kengi34
Založen: 15.1.2008 Příspěvky: 141 Bydliště - POVINNÉ *: lovosice
Zaslal: 20.06.08 20:23 Předmět: |
Kat nemám spotřeba klidně 7,5 a prošel jsem bez úplatků a známejch. Máme přece lambdu před katem tak na emisích se nic nepozná jo a jede to úplně stejně, alespoň já jsem žádnej rozdíl nepoznal _________________ Renault 19 16v r.v 1992 únor, najeto 200000 km pořád jede super dědek. http://lika.rajce.idnes.cz/ |
Peca
Zaslal: 20.06.08 21:08 Předmět: |
plno odpovědí,jedna půlka ano,druhá půlka ne,tak si vyber,asi ho tam tedy nechám a bude klid,mám poslední díl výfuku Remus,ten už tak něco přidal,asi se na to vyseru,ale mám auto na zvedáku,tak mě to tak napadlo,když je k tomu přístup http://peca19.rajce.idnes.cz/Oprava_motoru_R_19/#DSC02724.JPG _________________ www.computery.7x.cz |
Zaslal: 21.06.08 08:28 Předmět: |
Peca napsal: | plno odpovědí,jedna půlka ano,druhá půlka ne,tak si vyber,asi ho tam tedy nechám a bude klid,mám poslední díl výfuku Remus,ten už tak něco přidal,asi se na to vyseru,ale mám auto na zvedáku,tak mě to tak napadlo,když je k tomu přístup http://peca19.rajce.idnes.cz/Oprava_motoru_R_19/#DSC02724.JPG | pokud je po něm ,tak ho dej pryč a nahrad ho trubkou, vybouchat a nechat jenom ten obal je podle mě blbost,akorát se tam ty plyny točí a neví kudy kam já mám místo katu tohle http://www.sportovniautodoplnky.cz/sportovni-rezonator-wm-sport-provedeni-nerez-50-mm-60-mm/ nebo potom sportovní kat http://www.sportovniautodoplnky.cz/vyfuk/sportovni-katalyzatory/ _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 21.06.08 08:46 Předmět: |
to goreff moje řeč pane.. jestli je funkční nechat tak nebo sportovní (je pravda že to tak nemám ale bude)  |
kody
Zaslal: 21.06.08 09:25 Předmět: |
Chlape tak ja taky rikam nechat ho tam nebo vybouchat a nechat obal tak to mam ja ale uz jsem to tak koupil za 5 tydnu mam technickou tak se trepu aby to proslo protoze druhej kat to je balik  _________________ Renault 19-1.7i,66kw,r.v.91
kubles
Zaslal: 21.06.08 10:43 Předmět: |
kdyby něco tak prijed do opavy na technickou skocim tam s tebou :-D a nebude problém  _________________ R19 16V PH1 max power...  |
Zaslal: 21.06.08 15:56 Předmět: |
pane, pane...to je hrozny kdyz vsude pises pane  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 21.06.08 15:58 Předmět: |
mckoci napsal: | pane, pane...to je hrozny kdyz vsude pises pane  |
tak furt lepší než "hej" počkej zajíci  |
Zaslal: 21.06.08 16:03 Předmět: |
cena: 10 tis., silencer na stredovym a koncovym tlumici, hluk 98 + - 2db, do 3 mesicu bych ho rad mel...uz dlouho na nej mam zalusk..pak poreferuji  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 21.06.08 16:06 Předmět: |
mckoci napsal: | http://www.f16ie.borec.cz/omp.jpg
cena: 10 tis., silencer na stredovym a koncovym tlumici, hluk 98 + - 2db, do 3 mesicu bych ho rad mel...uz dlouho na nej mam zalusk..pak poreferuji  |
Zaslal: 21.06.08 16:13 Předmět: |
to je tajny  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
