Zaslal: 27.11.07 22:13 Předmět: |
Tohle-to čidlo hladiny má šílenou setrvačnost. Poznáte to když měníte olej. Vypustíš a měřák ještě hodinu ukazuje že tam olej je. Jinak hladina na horní rysce odpovídá max. výchylce měřáku. Dá se seřídit v palubní desce na plošném spoji pod otáčkoměrem je seřizovací trimr. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 27.11.07 22:31 Předmět: |
jarda napsal: | Tohle-to čidlo hladiny má šílenou setrvačnost. Poznáte to když měníte olej. Vypustíš a měřák ještě hodinu ukazuje že tam olej je. Jinak hladina na horní rysce odpovídá max. výchylce měřáku. Dá se seřídit v palubní desce na plošném spoji pod otáčkoměrem je seřizovací trimr. |
A jak se k tomu trimru dostanu?Počítám že tou dírou kudy se dají vyměnit některé žárovky to nepude. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 27.11.07 22:57 Předmět: |
tak to uz to cidlo uz asi nebude uplne ok ja si ho taky testoval pri vymene oleje a rekl bych ze to kleslo celkem hned _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
kubles
Zaslal: 28.11.07 12:24 Předmět: |
Jo a Vítku !!! ja na indukče mam 4 kontakty ale žadnej světle zelenej drat nee v pravo m am cervenej modrčej a v levo je takovyzašlý šedý a ten druhej kontakt neni pripojenej tak nevim co si myslel tim svetle zeleným |
Zaslal: 28.11.07 13:43 Předmět: |
no co ja vim a co jsem delal tak to byva svetle zelenej z civky na otackomer ale je pravda ze na renckovi jsem to nedelal naposled na oplovy a tam to taky bylo svetle zelene |
Zaslal: 28.11.07 13:52 Předmět: |
pockej ted me doslo ze 19tka ma snimac otacek a nebere do RJ z civky nebo se pletu? |
Zaslal: 28.11.07 17:00 Předmět: |
psal si to dobre otackomer jde z inducky a barva by mohla byt zeleny se zlutym ale to se muze lisit podle roku vyroby _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 28.11.07 20:58 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | jarda napsal: | Tohle-to čidlo hladiny má šílenou setrvačnost. Poznáte to když měníte olej. Vypustíš a měřák ještě hodinu ukazuje že tam olej je. Jinak hladina na horní rysce odpovídá max. výchylce měřáku. Dá se seřídit v palubní desce na plošném spoji pod otáčkoměrem je seřizovací trimr. |
A jak se k tomu trimru dostanu?Počítám že tou dírou kudy se dají vyměnit některé žárovky to nepude. | Asi jsi to nepochopil, ten plošný spoj je přímo v budíkách pod stupnicí otáčkoměru. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 28.11.07 21:11 Předmět: |
lidi vy to moc resite mam kamarada co jsem mu zapojoval pristrojovku a nejak nam porad jel bzucak svetel no tak on vyndal zarovecku ktera signalizuje blinkr prestalo mu to rvat a ja mu rikam ze mu nejede kontrolka brzd no a on ze to nepotrebuje  |
kubles
Zaslal: 30.11.07 15:45 Předmět: |
no a jinak na něco sem přišel když se zahřeje motor tak otačkoměr bud ukazuje hovadiny a nebo po 5 minutach neukazuje už nic ... co s tím může být ? |
Zaslal: 30.11.07 16:24 Předmět: |
špatná kostra ale může toho být víc věcí, nejsem elektrykář tak nevím přesně _________________
kubles
Zaslal: 30.11.07 17:18 Předmět: |
no jako když si to vezmeme ... na indukčce když se na ni divam ze předu tak mam v pravo v předu plus v pravo v zadu minus a vlevo ve předu nevím co je a v levo v zadu neni nic napojene a ja mam ten otačkoměr napojenej na plus a na ten co nevim co je :-D protože když si rozeberete přistrojovku vytahnete otačkoměr tak je na něm 5 kontaktů a funguje mi to jenom takhle nebo nevim taky nejsem autoeletkrykář ... prostěě sem zkoušel kombinace a na tudle jsem přišel.. :-D tak poradte někdo kdo už todle dělal pls ... chci to dat konečnně dohromady a ne mít před sebou díru v palubovce... :-D |
Zaslal: 30.11.07 23:05 Předmět: |
mozna ti pomuze schema,ale nekontroloval jsem jestli to je na inducce ve skutecnosti taky stejne oznacene
http://rostovo.rajce.idnes.cz/renault/ _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
kubles
Zaslal: 30.11.07 23:36 Předmět: |
mno tomu schématu trošičku nerozumímnejsem autoeletrikář :-D napište někdo pls :-D |
