Vyhřívání M3
JeryP
Želva
Bydliště - POVINNÉ *: DE
PříspěvekZaslal: 20.10.08 13:53    Předmět: Citovat
No nevim jak PH1 ale PH2 kdyz ma el. zrcatka tak je tam i ten ohrev..takze ja to mam tak ze jsem bastlil dva draty k sobe a je to OK.
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 20.10.08 16:58    Předmět: Citovat
Karlos napsal:
A co tohle http://www.terko.cz/eshop/show_product.php?code=C-189149 ?
je to pěkné ani nevím, že něco takového je, ale taky se to musí umět tam dát... s tím odporovým drátem- by se muselo namotat více závitů, aby byla dostatečná plocha, a hlavně ty mé M3jky měly slabé podlepení, takže by se mohlo stát, že při přimáčknutí zrcátka, mohlo prasknout...
r.v. - 1991, 3dvířko...
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 20.10.08 17:11    Předmět: Citovat
KARLOS - kostru bych nechal připojenou na kostře dveří, nebo potáhl dvoulinku skrz krk mezi dveřmi ( já už tam mám tři a pořád se to vejde. pomocí pevnýho drátu to protáhneš a nemusíš ani odělávat čalounění u nohou, když se natrefíš na díru pro průchod kabelů ) a pak to připojit na vypínač pomocí čokolády- nebo rychlo spojkou, ale to moc nedoporučuji...případně ti mohu zjistit, který vodič co znamená. Dva jsou osvětlení a ty tlustší budou na to vyhřívání....
PříspěvekZaslal: 20.10.08 17:58    Předmět: Citovat
to jsou ty moje bejvalý špígly?...jinak dobrá práce Wink
PříspěvekZaslal: 20.10.08 19:24    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
to je výborný nápad Very Happy
ale on ten odporovej drát by byl asi i lepší.. moh by se lepnout přímo na zrcadlo (mezi tel plast a zrcadlo)
takových kutilů by tady mohlo být víc Very Happy
este me napadlo ze nez obyc odporovy drat tak jeste lepsi by byl topny kabel Idea
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 20.10.08 21:29    Předmět: Citovat
ti už je moc kombinací a složitostí, i ty obyčejný odpory splňují svůj účel...ale nápady to jsou dobré, nejvíce se i líbila ta tepelná samolepka pod sklo
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 21.10.08 21:54    Předmět: Citovat
Obyčejný výkonový tranzistor taky není špatný, navíc se dá řídit teplota.
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 23.10.08 17:28    Předmět: Citovat
jarda napsal:
mno to si myslím, že je to zbytečný....páč to je jeden drát navíc a tranzistor nebude stát do 10Kč....
PříspěvekZaslal: 25.10.08 19:46    Předmět: Citovat
Se stav, já ti jich za 10kč dám 10 ks. Šuplíkové zásoby. Laughing
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 25.10.08 20:23    Předmět: Citovat
mno to asi nedopadne, ale mluvil jsems kamarádem co dělá v Peugeotu a říkal mi, že tam mají nějaké ty rozbyté zrcátka z Partnera a ty mají tu vyhřívazí fólii. tak se pak uvidí....
PříspěvekZaslal: 25.10.08 21:21    Předmět: Citovat
No jenže tu vyhřívací folii nesundáš.
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 25.10.08 23:09    Předmět: Citovat
No já ju sundával z toho velkýho co sou na liazce a na tatře a šlo to jen to chce trochu trpělivosti Wink
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 26.10.08 06:27    Předmět: Citovat
tak vidíš... mno pokud to nepůjde, tak si tam nechám ty odpory. Mě to stačí a je to lepší než nic....
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 26.10.08 08:11    Předmět: Citovat
Ale nejlíp to de sudat když to zrcátko trochu rozbyješ ale abys sudal to vyhřívání z nepoškozenýho skla to pude blbě Crying or Very sad
PříspěvekZaslal: 26.10.08 08:12    Předmět: Citovat
tak do té foolie půjdu asi taky Razz
Strana 2 z 3
