Zaslal: 08.08.08 14:15 Předmět: |
goreff napsal: | 5n00py napsal: | A jak poznam jestli mam bendix nebo lucas??? | je to napsané na třmenu  | kdyz to neni uplne orezly....  _________________ BMW E36 CABRIO:)
5n00py
Zaslal: 08.08.08 14:20 Předmět: |
goreff napsal: | vemeš to ocelovým kartáčem a je to  |
dnes to prostuduju :-)....a pak dam vedet _________________ 1.8i 81kw r93 Ph2
Zaslal: 08.08.08 17:02 Předmět: |
a taky vypadaji uplne jinak kdyz se podivas do jak na to je tam obrazek obou druhu _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Luďa
Založen: 18.8.2008 Příspěvky: 30 Bydliště - POVINNÉ *: Uherský Brod
Zaslal: 18.08.08 19:11 Předmět: Brzdy na R 19 16V Ph1 |
Zdravím.Chtěl bych se zeptat na jednu věc.Koupil jsem R 19 16V Ph1 a zdá se mi,že brzdový pedál zabírá uplně na vrchu.takže sešlápnu jen pár milimetrů.Jsou tam brzdy od bendixus abs.A ještě mi to dělá,že tam skoro při každém drukém prošlápnutí pedálu zabzučí čerpadlo nebo něco.Tyto bendixy mají čerpadlo jako r 21 2L Turbo.díky za radu.  |
Zaslal: 18.08.08 19:14 Předmět: Re: Brzdy na R 19 16V Ph1 |
Luďa napsal: | Zdravím.Chtěl bych se zeptat na jednu věc.Koupil jsem R 19 16V Ph1 a zdá se mi,že brzdový pedál zabírá uplně na vrchu.takže sešlápnu jen pár milimetrů.Jsou tam brzdy od bendixus abs.A ještě mi to dělá,že tam skoro při každém drukém prošlápnutí pedálu zabzučí čerpadlo nebo něco.Tyto bendixy mají čerpadlo jako r 21 2L Turbo.díky za radu.  |
Máš tam elektrický posilovač na piču, páč se často kazí...
Jinak to, že ti pedál zabírá na vrchu, to buď jenom rád! Ono R19 od přírody špatně brzdí když o brzdy samotné není dobře postaráno!! _________________
Zaslal: 18.08.08 19:15 Předmět: Re: Brzdy na R 19 16V Ph1 |
Luďa napsal: | Zdravím.Chtěl bych se zeptat na jednu věc.Koupil jsem R 19 16V Ph1 a zdá se mi,že brzdový pedál zabírá uplně na vrchu.takže sešlápnu jen pár milimetrů.Jsou tam brzdy od bendixus abs.A ještě mi to dělá,že tam skoro při každém drukém prošlápnutí pedálu zabzučí čerpadlo nebo něco.Tyto bendixy mají čerpadlo jako r 21 2L Turbo.díky za radu.  | je to úplně normální,je tam elektrickej posilovač  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Luďa
Zaslal: 18.08.08 19:50 Předmět: Bzdy |
Je teda ten posilavač špatný nebo to tak má fungovat?A kolik když tak stojí nový?A ještě jedna věc.pomalu se mi vracejí otáčky volnoběhu.když dojedu do křižovatky tak a vykvaltuju tak to spadne na 1200 otáček a pak pomalu to leze na 900. |
Zaslal: 18.08.08 21:00 Předmět: |
To se dá vyřešit ucvaknutím 1 drátu na konektoru ECU. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 18.08.08 21:01 Předmět: |
jarda napsal: | To se dá vyřešit ucvaknutím 1 drátu na konektoru ECU. | a je to tu zas zas by si střihal draty ? kolik ti jich zbejva na autě od řj 2?  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 18.08.08 21:17 Předmět: |
novej posilovac 30tis. ale tak jak ti to tlakuje tak je to v poradku _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 18.08.08 21:31 Předmět: |
m1tv napsal: | jarda napsal: | To se dá vyřešit ucvaknutím 1 drátu na konektoru ECU. | a je to tu zas zas by si střihal draty ? kolik ti jich zbejva na autě od řj 2?  | Jj + a -  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
