Zaslal: 29.04.08 20:37 Předmět: |
LANiN napsal: | fakt?? kurnik když to jde ven moši to jit i dovnitř
ael funguje takže pohoda  |
strc si do huby zarovku a uvidis  |
Zaslal: 29.04.08 22:24 Předmět: |
Pánové jelikož jsem měl nedávno na ventilovi venku motor i s převodovkou tak vím jak se vytahuje náhon tachometru z převodovky.
Náhon je zastrčený v jakoby rozříznuté černé trubce a ta je zastrčena v jakoby rozříznuté bílé trubce. Když půjdete po převodovce v ose náhonu dolů tak 5 cm (po tom nálitku) tak jsou po obou stranách dírky tak o průmeru 6 mm do těch dir je třeba strčit krátké šroubky, oba zmáčknout (tím se odaretuje bílé pouzdro)a vytáhnout bovden i s pouzdry ven. Je to POROD. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
JeryP Želva
Zaslal: 29.10.09 17:31 Předmět: |
tak to ja mam spis problem ze to ted nemuzu dostat dovnitr.. Ven to slo v poho ale dovnitr to nejak neleze(ta bila stacovina).. Tachac jede v poho ale je to v prevodovce nejak navolno.. Nebyla by fotecka jak to tam ma byt?? _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
