přední tlumiče
r19z
PříspěvekZaslal: 24.05.08 09:15    Předmět: Citovat
Ono to bylo trosku jinak.Přesně tohle mi poslal jeden kamoš,tek sem to sem dal pro pobavení.
PříspěvekZaslal: 24.05.08 09:21    Předmět: Citovat
r19z napsal:
jenom jestli nekecáš Question Laughing nebyl by jsi první ,kterej jenom kroutí volantem a o tom co má pod prdelí nic neví Laughing
r19z
PříspěvekZaslal: 24.05.08 09:41    Předmět: Citovat
Bacha na věc...volantem se točí a ne kroutí Laughing
cube
Založen: 10.10.2007
PříspěvekZaslal: 24.06.08 20:29    Předmět: Citovat
Napíšu to sem at nezakládám další téma. Nevíte někdo jestli maji přední tlumiče koni sport štelovatelnu tuhost. Jestli ano tak jak se provádí nastavení. Jestli se musí demontovat pružiny a pak nastavit. Nebo to jde nastavit i když jsou na nich pružiny. Při každem štelovani sundavat pružiny to by se mě vubec nechtělo, to je praca na pul dne Sad
weight: cca 890kg
http://cube1.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 24.06.08 20:34    Předmět: Citovat
cube napsal:
sou bud
1) štelovatelna výška
2) štelovatelna tuhost
3) štelovatelna výška + tuhost..
záleží co si koupíš Wink a tuhost se štěluje nahoře na tlumiči v místě kde je to chytlé matkou k hrnci.. tj otevřeš kapotu potočíš zavřeš kapotu a jedeš Wink
PříspěvekZaslal: 24.06.08 20:43    Předmět: Citovat
cube napsal:
mají...já mám právě ty,které se štelují před montáží,samozřejmě se sundanýma pružinama,nevím jestli se vůbec vyrábý na 16v s tím štelováním nahoře kolečkem,jinak nastavení je v návodu..tlumič se stlačí na doraz a zatočíš pístem doleva až dole ucítíš zacvaknutí...pak podle toho jakou chceš mít tuhost tak děláš půl-otáčky,můžeš,tuším maximálně 4,já jsem měl původně 3,ale ted mám jenom jednu i tak jsou hodně tvrdý...
PříspěvekZaslal: 24.06.08 20:45    Předmět: Citovat
to Lanin: to co píšeš bohužel Koni na 16v nedělá ...jenom tuhost" cube" se ptal právě na Koni
Naposledy upravil goreff dne 24.06.08 20:51, celkově upraveno 2 krát.
Menfis
Založen: 10.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Kladno
PříspěvekZaslal: 24.06.08 20:48    Předmět: Citovat
goreff napsal:
cube napsal:
A když je tam dám bez toho štelování tak jsou na tom jak?
http://menfis.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 24.06.08 20:55    Předmět: Citovat
pokud se bavíme o těch Koni sport,tak ty jsou vždy tuhostně stavitelný
PříspěvekZaslal: 24.06.08 21:00    Předmět: Citovat
goreff napsal:
děla Smile ma je lanin Smile ale sou pod značkou kW ale dela je Koni ..
PříspěvekZaslal: 24.06.08 21:05    Předmět: Citovat
kurdec goref.. mam je tam ve předu i v zadu od KW ale je nanich KW a KONI .. takže si vyber.. a jsou štělovatelne bez rozdělávání.. až naty zadní ty musíš sundat.. přední se štrlujou normál na autě
tady to jde vidět ten cuplik na štelování
PříspěvekZaslal: 24.06.08 21:08    Předmět: Citovat
hele lanin goref ma pravdu ty co se daj sehnat normalne sou jen patrony do přednich tlumiču a ty se štelujou venku jak ty tvoje zadni to co maš ty vepředu se nikde jinde sehnat neda ..dela se to špešl jen pro KW a ty maš to štelovani vytaženy ven to normalne neni
PříspěvekZaslal: 24.06.08 21:09    Předmět: Citovat
tak o tom slysym poprve to stelovatlny navrchu...tio pak leninkovi budu muset omrknout....a ty u toho mirku nekur... Razz
BMW E36 CABRIO:)
Felda pracant
PříspěvekZaslal: 24.06.08 21:17    Předmět: Citovat
m1tv napsal:
no, tyhle jsem myslel... Wink
PříspěvekZaslal: 24.06.08 21:19    Předmět: Citovat
Shocked to jako zas ja mam něco spešl ani otom nevim? Shocked Embarassed och Shocked .. kurde dyt kamos si kupoval tlumiče štelovatelne jen tuhostně a k tomu zvlášť pružiny snižene na kalibru a ma to taky nahoře v hrnci Question
Strana 2 z 4
