Když se zahřeje chcípne a pak nejde nastartovat.
Šulín
Bydliště - POVINNÉ *: Plzeň - hlavní město piva
PříspěvekZaslal: 03.11.08 20:29    Předmět: Citovat
goreff napsal:
Kormidelnik napsal:
hmmm.. tak presne to nemam.. pokud nepomuze ta civka mel byste ho nekdo na prodej? :-) pripadne prosim nejakou cenovku
kup si nový a máš jistotu, stojí kolem 450,-
Shocked
Šulín
Šáde Octavia
16V, Ph1 (od r. 1999) RIP
1,9D, Ph1 (od r. 2008) RIP
PříspěvekZaslal: 03.11.08 20:30    Předmět: Citovat
http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?kod=7ry5qnFX76vV& v Autokelly je o trošku dražší
Kormidelnik
Založen: 21.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Praha
PříspěvekZaslal: 03.11.08 20:31    Předmět: Citovat
kdyby tolik stalo novy tak by to byla pohodicka.. :-)
LANiN napsal:
goreff napsal:
Kormidelnik napsal:
cože? Shocked
že by jste měly v Ově zase jiný ceny Question
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 03.11.08 22:05    Předmět: Citovat
Klidně ho odpoj a motor musí jet i bez něj. Jednotka si dosadí náhradní hodnotu.
PříspěvekZaslal: 03.11.08 23:01    Předmět: Citovat
myslim ze ne ta cena kolem 500 je standartni i tady Very Happy Very Happy jo a cidlo teploty muzes pro odskouseni nahradit odporem nebo potenciometrem
Kormidelnik
Založen: 21.10.2007
PříspěvekZaslal: 04.11.08 07:57    Předmět: Citovat
odporem nebo potencionemetrem pokracuj nemam paru jak bych to nahradil, ale kupovat novy se mi nejak moc nechce.. :-) jeste zkusim zda to neni tou civkou odpoledne ji vymenim..
PříspěvekZaslal: 04.11.08 08:41    Předmět: Citovat
to nahrazeji je jenom na odskouseni jestli je cidlo spatne vytahnes konektor z cidla strcis do konektoru odpor okolo 10Kohma po nastartovani to musi mit otacky jako by bylo -20. pak jeste muzes kdyz budes mit teply motor tam strcit odpor kolem 150ohm a otacky musi byt jako na zahratem motoru a s timhle odporem muzes i skusit jet jestli to bude blbnout dal tak to cidlem neni
Kormidelnik
Založen: 21.10.2007
PříspěvekZaslal: 04.11.08 08:45    Předmět: Citovat
tak ja to zkusim tak ze to zahreju chcipne a kdyz ho odpojim tak by mel jit nastartovat a pokud nepujde je chyba nekde jinde, ale videl bych to tak ze bude chyba v tomhle cidle vsechno tomu nasvadcuje tak ho proste odpojim a bude klid
PříspěvekZaslal: 04.11.08 08:47    Předmět: Citovat
lepsi bude kdyz tam po tom chcipniti jenom misto toho odpojeni strcis jeste ten odpor
Kormidelnik
Založen: 21.10.2007
PříspěvekZaslal: 04.11.08 08:53    Předmět: Citovat
to bych pro odpory musel jeste nekam zajet samozrejme zadny doma skladem nemam... zrejme si cidlo mysli ze je stale teoreticky treba o 40 stupnu vic tak kdyby se tam dal prislusnej odpor, kterej by onu hodnotu umerne ponizil tak by se tim dalo cidlo docasne opravit jestli tomu teoreticky rozumim...
PříspěvekZaslal: 04.11.08 09:16    Předmět: Citovat
nejdriv sezen odpor a vyskousej jestli to je opravdu tim cidlem ja si myslim ze to cidlem nebude,kdyby bylo cidlo spatne tak budes mit s nejvetsi pravdepodobnosti vysoky nebo nizky volnobeh ale ze by to kvuli nemu schcíplo za tepla no nevim,mozne je vsechno,ale tohle se mi nezda moc pravdepodobne
PříspěvekZaslal: 04.11.08 09:18    Předmět: Citovat
skousel si v okamziku kdyz to nejde nastartovat jestli jde jiskra ?
PříspěvekZaslal: 04.11.08 09:29    Předmět: Citovat
jo a jeste me napadlo co tam mas za LPG jestli obycejny podtlak a chcipne to pri zahrati i na lpg tak to cidlem teploty urcite nebude to u obycejnych lpg nema na nic vliv
Kormidelnik
Založen: 21.10.2007
PříspěvekZaslal: 04.11.08 17:05    Předmět: Citovat
jj je tam obycejny podtlak.. ted jedu do obchodaku do podzemniho parkoviste kde si vymenim tu civku uvidime zda to prestane zlobit... a myslim ze to cidlo ma vliv jak na benzin tak na plyn, protoze rekne ridici jednotce at proste neposle impuls pro civku z snimace impulzu otacek a pak mas proste smulu.. ted dost vazne premyslim ze ybch rendu prodal naskytla se mi moznost eskorta r.v.97 v plny palbe za 30 ... ale to sem vubec nepatri.. :-D
Strana 2 z 4
