Rencek RT
Zaslal: 23.10.08 11:15 Předmět: |
Nazdar všici mám podobný problém já když už jedu tak 140 km v hodině tak mě najednou vibruje řízení od té doby jak sem to přezul na letní pneu no asi od března to dělá ale jen až dosáhnu rychlosti stočyřicet tak mi to začne vibrovat nevíte co s tím??? ale na brzdy sem ještě nekoukal prý brácha říkal že kotouče sou ok tak nevím no co by to mohlo být taky kompletně kola vyvážený a nový pneu též tak díky moc za rady možná to budou čepy nevím no:D _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Crash.R19 šeda metla 54KW!!§
Zaslal: 23.10.08 14:40 Předmět: |
Rencek RT napsal: | Nazdar všici mám podobný problém já když už jedu tak 140 km v hodině tak mě najednou vibruje řízení od té doby jak sem to přezul na letní pneu no asi od března to dělá ale jen až dosáhnu rychlosti stočyřicet tak mi to začne vibrovat nevíte co s tím??? ale na brzdy sem ještě nekoukal prý brácha říkal že kotouče sou ok tak nevím no co by to mohlo být taky kompletně kola vyvážený a nový pneu též tak díky moc za rady možná to budou čepy nevím no:D | a uz od zacatku co to auto mas tak to vybruje nebo to zacalo??? _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 23.10.08 15:44 Předmět: |
tak pokud to zacalo po tom co si dal kola tak bych rek ze bude problem v nich. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Rencek RT
Zaslal: 23.10.08 18:32 Předmět: |
radecek7 napsal: | Rencek RT napsal: | Nazdar všici mám podobný problém já když už jedu tak 140 km v hodině tak mě najednou vibruje řízení od té doby jak sem to přezul na letní pneu no asi od března to dělá ale jen až dosáhnu rychlosti stočyřicet tak mi to začne vibrovat nevíte co s tím??? ale na brzdy sem ještě nekoukal prý brácha říkal že kotouče sou ok tak nevím no co by to mohlo být taky kompletně kola vyvážený a nový pneu též tak díky moc za rady možná to budou čepu nevím no:D | a uz od zacatku co to auto mas tak to vybruje nebo to zacalo??? | ne já nevím protože protože sem předtím takovou rychlsot nikdy nevivynul ale na starých to nedělalo až tedka ale bylo to v pneuservisu tak ale jezdil sem na jednom šroubu asi 100m mě volali že tam zampoměli dát všechyn no magoři prostě tak nevím no ale závit je prej dobrej tak taky třeba zkroucený kotouče ale tím to nemůže být že jo _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Zaslal: 25.10.08 12:28 Předmět: |
Tak jsem dal na předek svoje zimáky a volant se ani nehne...tak je problém pravděpodobně v kolech... _________________
1,4 43kW 1,8 66kW |
Rencek RT
Zaslal: 27.10.08 22:40 Předmět: |
jj díky všem za dopovědi asi máte pravdu no ted se budou přezouvat ta kto poznám _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Zaslal: 28.10.08 16:43 Předmět: |
Tak jsem dal zimní gumy a vibrace se zatím neopakovali. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Rencek RT
Zaslal: 02.09.09 08:49 Předmět: |
Nazdar všem tak já se nevidím že mi ty gumy skáčou ,když sou made in poland:-D ježííš a sou to MICHELIN a už sou skoro v prdeli:D a mám je teprve dvě sezony:D no fakt máte pravdu je to pneu sem to zase dal na auto a už to dělá zase tak jezdím pomalu:Dno zase mě to kope do řízení a to je nový to řízení u tohohle auta a čepy sou ok a brzdy se budou tedka měnit.takže fakt jedině ty blbý šmejcký pneu:D mě z toho praskne hlava.-) _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Zaslal: 02.09.09 11:43 Předmět: |
v zemi výroby bych problém neviděl spíš bude nějak poškozená kostra nebo tak _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Rencek RT
Zaslal: 05.09.09 18:48 Předmět: |
Rosta napsal: | v zemi výroby bych problém neviděl spíš bude nějak poškozená kostra nebo tak |
Aha co myslíš kostrou nebo tka něco? já tomu nerozumím to slyším poprvý sorry za blbej dotaz _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Zaslal: 05.09.09 18:59 Předmět: |
prostě to co drží tu gumu pohromadě _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
reezy pískač
Zaslal: 07.09.09 15:37 Předmět: |
Mám obdobný problém, který se momentálně částečně vyřešil.
Kdžy jsem přesedlal z plecháčů na ty svoje hliníkáče (ty jsem taky zkontroloval a jsou vyvážené), tak mi nad 80km/h začlo vibrovat řízení a zjistilo se, že byl problém v levém čepu řízení. Po jeho výměně za nový, mi to přestalo částečně a dělá to jen, když jedu mezi 90-110km/h a pustím plyn, tak se mi trošku třepe volant. Když ale přidám plyn nebo zatáčím, tak to nedělá nebo to nedělá, když jedu po nerovné silnici, ale jak jedu po krásně rovné, tak to dělá. Další indícií k řešení problému by mohlo být, že v servise mi řekl, že by časem bylo vhodně vyměnit také levé rameno. Takže otázka zní: "Co by to mohlo dělat?" Díky.  _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Škoda Octavia I 1.6 55 kW  |
Zaslal: 07.09.09 15:43 Předmět: |
ja bych začal tím že bych skusil jiné kola popřípadě bych ty tvoje skusil dát na jiné auto _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
reezy pískač
Zaslal: 07.09.09 15:53 Předmět: |
No zkusit jinačí hliníky, to by možná napovědělo, co se týče výměny přední za zadní, tak to bych mohl zkusit taky, ale mám pocit, že jak sem si je prvně nasadil, pak dal za plechy a zase dal zpět před srazem, tak sem to mám pocit vyměnil původní za jiný.
Jinak u plechů mi to vůbec nedělalo. _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
