Zaslal: 02.04.08 20:43 Předmět: |
Trax napsal: | Servo bohuzial nemam.Mam vybavu GTX a serva boli tusim v TXE-ckach.Ked som menil motor,daval som tam motor z TXE a kupil som ho aj so servom.No po zisteni ze ho nenapasujem na povodny mechanizmus volantu servo islo na traktor
A mam r.v. 1990 a motor 1728cm 66kw.Je to vidno dole v popise?!Dufam ze to nevidim len ja  |
Jaj, máš pravdu, je to tam, jen v tom fofru sem to nestihl přečíst, ale udělej jak píšou kluci, prve to důkladně umyj a ono se ti to ukáže. |
Trax
Zaslal: 12.04.08 20:23 Předmět: |
Takze pani pri poslednom zistovani unikov oleja ma prekvapila jedna vec.Olej kvapka aj z vypustneho srobu.Nechapem ako som si to mohol predtym nevsimnut.
Asi to bolo tym ze to bolo cele zamastene.Po vymene oleja som menil aj tesniaci kruzok na vypustnom srobe.Je mozne ze je tam nejaka prasklinka?Ako to zatesnim?Mal uz niekto tento problem?
A nasiel som aj dalsie miesto.Tentokrat na prevodovke.Olej tecie cez cidlo zaradenia spiatocky.Je tam matica.Da sa to normalne vykrutit?Nemozem to nejako pokazit alebo nieco podobne? _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Mazda 323f GT 2,0 V6 108kw |
Zaslal: 12.04.08 20:39 Předmět: |
To pod tím výpuštákem je normální že to občas teče, stačí vyměnit ta měděná podložka a to čidlo by mělo jít taky normálně vyšroubovat. |
Trax
Zaslal: 12.04.08 20:44 Předmět: |
Mozno som to moc dotiahol a ten medeny kruzok praskol.Urcite sa na to pozriem.A to cidlo teda pojde von.Dufam ze bude stacit vymenit tesnenie pod tou uvolnovaciou maticou cidla. _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Zaslal: 12.04.08 21:29 Předmět: |
Stará praxe: když se vyšroubuje nějaký šroub těsněný měděným kroužkem pak - (jelikož je měď tvrdá) nahřejeme kroužek na plynovém sporáku do červena a ihned zchladíme. Kroužek změkne jako máslo a pak teprve těsní. Samozřejmě časem zase ztvrdne. Neděkujte  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 12.04.08 21:43 Předmět: |
Jarda to cumim jak pero z gauca teda...
Jakej casovej interval musi byt mezi tim zchlazenim a montazi pod sroub ?
Ze 4tyho patra pesky a pak do garaze to mam docela daleko...  _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
Zaslal: 12.04.08 22:19 Předmět: |
mno neni lepsi si ten medenej tesnici krouzek koupit kdyz stoji asi 4 koruny...  |
Zaslal: 13.04.08 10:05 Předmět: |
Ufas napsal: | mno neni lepsi si ten medenej tesnici krouzek koupit kdyz stoji asi 4 koruny...  | Každej opakuju každej měděnej kroužek i novej je tvrdej a proto je ho třeba vyžíhat. Po vyžíhání je času dost než zase ztvrdne. Ten kdo nevěří ať si zkusí v prstech ohnout nevyžíhaný, nový kroužek a vyžíhaný. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 13.04.08 10:31 Předmět: |
já si kupuju origoš u Renulta...je měděnej,ale uvnitř je zalisovanej gumovej kroužek,takže se krásně natvaruje a nikde ani kapička,jinak se dá použít i hliníkové těsnění...dáváme to v práci na skoro všechny nákl. auta....měd´ není špatná,ale musí se vyžíhat jak píše Jarda  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Trax
Zaslal: 13.04.08 15:01 Předmět: |
Kua chlapi vy tu do seba "rejete"
Dik teda za radu.Nenahrieval som nic to je pravda.Ani som o tom nevedel ze by sa take nieco malo urobit.Dufam ze len ten kruzok bude problem.Ale najviac sa mi paci ten original od renaulta s gumickou.Najskor sa poohliadnem po nom.
Ale nahrievat ho nebudem  _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Trax
Zaslal: 13.04.08 15:53 Předmět: |
No ano aby ma to nezrujnovalo
Dik za orientacne ceny ale na par korunach zase tak nezalezi nie?Hlavne aby fungovalo.  _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
KristensenJ
Zaslal: 13.04.08 17:23 Předmět: |
Mě trochu uchcává olejový čerpadlo (ozubený kolo hnaný rozvoďákem) už jsem se na to jednou tady někde ptal jestli někdo nevíte jestli tam je nějaký gufero ale nikdo neodpověděl tak se ptám znova  |
Zaslal: 13.04.08 18:09 Předmět: |
KristensenJ napsal: | Mě trochu uchcává olejový čerpadlo (ozubený kolo hnaný rozvoďákem) už jsem se na to jednou tady někde ptal jestli někdo nevíte jestli tam je nějaký gufero ale nikdo neodpověděl tak se ptám znova  | tam to mám taky trošku orosený...zatím jsem to neřešil,jinak gufero tam určitě je,nevím přesně rozměr,ale je podobný jako gufera na vačkách(25x42x7...ty jsem nedávno měnil) ...asi 25x40x7  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Trax
Zaslal: 13.04.08 20:03 Předmět: |
Kde to je?Hodim aj ja na to ocko.Teda ak to je na tom istom mieste ako na 16V.
Male OT si dovolim: ten VENTIL to je prezivka pre 16V?Medzi recou mi to niekto ozrejmite pls.  _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
