Trax
Zaslal: 26.04.08 21:30 Předmět: |
No mne zopina ked ho pustim
Skusal som ten spinac vo vode na varici.Zopol ale pri akej teplote neviem...
Ked od studeneho motora je to 10 min. tak od zohriateho to bude cca tych 5 min. To som rad,sa mi to zdalo akosi skoro.
A vznika vam v chladeni nejaky pretlak?Mne sa zda ze mi to sem tam trochu natlakuje.Je to ok?  _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Mazda 323f GT 2,0 V6 108kw |
Zaslal: 26.04.08 21:37 Předmět: |
to by mělo byt v pohodě už z fyziky by jsi měl vědětže když v uzavřeném prostoru stoupne teplota tak stoupne i tlak  |
Trax
Zaslal: 26.04.08 21:45 Předmět: |
Jasne s tym som ratal
Len mne sa par krat stalo ze po odsrobovani toho vycka na nadobke to docela dost dlho sicalo a malo to tendenciu vybublavat z nadobky.A teplota motora bola prevadzkova.Nebola zvysena.No zdalo sa mi to moc.Ale odkedy som vyplachoval chladiaci okruh sa mi to nestalo.Neviem ci to s tym ma spojitost. _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Morris
Založen: 27.10.2007 Příspěvky: 440 Bydliště - POVINNÉ *: Letovice
Zaslal: 27.04.08 11:35 Předmět: |
jojo , hned zítra to začnu řešit ... Už mám taky pěkně rezavej motor .. To budu zas čistit jak tupan dlouho .. Jinak hadica mi už rupla , jestli to bylo tím nevím ale spravil sem ju , a když se to zahřálo zas tak to valilo z nádržky pod víčkem .. Už mě to auto fakt začíná srát , jedno spravím a druhý se vysere ... To je pravidlo .. _________________ R19- red ph1 16V 3dv. ať odpočívá v pokoji.
VW- golf IV 1.9Tdi :-) |
Zaslal: 27.04.08 11:55 Předmět: |
vetrak on 92
vetrak off 82 _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 27.04.08 15:00 Předmět: |
Trax
Zaslal: 27.04.08 15:57 Předmět: |
Ked je rec o praskani hadic.Tie moje su uz pekne stare a slizi to kde sa da.Existuje nieco ako sada hadic chladenia pre R19 alebo treba kazdu hadicu kupovat zvlast?  _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Zaslal: 27.04.08 16:00 Předmět: |
Trax napsal: | Ked je rec o praskani hadic.Tie moje su uz pekne stare a slizi to kde sa da.Existuje nieco ako sada hadic chladenia pre R19 alebo treba kazdu hadicu kupovat zvlast?  |
Za nové se nedoplatíš! Jedna hadice co má tři vývody stojí nová 1200,- a kde je teprv ten zbytek... _________________
Morris
nevím jestli se dá koupit celá sada ale vím , že sou ty hadice drahý jak ku..a ... _________________ R19- red ph1 16V 3dv. ať odpočívá v pokoji.
Trax
Zaslal: 27.04.08 16:10 Předmět: |
a co s tym?Mam tam usposobit nieco z tatramatky?
To mi ostava ich len lepit a latat? _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Zaslal: 27.04.08 16:15 Předmět: |
žadne vrakoviště! normal to nakouskuj z favoša nebo škodovky ty hadice prostě pohledej obchody co pasne a je klid
z vrakača take veci bych nekupoval.. daš 500kč za hadice a za mesic můžeš jít znova  |
Trax
Zaslal: 27.04.08 16:18 Předmět: |
No super to zase bude robota.Zhanat hadice atd.
Vela stastia si prajem  _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Zaslal: 27.04.08 16:21 Předmět: |
mno ani nechtěj vědět jak to mám já  |
