Volnoběh
Dan2
Založen: 25.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Praha
PříspěvekZaslal: 30.11.07 12:26    Předmět: Citovat
mě u 16V za studena drží otáčky 1500 a pak až se vypne sitič tak mi to začne litat mezi 800-1500.je to neštestí stim jezdit a vůbec nevim čím to může bejt je toho tolik že nevím kde začít.
PříspěvekZaslal: 30.11.07 12:36    Předmět: Citovat
Dan2 napsal:
Zkus to napíchnout na diagnostiku,pravděpodobně to bude některé teplotní čidlo-teplota motoru nebo teplota nasávaného vzduchu
hrazda
Založen: 12.10.2007
PříspěvekZaslal: 06.12.07 08:51    Předmět: Citovat
Taky mi to dělá, občas 700 otáček a třepe se to jak ho*no, jindy 1200 a nechtějí klesnout...
Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
exRenault 19 1,8S RT
PříspěvekZaslal: 06.12.07 13:11    Předmět: Citovat
pravdepodobne cidlo teploty...otazka 500kc ani ne
KAChna
Založen: 2.1.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Stochov near Kladno
PříspěvekZaslal: 08.01.08 17:26    Předmět: Citovat
me muj 54kw toci na volnobeh tak 2000 ale nekdy se to po cca 5min ustali na 1000 ale zase potom nekdy ma problemy na volnobeh s kolisanim a padanim ot. dokonce se mi parkrat stalo ze to tocilo na volnobeh 3000 a bylo a auto jelo samo Sad pomohlo jen chcipnuti, po znovunastartovani obvykliych 2000 Laughing takze mam otazku co to zpusobuje? snimac teploty kapaliny ma byt 7,5kohm a je 9,16 pri 4° coz mi pride jeste v poho. mam podezreni na snimac teploty smesi ma 15,5kohm oproti 7,5 ktery by mel mit nebo na servomotorek regulace volnobehu ale zkousel sem dotahovat ten sroubek na nastaveni a zadna zmena tak nevim Confused
R19 1.7 73ps ph2
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 08.01.08 17:33    Předmět: Citovat
Pánové přečtěte si moje poznatky na http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?t=666&start=30
Bydliště - POVINNÉ *: Liberec
PříspěvekZaslal: 08.01.08 17:38    Předmět: Citovat
MortE napsal:
teplotní čidlo...
teda jestli Ti to i chcípá a blbě jede než se motor zahřeje...
Kde je to teplotní čidlo na 1.8/65kw?
Prej jsou 2-jedno pro budík, druhé pro ECU, takže to bude dělat to pro ECU, ale kde je?
KAChna
Založen: 2.1.2008
PříspěvekZaslal: 08.01.08 17:52    Předmět: Citovat
nevim jaky konektor myslis je tam prece jenom nahon ne?
R19 1.7 73ps ph2
KAChna
Založen: 2.1.2008
PříspěvekZaslal: 08.01.08 18:02    Předmět: Citovat
navic me volnobeh tolik nekolísá jde mi hlavne o to ze to proste toci moc a chtel bych potvrdit jestli je to teplotnim cidlem ci necim jinym
R19 1.7 73ps ph2
PříspěvekZaslal: 08.01.08 18:17    Předmět: Citovat
Takova banalita...
Zkus se mrknout jestli nemas povytahly cely ten bovden s plynovym lankem pod airboxem. Ja řešil to samé a bylo to tím..
KAChna
Založen: 2.1.2008
PříspěvekZaslal: 08.01.08 18:34    Předmět: Citovat
vyzkousim, diky za napad Wink
R19 1.7 73ps ph2
britva
Založen: 15.10.2007
PříspěvekZaslal: 08.01.08 18:47    Předmět: Citovat
Mne na ph 1 90 ps ked drzalo tiez volnobeh cca 1200 ot/min tak bol zly spinac skrtiacej klapky, na volnobeh nezopinal, a teraz nedavno zase 1200 az 1500 ot/min, tento krat to bol zly volnobezny ventil aj som ho skusal a meral podla autodat a vyzeral ze je dobry, prehodil som zo 16v a otacky tak ako maju byt ale zase vo ventilovy zlobi Evil or Very Mad tak musim zohnat druhy. Cidlo sa da vyskusat jednoducho, treba miesto neho prdnut odpor aky ma byt pri zohriatom motore a hned sa vie ci je zle. Cidlo pri 66kw je spredu na pravej strane hlavy.
R 19 16v ph1 3d 142,8 ps / 6710 ot/min (MAHA LPS 3000)
R 19 8v ph1 5d 73 -> 90 ps -> f7p 128,4 ps / 6675 ot/min (MAHA LPS 3000) -> R.I.P.
PříspěvekZaslal: 08.01.08 20:30    Předmět: Citovat
KAChna napsal:
To čidlo je na bovdenu tachometru asi 5 cm pod tachometrem a konektor 10 cm pod ním. konektor se dá nahmatat po sundání krytu kolem páky štelování volantu.
britva
Založen: 15.10.2007
PříspěvekZaslal: 08.01.08 20:32    Předmět: Citovat
Toto su hodnoty odporov cidla teploty
20°C 3060-4045 ohm
40°C 1315-1600 ohm
80°C 300- 370 ohm
90°C 210-270ohm
KAChna
Založen: 2.1.2008
PříspěvekZaslal: 08.01.08 20:40    Předmět: Citovat
britva napsal:
Tu su hodnoty odporov cidla teploty
ano ja zjistil stejne hodnoty pri 4° to ma byt 7,5kohm ale 15,5kohm uz je velka odchylka ne? takze bude asi v haji
R19 1.7 73ps ph2
Strana 2 z 3
