Zaslal: 19.10.08 11:52 Předmět: |
to je jasny i kdyby to bylo preventivne _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 19.10.08 12:42 Předmět: |
normalne mam prekousane od kuny, nebo podobne svine 2 kanely ke svickam a nahryzly ten hlavni k rozdelovaci, takze ani cerpadlo, ani filtr, ani vlhkost... za chvilku nahodim foto z mobilu... |
kubles
Zaslal: 19.10.08 14:12 Předmět: |
tak to mně poser  _________________ R19 16V PH1 max power...  |
Zaslal: 19.10.08 14:17 Předmět: |
ne dik, na fekal moc nejsem
a tady slibene foto (i kdyz mizerne kvality...)
.jpg) |
Zaslal: 19.10.08 14:24 Předmět: |
Kdybys nechával přes noc nastartovanej motor tak by ti nic nepřekousaly. Případně po prvním kousnutí by bylo po nich.  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 19.10.08 14:33 Předmět: |
mirek napsal: | stačí vystříkat sprejem proti kunám, je origo k dostaní v obchodech nebo cca za litr el. odpuzovačka všeho zvířecktva vč. kun(d) | no tak ten sprej 100% zkusim sehnat, pze znova tohle zazit nechci
jardo, nebo by se ty svine upekly, nez by kousnuly ale lepsi by bylo primo tu ktera to udelala chytit jak z tama leze a poradne se na ni vyvztekat (jen bych pak mel na krku tyrani zvirat)  |
Zaslal: 19.10.08 14:37 Předmět: |
Kup zelený spray a až ju chytíš stříkni ju na zeleno a pošli Bursíkovi.  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 19.10.08 16:55 Předmět: |
jarda napsal: | Kup zelený spray a až ju chytíš stříkni ju na zeleno a pošli Bursíkovi.  |
aneb, zabij bobra, zachráníš strom... |
rumcajs
Zaslal: 20.10.08 07:17 Předmět: |
Ufas napsal: | jarda napsal: | Kup zelený spray a až ju chytíš stříkni ju na zeleno a pošli Bursíkovi.  |
... a nevymře lidstvo? |
Zaslal: 20.10.08 15:59 Předmět: |
než to tu zakrafete, jak je to s těma tlakama čerpadel? je tam rozdíl v tlaku mezi 8V a16V? Ale potřebuju odpověd na 100%, ne nějaké nepodložené dohady. |
Zaslal: 21.10.08 21:26 Předmět: |
V pdstatě rozdíl žádný, můžeš použít čerpadlo které dává 3-nekonečno barů. Tlak si zreguluje ventil. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
