Zaslal: 22.11.08 15:30 Předmět: |
mirek napsal: | lanin nepruď, ubývají nám kamarádi a tentokrát mluvíš nesmysly  | to viš mirku hon na čarodejnice tentokrat ste to odnesly vy  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 25.11.08 22:06 Předmět: |
G48 _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 25.11.08 22:08 Předmět: |
Zaslal: 25.11.08 22:31 Předmět: |
Fridex G48  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 25.11.08 22:34 Předmět: |
mckoci napsal: | Fridex G48  |
sakra, to mi nedělej... takový avatary by se měli zakázat... nebo by je měl povině mít každej...  |
Zaslal: 26.11.08 20:07 Předmět: |
ja se snazim davat jen takove lehce eroticke :-D _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 27.11.08 12:03 Předmět: |
Můžu nalít modrou K 11 ??? na hliník je ale zbytek nevím |
KUNAX
Zaslal: 27.11.08 12:17 Předmět: |
Nevím jak jiný nemrznoucí kapaliny,ale taky jsem nalil Fridex G48 a začal mi chcát chladič. Je možný že by to udělala i jiná kapalina,ale to už teď nezjistim. Jinak lil jsem Fridex i do Fáva a nebyl tam s tím problém. U mámy fáva jsem nalil fridex a začal chcát kohout topení. Možná na tom něco bude,že to je sráč. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 27.11.08 20:43 Předmět: |
spis bych se priklanel k tomu jak dlouho tam ta smes predtim byla a nebo jeste druha vec, muze to byt shoda nahod..nevyberes si.. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
BusDriver
Zaslal: 27.11.08 21:18 Předmět: |
No něco na těch rozdílech v kvalitě asi bude. Já tam nalil nějakou sračku od starline a začala chcát pumpa, těžko říct, jestli to je jenom náhoda  _________________ 1. Ph 2 1,8 65Kw Baccara r.v.95 (mission accomplished AUT-->MAN)!!! SOLD
nohelzdislav
Zaslal: 27.11.08 21:47 Předmět: |
Tak nakonec jsem tam dal ruzovy z autokelly a po vymene chladice i radiatoru zatim v pohode.A jeste k nadpisu cim debilnejsi tak vic lidi
se na nej podiva co to pise za ko---a. Ale to je jen muj nazor tak si to
preberte jak chcete. _________________ R19 rv.92 PH2 LPG 54kw jinak jsem SLAVEK |
Zaslal: 27.11.08 21:58 Předmět: |
ruzovou?  |
Zaslal: 27.11.08 22:27 Předmět: |
nohelzdislav napsal: | Tak nakonec jsem tam dal ruzovy z autokelly a po vymene chladice i radiatoru zatim v pohode.A jeste k nadpisu cim debilnejsi tak vic lidi
preberte jak chcete. |
no tak to sme všichni rádi, že máš takovej názor...
ještěže tady takovýc není víc...to by pak třeba v "motoru" bylo pod sebou deset témat pojmenovaných třeba: "co je...?", "jak dunguje?", "k čemu?", "jakou?", "proč mi?" atd...
příště mysli, než něco plácneš... _________________
Zaslal: 27.11.08 22:33 Předmět: |
mortíkuu klíííííd ten člobrda by s přehledem moh bejt tvůj tatík neli víc  |
