Zaslal: 08.11.08 18:15 Předmět: |
ten byl hodne dlouho na sautu za 25000 a pak slevnili na 19 jinak vypada pekne.... at slouzi.... _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 08.11.08 19:19 Předmět: |
joojooo..asi vim kde staval kdysi...  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
metaxacz
Zaslal: 09.11.08 09:20 Předmět: |
jo taky jsem ho videl za 25000a pred mesicem jsem tam byl se na nej podivat jenze 25000 se mi nelibilo tak pak to zlevnilo...  _________________ 1.4i 59kw minulost----1.8 16v soucasnost!!!!! |
metaxacz
Zaslal: 09.11.08 09:47 Předmět: dalsi fotky |
a tohle me jediny sere!!!
[/list] _________________ 1.4i 59kw minulost----1.8 16v soucasnost!!!!! |
E-34
Založen: 11.11.2008 Příspěvky: 177 Bydliště - POVINNÉ *: Jindřichuv Hradec Plavsko
Zaslal: 11.11.08 21:25 Předmět: |
cau chlapaci koupil jsem tohoto dravce docela to jede .ale chci se zeptat jak je mozné ,ze se za normalní jízdy rozletí spojková lamela? Nevím ted je chudák v servisu a lecí se. _________________ -Mercedes Benz V22OCDI-114KW-součastnost
- Citroen xantia 2.0 16v -97kw - součastnost
- Renault R19 Chamade 1.8 16s-ph1 -101kw-K&N,SONY,17"Ronal-minulost
-BMW524TD-90kw-minulost
-Ford Escort XR3i-88kw-minulost
Tel-725 584091 |
Zaslal: 11.11.08 21:53 Předmět: |
E-34 napsal: | cau chlapaci koupil jsem tohoto dravce docela to jede .ale chci se zeptat jak je mozné ,ze se za normalní jízdy rozletí spojková lamela? Nevím ted je chudák v servisu a lecí se. | stara popraskana muze se stat...  _________________ BMW E36 CABRIO:)
metaxacz
Zaslal: 13.11.08 17:01 Předmět: |
jo to teda je akorat by to absko nemuselo bejt pomrdany prestalo me to uplne brzdit nastesti pri parkovani!!!!! _________________ 1.4i 59kw minulost----1.8 16v soucasnost!!!!! |
Zaslal: 13.11.08 17:28 Předmět: |
na tom posledním obrázku(ABS) je vidět,že se někdo štáral v čidle na nádobce(ty 4 holé dráty)...pokud teda dobře vidím ..tam by mohl být problém _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
metaxacz
Zaslal: 13.11.08 17:57 Předmět: |
myslis ze by tpo mohlo byt tim?? a co to vlastne presne je?? cidlo nejakyho tlaku nebo neco takovyho???ja vubec netusim.... _________________ 1.4i 59kw minulost----1.8 16v soucasnost!!!!! |
Zaslal: 13.11.08 18:08 Předmět: |
metaxacz napsal: | myslis ze by tpo mohlo byt tim?? a co to vlastne presne je?? cidlo nejakyho tlaku nebo neco takovyho???ja vubec netusim.... | no tohle čidlo je na hladinu a ještě na něco... ,když není funkční přesto,že kapaliny je dostatek,tak se vůbec nezapne čerpadlo posilovače,ale jak jsem četl jinde,tak tobě čerpadlo běželo furt... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
metaxacz
Zaslal: 13.11.08 18:11 Předmět: |
jojo ale vis dnmeska se me stala nastesti pri parkovani zavadicka a jsem pekne nasrnej kdyztak kdyby ses podival na podvozky tema abs a precti si pls potrebuju fakt poradit pro me je dulezity aby to auto jezdilo...  _________________ 1.4i 59kw minulost----1.8 16v soucasnost!!!!! |
ahoj, slouží k snímání tlaku v nádobce, a tím celkově v ABS.... koukni po fóru, najdeš tam dos povídání, já jsem si s tím zažil své a pokud jsem dobře informovaný, tak to čidlo je jedna z nejčastějších poruch ABS....
dost lidí brzdí pomocí podtlakového brzdového válce z Megane...je to jako u Felicie, brzdí to bombově ,ale nezkušený první tři křižovatky žužlá volant _________________ Renault 19 - 2.0 16V - phI Cœur de l'champion suisse
r.v. - 1991, 3dvířko...
metaxacz
Zaslal: 13.11.08 18:13 Předmět: |
ja jsem cetl nekolik gtemat ale ono to je ta moje prihoda uplne jina fakt me to abs sere nejradsi bych ho zahodil a dal tam norm. brzd.valec a bylo by jenze to taky nevim co je prersne vsechno potreba.. a ty rikas zre to bylo tim cidlem jo??:-) _________________ 1.4i 59kw minulost----1.8 16v soucasnost!!!!! |
Zaslal: 13.11.08 18:16 Předmět: |
metaxacz napsal: | ja jsem cetl nekolik gtemat ale ono to je ta moje prihoda uplne jina fakt me to abs sere nejradsi bych ho zahodil a dal tam norm. brzd.valec a bylo by jenze to taky nevim co je prersne vsechno potreba.. a ty rikas zre to bylo tim cidlem jo??:-) | to nevím...jinak už to budem řešit v "podvozku"  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
