Zaslal: 02.04.08 15:34 Předmět: |
Pomůžou mi teda ty kabely? ONO se to chová jako bych pouštěl a selapoval plyn.pedál.Prostě to přestane táhnout.
Dnes to ale vůbec neudělalo. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 02.04.08 15:39 Předmět: |
no tak teoreticky jo, pokud ne kabely, tak rozdělovač a tak dál... (teda pokud máš v pořádku svíčky) _________________
MortE napsal: | no tak teoreticky jo, pokud ne kabely, tak rozdělovač a tak dál... (teda pokud máš v pořádku svíčky) |
Jsou měsíc(250km)nové.Brisk. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
JeryP Želva
Zaslal: 02.04.08 19:47 Předmět: |
Hmm tak ty brisky muzes vzit a zahodit..ty jsem tam mel a taky bylo cukcuk a ted tam mam beru a vse OK..jo a jeste cukni jak je na tom rozdelovac a palec a jestly ti netece olej z motoru u palce jako me,kdyz jsem to auto poridil ted by melo bejt vse v cajku... _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 02.04.08 19:50 Předmět: |
no šak říkám, od svíček pokračuj plynule až k baterce, mělo by to být něco po cestě...
a je fakt, že na Brisk si stěžuje víc lidí...takže zkus od někoho pučit jiný, jestli to fakt nepomůže... _________________
proč by měl ty Brisky vyhazovat?...nevidím na nich nic špatného taky jsem je kdysi jezdil a byly v pohodě... Brisk LGS nebo tak nějak |
JeryP Želva
Zaslal: 02.04.08 20:25 Předmět: |
No proste v nasem motoru asi brisky nic moc. jinak taky cucni jak je na to civka..ja na ni mel nejakej bordel a docela to mavalo s otackama. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 02.04.08 20:32 Předmět: |
JeryP napsal: | No proste v nasem motoru asi brisky nic moc. jinak taky cucni jak je na to civka..ja na ni mel nejakej bordel a docela to mavalo s otackama. |
Jó,cívku mám magnetti marelli-asi původní. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
JeryP Želva
Zaslal: 02.04.08 20:34 Předmět: |
Hmm a jak je na tom?? Drzi otcky?? _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 02.04.08 21:15 Předmět: |
JeryP napsal: | Hmm a jak je na tom?? Drzi otcky?? |
Musím říct, že po výměně svíček, vzduchového filtru a spravení výfuku docela jo-když ot houpou, tak max v rozmezí 50-100ot. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Midloch Anonymní
Zaslal: 04.04.08 19:19 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | mckoci napsal: | v liberci neni autobenex?..ja bych si v kelly nekoupil ani zarovku |
Je proč?co tam mají? |
Kup to v Badosu!!! |
