Zaslal: 07.09.08 09:33 Předmět: |
Dunga napsal: | radecek7 napsal: | Dunga napsal: | radecek7 napsal: | na renaultclub sem koukal......jo jinak stitek je tam kde??? | nechci delat machra, ze bych byl tak chytry, ale kdyz je stejny blok, nebude treba stejne? | tak vilik je 2.0 litr takze z venku to mozna bude stejny by se pozanlo jedine oddelat hlavu a zmerit prumer.... | radecku, je sice (skoro) rano, ale nebavime se o cisle motoru? | ja sem takovej pomalejsi po vcerejsku sry.... jo jinak nejaky cisla si myslim musi byt jiny akorat netusim jaky...no asi se na neho pojedu zitra podivat a prolezu to skrz na skrz..... _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 07.09.08 10:49 Předmět: |
wilík by měl mít svody jak megan (trubky), 16v clio jak R19 (ty kravy velký) _________________
Zaslal: 07.09.08 10:57 Předmět: |
radecek7 napsal: | Dunga napsal: | radecek7 napsal: | Dunga napsal: | radecek7 napsal: | na renaultclub sem koukal......jo jinak stitek je tam kde??? | nechci delat machra, ze bych byl tak chytry, ale kdyz je stejny blok, nebude treba stejne? | tak vilik je 2.0 litr takze z venku to mozna bude stejny by se pozanlo jedine oddelat hlavu a zmerit prumer.... | radecku, je sice (skoro) rano, ale nebavime se o cisle motoru? | ja sem takovej pomalejsi po vcerejsku sry.... jo jinak nejaky cisla si myslim musi byt jiny akorat netusim jaky...no asi se na neho pojedu zitra podivat a prolezu to skrz na skrz..... |
to musel byt mejdan jako krava o par prispevku vys mas napsane co je jinak
na tom oznaceni motoru _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 07.09.08 11:23 Předmět: |
Rosta napsal: | radecek7 napsal: | Dunga napsal: | radecek7 napsal: | Dunga napsal: | radecek7 napsal: | na renaultclub sem koukal......jo jinak stitek je tam kde??? | nechci delat machra, ze bych byl tak chytry, ale kdyz je stejny blok, nebude treba stejne? | tak vilik je 2.0 litr takze z venku to mozna bude stejny by se pozanlo jedine oddelat hlavu a zmerit prumer.... | radecku, je sice (skoro) rano, ale nebavime se o cisle motoru? | ja sem takovej pomalejsi po vcerejsku sry.... jo jinak nejaky cisla si myslim musi byt jiny akorat netusim jaky...no asi se na neho pojedu zitra podivat a prolezu to skrz na skrz..... |
na tom oznaceni motoru | ale to vim jenom sem myslel ze se bavime o bloku.... _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 07.09.08 13:28 Předmět: |
neřeš pí*oviny a podívej se na štítek na bloku, ne... _________________
Zaslal: 07.09.08 15:50 Předmět: |
radecek7 napsal: | Dunga napsal: | radecek7 napsal: | na renaultclub sem koukal......jo jinak stitek je tam kde??? | nechci delat machra, ze bych byl tak chytry, ale kdyz je stejny blok, nebude treba stejne? | tak vilik je 2.0 litr takze z venku to mozna bude stejny by se pozanlo jedine oddelat hlavu a zmerit prumer.... | měřit nic nemusíš Williams ma jiné písty,je to vidět na první pohled,samozřejmě po sundání palice
tohle jsou z motoru F7P
a tento je z F7R
Boris Organizátor Drhlen
Zaslal: 09.09.08 18:10 Předmět: |
když sme u těch pístů, máte někdo fotku pístu, nejlíp i s blokem nějakýho nafťáka, ideálně jak turbo, tak N/A...
dík... _________________
Zaslal: 19.09.08 21:09 Předmět: |
a este at nezakladam novy tema....jak je v meganu F7R tak od nejakyho roku tam je ten 2.0 16v jenom se 103kw ze??? a ma jinej kryt motoru. jakej je v tom rozdil???? _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 20.09.08 08:04 Předmět: |
radecek7 napsal: | a este at nezakladam novy tema....jak je v meganu F7R tak od nejakyho roku tam je ten 2.0 16v jenom se 103kw ze??? a ma jinej kryt motoru. jakej je v tom rozdil???? | ...ten 103kw je motor F4R IDE přímý vstřik,asi... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 20.09.08 08:42 Předmět: |
goreff napsal: | radecek7 napsal: | a este at nezakladam novy tema....jak je v meganu F7R tak od nejakyho roku tam je ten 2.0 16v jenom se 103kw ze??? a ma jinej kryt motoru. jakej je v tom rozdil???? | ...ten 103kw je motor F4R IDE přímý vstřik,asi... | pac ho muzu mit za par korun aji z elktrikou....ale to bude asi trosku jiny to uchyceni nez v 19 ze??? _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 20.09.08 08:45 Předmět: |
radecek7 napsal: | ale to bude asi trosku jiny to uchyceni nez v 19 ze??? | to si piš _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 20.09.08 08:46 Předmět: |
radecek7 napsal: | goreff napsal: | radecek7 napsal: | a este at nezakladam novy tema....jak je v meganu F7R tak od nejakyho roku tam je ten 2.0 16v jenom se 103kw ze??? a ma jinej kryt motoru. jakej je v tom rozdil???? | ...ten 103kw je motor F4R IDE přímý vstřik,asi... | pac ho muzu mit za par korun aji z elktrikou....ale to bude asi trosku jiny to uchyceni nez v 19 ze??? | určitě jo...navíc komplet elektrika a možná i přístrojovka... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 20.09.08 08:48 Předmět: |
goreff napsal: | radecek7 napsal: | goreff napsal: | radecek7 napsal: | a este at nezakladam novy tema....jak je v meganu F7R tak od nejakyho roku tam je ten 2.0 16v jenom se 103kw ze??? a ma jinej kryt motoru. jakej je v tom rozdil???? | ...ten 103kw je motor F4R IDE přímý vstřik,asi... | pac ho muzu mit za par korun aji z elktrikou....ale to bude asi trosku jiny to uchyceni nez v 19 ze??? | určitě jo... | takze je to sice providitelny ale blbe asi co??? sem si rikal ze kdyby to slo tak 3 dv kastli mam 16v podvozek taky tady ten motor tam supnout udelat vevnitr ram a na kraviny idealni auto..... _________________ BMW E36 CABRIO:)
