Zaslal: 17.07.08 16:27 Předmět: |
Na vytočenou jedničku mi to ukázalo 40l aktualni spotřebu. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 17.07.08 17:29 Předmět: |
mě to vždycky pak hodí nulu...nebo pomlčku, teď nevim...
Takže když to točíš hodně, tak jedeš zadarmo...  _________________
Berňas Anonymní
Zaslal: 25.07.08 21:28 Předmět: palubní PC |
Zdravím pánové, můžu mít budíky s palubním počítačem na 8V. V autě mám připravený čidlo v zrcátku, páčku u stěračů a konektor pro připojení PC. Co je ještě všechno potřeba aby to jelo? Jak sem pročítal témata, tak se tady bavíte o plováku... jak poznám, že mám plovák připravenej pro palubní počítač (z odpovědí co tady jsou sem to moc nepochopil)? Mám 1.4e (57kW), r.v.1994, výbava RT. |
Zaslal: 26.07.08 08:17 Předmět: |
nekde ve foru byly myslim fotky toho plovaku skus pohledat _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 26.07.08 09:05 Předmět: |
takze..rad se zapojim:)
slova jardy jsou vice nez pravdiva..mych 11,7l/100 jsou pravym dukazem
co se tyce palubaku..zaklad je mit cerny plovak ve tvaru puku(ne bily tvaru vajicka), packu pro palubak a samozrejme take budiky s palubnim PC
pokud si nejste jisti, jestli mate pripravu na palubak tak sundat budiky a hledat izolaci omotany zeleny konektor (celkem jich tam je pro pripojeni na budiky s PC tusim 6), pokud tam ten konektor je tak mate vyhrano, pak uz jen staci vse pozapojovat a je to. Pokud tam neni tak je to celkem problem, ktery by bylo asi nejlepsi resit vymenou cele palubovky ktera tu pripravu mela. To je asi nejlepsi reseni nez tahat nejaky "draty".
napr.clen fun_titman mel plovak mel packu a kdyz chtel dat budiky s PC tak jsme zeleny konektor nenasli (ph.2), takze musela byt provedena vymena palubovky a ok.
Jinak sehnat plovak je docela o stesti..pokud ma jen 2 vyvody (cerpadlo v nadrzi) tak to jeste jde ale pokud ma 4 vyvody (cerpadlo mimo nadrz) tak se asi docela nacekate nez ho sezenete..jinak novy asi 2800kc _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
hanzi
Zaslal: 27.07.08 15:43 Předmět: |
no plovak vymenit je pohodka, jen nevim jestli tam neni potreba jeden drat prepojit, kdyz neni ta priprava tak je potreba natahnout nejaky kably od A sloupku spolujezdce prave od toho plovaku, pak bud z RJ nebo od relatek kablik od vstriku, dal pripojit ten el.nahon, prepinaci packa je obyc spinaci tlacitko ( ja jsem si to s mikrospinacem udelal z origo packy) a resetovaci tlacitko.... da se to ale potrebujes vedet ktery kabely kam... v DIALOGYSu je to popsany ty jednotlivy budiky... nejaky napajeni a takovy blbosti. celkem ten konektor ma asi 15 pinu a asi 3-4 jsou volny |
Lanex
Zaslal: 28.07.08 14:29 Předmět: |
schánět celou kabeláž je blbost. Seženeš hroznej svazek drátů a to vyměnit neni prdel. Z toho BC vede asi 10 drátů, to si po káře natahej ručně. A ještě jedna věc, ECU musí mít výstup pro BC, a nejsem si jistej že ho všechny měly. Některý maj ten PIN hluchej. |
