Zaslal: 15.11.07 18:12 Předmět: |
Kubais napsal: | sob007 napsal: | J taky sem se na to chtěl vrhnout ale je tam zima jak pes a vdílně by se to blbě dělalo bo je to uzký takže všecky práce odkládám na jaro ale sere mě to bo sem toho ml ještě dost vplánu no ale do zimy nevylízám ani za nic  |
To známe takové odkládání, na jaře už to bude zas fungovat normálně tak se na to vybodneš  |
Tak třeba na to jo no ale chtěl sem tam udělat ještě nějaký jiný věci no budu to muset vodložit nebo jedině že by se oteplilo  _________________ Renault 19 RT F3P 1794 65kW(SPI) 1993
duri_svk
Zaslal: 15.11.07 19:51 Předmět: |
jo jo, s tym oteplenim suhlasim !! za prve zimu nemam rad a za druhe, tie nase kary lepsie vyzeraju na letnych diskoch ! no a neposledna vec, radsej v aute vetram ako kurim ! _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
KristensenJ
Zaslal: 15.11.07 20:30 Předmět: |
Já teda se přiznám že jsem vděčnej za každou vločku na silnici  |
Zaslal: 15.11.07 21:44 Předmět: |
Tak jako na silnici je mám rád taky ale jedině že bych měl k dispozici nějakou větší dílnu ve který by se dalo aj zatopit v kamínkách což měla už být letos ale nějak se to nestihlo tak třeba na rok
edit: sory za OT kdyžtak to přesuňte  _________________ Renault 19 RT F3P 1794 65kW(SPI) 1993
hrazda
Zaslal: 06.12.07 09:04 Předmět: |
Taky mi nezamykají pravé zadní dveře, občas zamknou a občas ne, musím zjistit jak se sundávají ty tapecy. _________________ Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
exRenault 19 1,8S RT |
nikosNT
Zaslal: 06.12.07 09:57 Předmět: |
Musiš vyšroubovat torxem(hvězdičkovej šroubovák)krytku táhla otevíérání dveří a táhlo vyvěsit.Středovej krit madla dveří vypáčit šroubovákem-v jednom místě je dírka,ale je to jedno.Pod ním jsou 2 šroubky(torx).Kličku okna musíš vypáčit.Ze spoda je spona kterou musíš dvouma plochýma šroubovákama zatlačit smněrem k sobě(bacha na tapec)jde to hodně stuha.Tapec je uchycenej sponama k plechum.Chyt' to ve spodní části a prstama ho odtrhni(hodně hrubé síly).Držím ti palce a dej vědět jak dopadls.Doufám že sem na nic nezapoměl.  |
sekec
Zaslal: 06.12.07 12:22 Předmět: |
mam ten samej problem taky mi to funguje jen tak malo ale kdyz vim cim to je tak nez spravim motor tak aspon mam dalsi praci a snad to pak bude v poho  _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
Škoda Octavia Combi 1,9TDI RS
VW Golf 3 1,9 Tdi
Renault R19 16V PH 2 5.dv
Renault R 19 16V ph1 chamade
Renault R 19 16V ph1 3.dv
Renault R 19 54 kw 3.dv
Fiat UNO 1,7 D |
hrazda
Zaslal: 06.12.07 14:01 Předmět: |
nikosNT napsal: | Musiš vyšroubovat torxem(hvězdičkovej šroubovák)krytku táhla otevíérání dveří a táhlo vyvěsit.Středovej krit madla dveří vypáčit šroubovákem-v jednom místě je dírka,ale je to jedno.Pod ním jsou 2 šroubky(torx).Kličku okna musíš vypáčit.Ze spoda je spona kterou musíš dvouma plochýma šroubovákama zatlačit smněrem k sobě(bacha na tapec)jde to hodně stuha.Tapec je uchycenej sponama k plechum.Chyt' to ve spodní části a prstama ho odtrhni(hodně hrubé síly).Držím ti palce a dej vědět jak dopadls.Doufám že sem na nic nezapoměl.  |
Díky, když nebudou na štědrý den padat trakaře, tak to zkusím rozebrat  _________________ Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
Zaslal: 06.12.07 14:46 Předmět: |
hrazda napsal: | nikosNT napsal: | Musiš vyšroubovat torxem(hvězdičkovej šroubovák)krytku táhla otevíérání dveří a táhlo vyvěsit.Středovej krit madla dveří vypáčit šroubovákem-v jednom místě je dírka,ale je to jedno.Pod ním jsou 2 šroubky(torx).Kličku okna musíš vypáčit.Ze spoda je spona kterou musíš dvouma plochýma šroubovákama zatlačit smněrem k sobě(bacha na tapec)jde to hodně stuha.Tapec je uchycenej sponama k plechum.Chyt' to ve spodní části a prstama ho odtrhni(hodně hrubé síly).Držím ti palce a dej vědět jak dopadls.Doufám že sem na nic nezapoměl.  |
Díky, když nebudou na štědrý den padat trakaře, tak to zkusím rozebrat  |
Taky díky.Příští rok na jaře to rozeberu.
Jo a řidičovy dveře se rozebírají stejně?-mám tam ovládání na okna a zrcátka. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
nikosNT
Zaslal: 06.12.07 15:24 Předmět: |
Stejně+vnitřní krytka zrcátka.demontáž spodní přihrádky-o čtvrt otáčky pootoč kryt repráku,reprák ven 4Xšroub i držák repra.Vyšroubuj zbitek šroubů na přihrádce a celou přihrádku vytlač nahoru,odpoj konektor štelování zrcátek. |
duri_svk
Zaslal: 23.12.07 23:02 Předmět: |
Zdarec banda ! tak funkcnost, vlastne nefunkcnost zamkou ma prinutila k akcii ! Potvrdilo stare ale pravdive pravidlo, ze "KTO NEMAZE, NEJEDE !"
Takze som vymontoval zamky, poriadne ich umyl v tech. benzine niekolko krat za sebou, hybal s pohyblivimi castami atd. az kym som si nemyslel ze by stacilo ! potom som zamky poriadne premazal ( dutinovy vosk BODY 900 + grafitova vazelina + technikcky bentin, to sa poriadne rozmixovalo vrtackou ) a do toho som omocil zamok, nechal odkvapkat, vyfukal vzduchom a to zopakoval niekolko krat ! na zaver som to umple nevyfukal aby ostal trochu vlhky no a nahodil !
A funkcnost ? Odtestovane pri tep. -5 stupnou auto bolo cele poobedie vonku, najazdil som v tejto zime najakych 100km a zamky funguju ako nove !
Takze vrelo odporucam !
Este na ilustraciu zopar foto a keby niekto nieco, tak kludne sa ozvite !
Zaslal: 23.12.07 23:04 Předmět: |
z toho vosku na dutiny bych mel mozna strach aby to nezaclo po case lepit _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
duri_svk
Zaslal: 23.12.07 23:14 Předmět: |
tato to robyl na forde pred niekolkymi rokmi a do teraz s tym od vtedy nemal ziadny problem. Ano viem, tieto BODY su vseliake, aj take co by to mohli zalepit ale tato BODY 900 je na to super a ak sa toho trosku bojis tak toho mozes dat trosku menej a daj viac grafitovej vazeliny ! Ver mi, je to odskusane ! inak by som sa do toho nepustal ! Ocino ma 5 rokov 26 rocneho Forda a zamky stale idu ako nove ! _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
