Ray...
Zaslal: 24.07.08 19:09 Předmět: |
mozna sem blb ale karburator ma ECU??? _________________ Renault 19 kabrio ... .. zasveceni vedi .. ;) |
Zaslal: 24.07.08 19:31 Předmět: |
Ray... napsal: | mozna sem blb ale karburator ma ECU??? | tak mam pocit, ze byl jednu dobu v ph1 motor 1709ccm s el. rizenym karbecem, jinak mozna myslel vstrikovani, tezko rict co vubec ma presne za motor, kdyz napsal 1,7 benzin |
Lanex
Zaslal: 25.07.08 08:40 Předmět: |
karburátor nemá ECU vstřikování paliva vyžaduje obvykle ECU. Píšu obvykle, protože Rendl používal i vstřikovací systémy bez ECU s palivovým rozdělovačem Bosch, např v R20, R30. Ty ale v R19 nenajdeme... |
Trax
Zaslal: 25.07.08 10:56 Předmět: |
Jednobodove vstrekovanie ma ECU a aj karburator.Nie?
Ak sa nemylim tak ECU riadi davkovanie (vstrekovanie) paliva do karburatora (cez jednu trisku) a tam sa palivo zmiesava so vzduchom a putuje do motora...  _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Mazda 323f GT 2,0 V6 108kw |
Zaslal: 25.07.08 13:38 Předmět: |
Trax napsal: | Jednobodove vstrekovanie ma ECU a aj karburator.Nie?
Ak sa nemylim tak ECU riadi davkovanie (vstrekovanie) paliva do karburatora (cez jednu trisku) a tam sa palivo zmiesava so vzduchom a putuje do motora...  |
jednobodove vstrikovani nema zaden karburator ta vec co tak vypada je teleso skrtici klapky nebo jak se tomu spravne rika _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
bajo008 Anonymní
Zaslal: 25.07.08 20:27 Předmět: |
Trax ma pravdu cievka sa nachadza v karburatore a vstrekuje palivo a ecu to ma inac preco by to malo lamdasondu nie? Je to rocnik 1992 Zdvyhovy objem valcov 1721cm2 54kw pri 5000 ot min. Prosim schemu!!! Alebo radu. |
Zaslal: 25.07.08 20:59 Předmět: |
pletete tady jabka a hrušky...
a 54kW jestli se nepletu žádnej karburátor nemá...je to SPičko... _________________
Zaslal: 25.07.08 21:03 Předmět: |
bajo008 napsal: | Trax ma pravdu cievka sa nachadza v karburatore a vstrekuje palivo a ecu to ma inac preco by to malo lamdasondu nie? Je to rocnik 1992 Zdvyhovy objem valcov 1721cm2 54kw pri 5000 ot min. Prosim schemu!!! Alebo radu. |
karburator je karburator a jednobodove vstrikovani je neco uplne jineho tak to neplette dohromady to ze to vypada na prvni pohled podobně neznamena ze to je to stejne _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 25.07.08 21:12 Předmět: |
jinak schema by se naslo ale chtelo by to jeste typ motoru at to sedi bude to F3N... _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 25.07.08 21:26 Předmět: |
predpokladam ze to ale bude tohle
Šulín
Zaslal: 25.07.08 22:09 Předmět: |
Dal by se někde sehnat e-tech?  _________________ Šulín
Šáde Octavia
16V, Ph1 (od r. 1999) RIP
1,9D, Ph1 (od r. 2008) RIP |
Zaslal: 25.07.08 22:52 Předmět: |
Šulín napsal: | Dal by se někde sehnat e-tech?  |
dal...dneska už na to kašlu, a zejtra budu na moravii, takže mi v neděli kdyžtak napiš SZ...teda jestli si ho neobstaráš sám...  _________________
bajo008 Anonymní
Zaslal: 28.07.08 10:56 Předmět: |
Rosta dik to je ono. |
