zvady
Zaslal: 03.02.10 18:14 Předmět: |
TAk som zistil že asi mi saje vzduch cez pumpičku a tak som to zatial provizorne utesnil hádajte čím
Uvidíme či to pomôže
Zaslal: 03.02.10 19:54 Předmět: |
doufám že nebyla použítá  _________________ Renault 19 PH2 54kw
zvady
Zaslal: 03.02.10 20:30 Předmět: |
Martin Pergl napsal: | doufám že nebyla použítá  | to nie, ale je jahodový
Dám vedieť ako to dopadlo (ked ráno naštartujem) |
Zaslal: 03.02.10 21:41 Předmět: |
No jak, jak.......až nastartuješ tak se ti bude linout z výfuku jahodová vůně.  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
zvady
Zaslal: 04.02.10 08:17 Předmět: |
je to v prdeli....problém zrejme nieje na tomto mieste . alebo sa kondom roztrhol o čo pochybujem - lebo potlak vzduchu by ho prisal o pumpičku čo sa nestalo.
Nusím hladať chybu inde resp. som tam predtým mal pumpičku aj filter IVECO a ten tam aj vrátim, ale až cez víkend, pretože s ním to fičalo jedna radosť.
PS: nejaké návrhy ešte? |
davados
Zaslal: 04.02.10 10:14 Předmět: |
Co tu pumpu odpojit?Tj jet bez filtru a predehrevu,alespon nejakej cas abys zjistil jestli je pumpa K.O. nebo ne _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
http://renault19td.rajce.net
zvady
Zaslal: 04.02.10 10:30 Předmět: |
to by do soboty mohlo postačovať :-P a potom to asi vymením.
Díky za zdravý sedliacky rozum.
Aj ked je tam riziko že sa mi dostane špina do čerpadla...ale mam tam aj taky malí filtrík vložený a ten by mal pomôcť. |
davados
Zaslal: 04.02.10 14:27 Předmět: |
No snad ne.Jezdim bez toho taky a zatim ok a to nemam ani ten malej filtrik.Mozna je to i tim,ze mam cerpadlo ROTOdiesel,a uz tu byly i napady at jezdim na fritovaci olej
EDIT: clovek rychlo zabuda... bylo to takhle menily sme filtr a neslo to nastartovat (odvzdusnit) tak sme ten filtr obesly s tim,ze az budou novy zhavicky/pripadne venku teplo tak tam ten filtr dame.A zatim neni cas,zhavicky 2novy a venku zima _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
Zaslal: 04.02.10 21:51 Předmět: |
Zvady kdybys tu primerosku natáhl na celé auto a nechak čouhat jenom výfuk tak není boha že by to někde sálo falešný vzduch.  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
zvady
Zaslal: 10.02.10 12:47 Předmět: |
Zahladte sa na palivový filter vľavom dolnom rohu aj s pupičkou. je to spráne zapojenie hadíc??
ja ich mám opačne!!!
(toto je foto z iného auta)
jurek
Zaslal: 01.04.10 14:35 Předmět: |
Zdravím, přidal bych se, po zimě se mi taky začíná stávat, že mám ráno sucho v čerpadle...
Nemuáte někdo trochu jasnější nápad, jak zjistit, čím to je? Jestli je něco v čerpadle co udržuje podtlak v soustavě po vypnutí motoru a může to odejít a nebo jestli je to třeba nějaká hadička?
Už jsem vyměnil za novou od pumpičky k čerpadlu a přepady...jinak ostatní původní.
Díky za každej tip..  _________________ 1.9 D, PH2, inspired 16V |
Zaslal: 01.04.10 16:44 Předmět: |
máš tam nějakou netěsnost a proto ti ta nafta padá _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
jurek
Zaslal: 02.04.10 06:44 Předmět: |
Včera jsem to zjistil, čím to je...Přisává mi to vzduch kolem té ruční pumpičky na naftu. Konkrétně okolo toho plastu, kterým se pupuje...když se hooodne pumpuje je kolem toho videt i lehce vytekajici nafta=je to na ...
"Obrázek je o pár odpovědí v tomto topicu výše, tam je to zabalený v kondomu "
Nevíte někdo jak se do toho leze? Vím jak to povolit a oddělit od filtru, co je pod tím, ale nevím jestli je tam nějaká membrána a jak jí případně vytáhnout...nevíte někdo? _________________ 1.9 D, PH2, inspired 16V |
zvady
Zaslal: 02.04.10 09:45 Předmět: |
membrána tam je, ale ked sa pozreš tak ten plech okolo toho je zahnutý (zafalcovaný) a nemyslím že sa to dá bez použitia extrémne hrubej sili spraviť. _________________ +++PREDÁM: R19 Chamade - 1,9 D/1990 Silver+++
Zaslal: 02.04.10 09:50 Předmět: |
ta pumpička s tou membranou se dala sehnat jina měnily sme to ale je to tak 5let ..nevim jestly ji furt nabizi _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
