, nevím, ale než po někom chtít takhle radu na dálku a pak do toho zbytečně vysolit těžký prachy, tak bych s tím radši za někým dojel, pokavaď ti to po zahřátí přestane kouřit, nebyl bych si tím těsněním tak jistý, možná bych hledal někde jinde. |
kody
Zaslal: 28.11.07 20:08 Předmět: |
cau chlape neres par deci oleje pri dnesnich cenach benalu uz te par korun nezachrani a vzdy je lepsi kdyz olej ubyva nez kdyz pribyva mel jsem drive mitsubishi galant a bral mi 1,5 l na 2000 km ale stejne nekouril chytal na drc a lital 210 km/h proste motor maka a pracuje takze musi mazat tak tady nereste trochu oleje nebo si kupte kolo,chlapi kazdej motor je jak clovek cim starsi tim pomalejsi a poruchovejsi nastesti na motoru muzete udelat go. |
Zaslal: 28.11.07 20:16 Předmět: |
Naposledy upravil Ufas dne 29.12.11 18:06, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 28.11.07 20:23 Předmět: |
hoši ja do své kdysi krásné škodověnky lil litr mogulu co 200 kilometru a co 500km jsem kupoval sadu svíček za 120 korun. Spotřeba benzínu 10litrů/100km. A jezdilo se? Jezdilo...  _________________
Zaslal: 28.11.07 21:05 Předmět: |
no ale koukam ze Vaskovi to auto nedela moc dobrotu
Naposledy upravil Vítek dne 28.11.07 22:39, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 28.11.07 21:35 Předmět: |
mirek napsal: | hoši ja do své kdysi krásné škodověnky lil litr mogulu co 200 kilometru a co 500km jsem kupoval sadu svíček za 120 korun. Spotřeba benzínu 10litrů/100km. A jezdilo se? Jezdilo...  | tak presne stejne to bylo s olejem a civicem... a to jsem se este toho borca ptal kdyz jsem to kupoval a on "to olej nezere, ani kapku dolevat nemosim, enom jezdim", ja dojel domu a olej nikde tak jsem nalil asi 2l a za 14dni jsem lil dalsi litr  |
Zaslal: 28.11.07 22:34 Předmět: |
Tak zatím to řešit nebudu, motor šlape jak hodinky, startuje v pohodě, spotřeba benálu je 7-8L,výkon je OK, tak mu ten olej dopřeju.
citace: | no ale koukam ze Vaskovy to auto nedela moc dobrotu |
Auto mi docela dělá radost, když jsem to kupoval tak jsem o té nápravě věděl a počítal s tím, ale nepočítal jsem se špatnou novou spojkou a s tím olejem.Čepy nepočítám.Jinak je vše OK. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 28.11.07 22:40 Předmět: |
ok tak to je dobre ze jsi spokojen no ja po koupi taky nacpal spoustu penez a zabijel bych lidi co auto akorat vyjezdej a pak prodaj |
volcano
Zaslal: 29.11.07 10:15 Předmět: olej |
Myslím, že kdyby ti šla voda do motoru, tak by se ti hladina oleje zvedla
a měl byl cítit olej v expanzní nádržce. A tu bílou srágoru mám pod víčkem taky. Jelikož je v zimě studejej motor, nakopneš ho a ten teplej olej pak stříká na to víčko, tak tam pak dochází ke kondenzaci a dělá se tam ta sračka. Uvidíš, že když ujedeš víc jak hafo kilometrů tak tam nic nebude. Ale jestli jezdíš pár km sem a tam, tak se to tam udělá vždy. _________________ New Scenic Intens energy - Full LED pure vision
Mégane Scénic 1.6e RN |
Zaslal: 29.11.07 14:54 Předmět: Re: olej |
volcano napsal: | Myslím, že kdyby ti šla voda do motoru, tak by se ti hladina oleje zvedla
a měl byl cítit olej v expanzní nádržce. A tu bílou srágoru mám pod víčkem taky. Jelikož je v zimě studejej motor, nakopneš ho a ten teplej olej pak stříká na to víčko, tak tam pak dochází ke kondenzaci a dělá se tam ta sračka. Uvidíš, že když ujedeš víc jak hafo kilometrů tak tam nic nebude. Ale jestli jezdíš pár km sem a tam, tak se to tam udělá vždy. |
Tak asi máš pravdu.Přes tejdem jezdim 2km do školy a zpět a na víkend 2*30km. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
