CizaP Anonymní
Zaslal: 17.11.08 17:27 Předmět: |
Tak pisu po dnesnim dni zkouseni po zkraceni hadicky od snimace tlaku. Auto predtim cukalo kdyz jsem postel pedal plynu a nejelo plynule a o spotrebe sem uz mluvil. Dneska sem ujel cca 60km, auto ani jendou necuklo, takze toto by bylo opraveno tim ze sem tu hadicku zkratil, takze to nesalo falesnej vzduch. Co se tyce spotrebe, tezko rict, nechci se ukvapovat a delat predcasne zavery, ale zatim to nevypada vubec spatne, po ujeti 90km a to sem prvnich 30 ujel na zravost pred opravou hadicky, a dalsich 60 po oprave, se hnula raficka do cca poloviny jednoho dilku. Proste od plne nadrze sem ujel pulku jednoho dilku. Uvidime po vyjeti cele nadrze kolik bude na budiku, pak napisu. Jestli to bylo tou hadickou tak budu rad. I kdyz sem vyhodil zbytecne za lambdu atd. ale zivot je boj . |
CizaP Anonymní
Zaslal: 29.12.08 10:19 Předmět: |
posledni info, auto po vyjeti dvou nadrzi v zime, na kratke i delsi vzdalenosti papa cca 8,5l na 100km, coz znamena ze sem na nejakem limitu co sem byl, jeste si rikam ze zkusim vyvarit cidlo teploty jestli se spotreba nehne dolu. Ale jinak spokojenost |
reezy pískač
Zaslal: 29.12.08 10:55 Předmět: |
goreff napsal: | vyvařit čidlo teploty ...to je jako nějaká nová metoda  |
Můj teda šéf to má tak, že ho tam nemá....nemyslel to  _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Škoda Octavia I 1.6 55 kW  |
Zaslal: 29.12.08 11:01 Předmět: |
tak ono by to technicky mělo jet i bez něj...řj má tuším náhradní hodnoty...
a nebo tam má ten karburateur kit...  _________________
Zaslal: 29.12.08 11:03 Předmět: |
MortE napsal: | tak ono by to technicky mělo jet i bez něj...řj má tuším náhradní hodnoty...
a nebo tam má ten karburateur kit...  | jj,tak nějak to je, prostě nastavý nějaký průměrný hodnoty,ale nač ...tohle čidlo stojí 4stovky _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 29.12.08 11:07 Předmět: |
tak to se mě neptej...sám tam mám nový...
když sme u toho- už máš čidlo teploty nasávanýho vzduchu?  _________________
Zaslal: 29.12.08 11:11 Předmět: |
MortE napsal: | tak to se mě neptej...sám tam mám nový...
když sme u toho- už máš čidlo teploty nasávanýho vzduchu?  | ještě ne,zatím to není akutní,musím to objednat u Renaulta,protože to fakt nikdo jinej nemá...už jsem zkoušel odborníky co seženou všechno,ale nikdo nic  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 29.12.08 11:33 Předmět: |
sem to říkal že jedině origo renault...ale těch 740,- je celkem rozumná cena... _________________
