Blbne na volnoběh za "studena" ZMĚŘEN TLAK PALIVA
KristensenJ
Založen: 17.10.2007
PříspěvekZaslal: 22.11.07 10:49    Předmět: Citovat
Tak už jsem dnes změřil tlak a jsem z toho
Po zapnutí klíčku tam jsou 3 bar, po nastartování to spadne na 2,6 bar, při přidávání plynu to lítá mezi 2,2-2,4 bar, akorát při hodně velkým přidání někde až k omezovači to krátkodobě vyběhne na nějakejch 2,8 bar a když to nechám spadnout na volnoběh tak tam je zase 2,6 bar. No a když odpojím hadičku která podtlakem ovládá přetlakový ventil tak je tam pořád při čem koliv (volnoběh, přidávání, plnej plyn) 2,9-3,1 bar. Tak co teď s tím? Může něco být s tím přetlakovým ventilem?
Tak teď jsem ještě koukal do moudrej knížky a podle ní by to teda mělo být zhruba OK protože tam je napsaný při podtlaku 0 kPa je tlak 300 kPa +-20 a při podtlaku 50 kPa je tlak 250kPa +-20 Akorát ještě když vypnu klíček tak to během 5ti minut spadne někde na 1,5 bar
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 22.11.07 12:45    Předmět: Citovat
Jo máš to OK.
KristensenJ
Založen: 17.10.2007
PříspěvekZaslal: 22.11.07 13:47    Předmět: Citovat
No tak aspoň nějaký pozitivum dneska.
PříspěvekZaslal: 22.11.07 19:43    Předmět: Citovat
Znovu: ono jde hlavně o to aby to z regulačního ventilu teklo zpět do nádrže. Pak je: čerpadlo ok a filtr průchozí.
KristensenJ
Založen: 17.10.2007
PříspěvekZaslal: 22.11.07 19:52    Předmět: Citovat
jarda napsal:
teď to trochu nechápu, já mám filtr před čerpadlem.
PříspěvekZaslal: 22.11.07 20:01    Předmět: Citovat
No já myslím že ho máš za čerpadlem (PZ kolo) jen o tom ještě nevíš. Laughing
KristensenJ
Založen: 17.10.2007
PříspěvekZaslal: 22.11.07 23:13    Předmět: Citovat
jarda napsal:
Právě že jsem dnes hodil auto na hever a čuměl jsem na to zespodu, hlavně na ten utrženej držák čerpadla a zjistil jsem že mám pořád starý hadice z nádrže k čerpadlu, tak jsem na ně čuměl jak tam jsou a mám dlouhou hadici z nádrže do filtru, krátkou z filtru do čerpadla a další krátkou z čerpadla na plastovou trubku která vede dopředu. Vím to na 100% tyhle věci si pamatuju klidně ti rozeberu jakej koliv motor nebo celý auto a za půl roku ho z hlavy složím, já se tím živím, a ještě jsem si právě u toho řikal že třeba felda má čerpadlo v nádrži a filtr až za ním že tady u R je to obráceně že by tolik to čerpadlo nemuselo odcházet. Nakonec jsem zkonstatoval že mezi svátkama chci stejně celej spodek odstrojit (sundat nádrž, vejfuk hadice na benzín prahy atd) a celej ho nastříkat tak že ty hadice nechám s tím sundáním nádrže. a ještě tady někdo psal že ty plechgový po čase ve spoji protíkaj tak chci tu nádrž sundat odrbat, kolem dokola zamáznout tekutým kovem spoj a nastříkat.
PříspěvekZaslal: 23.11.07 20:24    Předmět: Citovat
No jo když ty máš čerpadlo venku a já v nádrži. Laughing
KristensenJ
Založen: 17.10.2007
PříspěvekZaslal: 23.11.07 21:05    Předmět: Citovat
jarda napsal:
jj přesně tak Laughing Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: 08.12.07 00:34    Předmět: Citovat
jarda napsal:
Pánové: všem co vám blbnou otáčky u ventila, zkontrolujte v 1 řadě tlak benzínu který davá čerpadlo. Způsob: shodit hadičku z regulačního ventilu která vede zpět do nádrže. Po zapnutí klíčku z ventilu musí téct benzín. Pokud neteče čerpadlo dává malý tlak a ventiler se s ním nedomluví.
Idea novej motorek i filtr a palivove hadice a furt to same.. a zaclo mi to delat kdyz jsem dal sport filtr a cisto pruchodny vyfuk..
ted je po go tak zatim nevim..
KristensenJ
Založen: 17.10.2007
PříspěvekZaslal: 08.12.07 11:49    Předmět: Citovat
Jsem to normálně přestal řešit, protože tak jak se to objevilo tak to zase zmizelo, vždycky si prostě takhle dvakrát do roka něco na tejden vzpomene a pak je zase klid.
PříspěvekZaslal: 08.12.07 11:54    Předmět: Citovat
KristensenJ napsal:
to pak jo .. ten muj je teda vytrvalejší v tomhle Banán .................. Crying or Very sad
wWiDoWw
Založen: 9.12.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Praha 4 Modrany
PříspěvekZaslal: 11.12.07 16:25    Předmět: Citovat
mel sem takoves stejnej proble na 4bodikovi ze zacatku to delalo vobcas pak to ustalo a pak zase ale uz porad:)tak sem rozebyral a rozciloval a nakonec sem odpojil lambdu a bylo po kolisani tak sem tam dal z ventyla co me zbyla po nem a je klid treba pro priste mohlo byto bejt to same:)
KristensenJ
Založen: 17.10.2007
PříspěvekZaslal: 12.12.07 16:37    Předmět: Citovat
No možná jsem na to "kápnul" sice se to tady psalo jenže já většinou zvedám kapotu až když se něco děje, no a dneska ráno jsem vlezl do auta a po zapnutí klíčku to ukazovalo už relativně málo oleje ale ven se mě nechtělo páč pršelo, no tak jsem jel do práce a po práci jsem řikal že kouknu na měrku tak jsem otevřel kapotu a protože celý dopoledne pršelo tak jsem koukal že na ventilovím víku voda no a samozřejmě tam teče nasávačem přes jeden šroubek. Sice pro většinu z vás žádná novinka ale pro mě dobrej poznatek páč to blbne jen s takovýmhle počasím a to ještě občas. No přetěsním a uvidím.
PříspěvekZaslal: 15.12.07 14:16    Předmět: Citovat
tak lidi zdá se mi to jako blbost.. ale po výměně za tyhle svíčky
http://lanin.rajce.idnes.cz/Upravy/#10_svicka.jpg
(podle katalogu prej pro motor F7P) mi to přestalo dělat
Strana 2 z 3
