Zaslal: 11.02.10 10:45 Předmět: |
čím víc tak to svoje drahé rádio připevníš, tím víc ti dokurví celý interiér, až si pro něj přijdou.  |
Petr ZOO
Založen: 13.8.2009 Příspěvky: 252 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 11.02.10 11:26 Předmět: |
Mirek napsal: | čím víc tak to svoje drahé rádio připevníš, tím víc ti dokurví celý interiér, až si pro něj přijdou.  |
Jo,jo zlatá pravda , vlastní zkušenost. |
R19
Založen: 1.4.2010 Příspěvky: 125 Bydliště - POVINNÉ *: Bratislava
Zaslal: 04.05.10 21:24 Předmět: |
Dobry den
Rad by som sa opytal, ako ide vymenit v 19ke radio. Ked som totiz auto kupil, bolo aj z radiom, ale uz namontovanym v aute...ale teraz ked by som ho chcel vymenit, tak neviem jak... Vie mi niekto prosim poradit???
Moc dakujem. _________________ VSADIL SOM NA RENAULT, UVIDÍME ČO TO DÁ... |
Zaslal: 04.05.10 22:57 Předmět: |
vemeš 4 dlouhé hubené hřebíky (nebo něco s podobným tvarem)-průměr asi 2mm a ty strčíš do 4 děr co jsou na levém a pravém kraji rádia (na každé str. 2 dirky)
misíš je tam strčit naráz-najednou ucejtíš při zasunování změnu odporu=odjištění pojistky v té dírce
až budeš mít takhle zastrčené všechny 4, tak vysuneš k sobě rádio a odpojíš konektor (buď starej typ renault, nebo nový tip ISO, nebo jako já-čokoláda) _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
R19
Zaslal: 08.05.10 20:36 Předmět: |
Tak ja to teda skusim... snad to nejak dostanem z pristrojovky... ale neviem neviem, lebo ja tam nemam nijake diery, kam by som tie klince zasunul... _________________ VSADIL SOM NA RENAULT, UVIDÍME ČO TO DÁ... |
R19
Zaslal: 08.05.10 20:37 Předmět: |
Jo a zabudol som podakovat... tak dakujeeem... _________________ VSADIL SOM NA RENAULT, UVIDÍME ČO TO DÁ... |
Zaslal: 08.05.10 20:46 Předmět: |
někdy ty dirky byvají pod krytkama a někteří výrobci mívají jenom dvě ploché _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
