KUNAX
Zaslal: 12.06.08 06:51 Předmět: |
Taky se domnívám,že hlavní fór ABS je v tom,že vozidlo je při sebevěším brždění neustále ovladatelné a to je v krizových situacích rozhodující,protože většinou řešení situace nespočívá v tom,že se to ubrzdí,ale v tom,že se tomu vyhneme,nebo aspoň pošleme do menšího zla(příkop,nebo cedule vs. rozjetej trambus). A nevim jestli na suchu má auto bez ABS VŽDY kratší brzdnou dráhu - řek bych,že taky záleží na tom jaký pneumatiky v jakým stavu má a v jakém stavu jsou tlumiče. Nejlepší jet tak,abych ABS nepotřeboval  _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 12.06.08 15:33 Předmět: |
určitě je na sucho lepší bez ABS...kvůli tomu blbýmu vynálezu už sem párkrát málem skončil v autě předemnou...
když potřebuješ zabrzdit fakt rychle a zadupneš pedál, tak si auto furt brzdí svým tempem...
na sucho je to abs fakt na ...na mokru už je to jiná, to sem za něj občas rád...  _________________
Zaslal: 12.06.08 15:43 Předmět: |
MortE napsal: |
na sucho je to abs fakt na ...na mokru už je to jiná, to sem za něj občas rád...  |
JJ, na mokro se jen lehce dotknu brzdy a už kloužu. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 12.06.08 16:36 Předmět: |
Pánové, víte vůbec jak funguje ABS ??? Když dupnete na suchu na brzdu tak se kola zastaví a jak známo brzdná dráha se zablokovanými koly je delší než s koly které jsou ve smyku jen z 10%. ABS funguje tak ,že když se kolo zastaví zmenší se tlak kapaliny, kolo se roztočí a znova. to vše ve zlomcích sekundy. To znamená že auto je v minimálním smyku. Pokud mi nevěříte....jednoduše si to někde vyzkoušejte napřed s ABS a pak ho vyřaďte a budete čumět. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 12.06.08 16:55 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | MortE napsal: |
JJ, na mokro se jen lehce dotknu brzdy a už kloužu. | tak si kup gumy a ne šlupky ... _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
hrazda
Zaslal: 12.06.08 18:06 Předmět: |
jarda napsal: | Pánové, víte vůbec jak funguje ABS ??? Když dupnete na suchu na brzdu tak se kola zastaví a jak známo brzdná dráha se zablokovanými koly je delší než s koly které jsou ve smyku jen z 10%. ABS funguje tak ,že když se kolo zastaví zmenší se tlak kapaliny, kolo se roztočí a znova. to vše ve zlomcích sekundy. To znamená že auto je v minimálním smyku. Pokud mi nevěříte....jednoduše si to někde vyzkoušejte napřed s ABS a pak ho vyřaďte a budete čumět. |
Nevím, ale už se mi několikrát stalo, že jsem to zadupl a auto už skoro stálo a ABS sepnula a pustila mě o metr dál, to se mi stalo jak na suchém asfaltu, tak na štěrku a i na bahně, na něm to je ještě zrádnější, že to auto nebrzdí takřka vůbec...
Ale nepopírám, že mi občas i ABS zachránilo krk... _________________ Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
exRenault 19 1,8S RT |
Zaslal: 12.06.08 19:21 Předmět: |
hrazda napsal: | jarda napsal: | Pánové, víte vůbec jak funguje ABS ??? Když dupnete na suchu na brzdu tak se kola zastaví a jak známo brzdná dráha se zablokovanými koly je delší než s koly které jsou ve smyku jen z 10%. ABS funguje tak ,že když se kolo zastaví zmenší se tlak kapaliny, kolo se roztočí a znova. to vše ve zlomcích sekundy. To znamená že auto je v minimálním smyku. Pokud mi nevěříte....jednoduše si to někde vyzkoušejte napřed s ABS a pak ho vyřaďte a budete čumět. |
Ale nepopírám, že mi občas i ABS zachránilo krk... |
Ano ano, přesně toto mi ABSka dělá, když jedu rychlejc, tak si prostě nikdy nemůžu bejt jistej brzdnou dráhou... _________________
Zaslal: 12.06.08 19:38 Předmět: |
m1tv napsal: | Václav Sedlář napsal: | MortE napsal: |
JJ, na mokro se jen lehce dotknu brzdy a už kloužu. | tak si kup gumy a ne šlupky ... |
Ano, tyto gumy mám na tuhle poslední letní sezonu-vzorek dobrej=4mm, ale jsou vyrobeny v r.2002+-, takže jsou ztvrdlý. Značka je SAVA. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Sunar
Založen: 20.1.2008 Příspěvky: 41 Bydliště - POVINNÉ *: Kyjov
Zaslal: 13.06.08 12:27 Předmět: |
moc bych tomu abs moc nevěřil, protože jsme s borcama jeli ve feldě( už v té novější) a ta abs má a když jsme jeli do zatáčky kámos jel asi 140 , tak začal brzdit a nejenom že se kola zablokovali, protože na silnici po nás byli 4 čáry od gum a tím pádem auto jelo neovladatelně rovně . Takže od té doby co jsme se po druhé narodil žádnému abs a esp nebo jak se ty systémy jsmenují nevěřím  _________________ RENCEK 19 16 lentilků |
Zaslal: 13.06.08 13:57 Předmět: |
mirek napsal: | abs je dobrá věc! |
většinou jo...  _________________
hrazda
Zaslal: 13.06.08 19:24 Předmět: |
Sunar napsal: | moc bych tomu abs moc nevěřil, protože jsme s borcama jeli ve feldě( už v té novější) a ta abs má a když jsme jeli do zatáčky kámos jel asi 140 , tak začal brzdit a nejenom že se kola zablokovali, protože na silnici po nás byli 4 čáry od gum a tím pádem auto jelo neovladatelně rovně . Takže od té doby co jsme se po druhé narodil žádnému abs a esp nebo jak se ty systémy jsmenují nevěřím  |
No tak to asi kamarád měl ABS vyplou, nebo posr*nou...
@Mirek: ABS dobrá je, ale u R19 občas trochu zrádná... _________________ Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
