mato39
Zaslal: 13.11.11 09:07 Předmět: |
ako to viem.... ale mame aj lagunu a za taku cenu by sa to zislo doma len ci to bude fungovat???? _________________ Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw  |
mato39
Zaslal: 14.11.11 17:15 Předmět: |
neverim ze tu nema nikto skusenosti s takouto diagnostikou , alebo co by mi trebalo keby som chcel napojit chalamadu na diag ?????? _________________ Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw  |
mato39
Zaslal: 13.04.12 19:45 Předmět: |
potreboval by som schemu zapojenia diag. zasuvky.... co je napojene na akom kabli. Ma niekto????? vdaka  _________________ Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw  |
HOnza_UL
Založen: 28.1.2012 Příspěvky: 212 Bydliště - POVINNÉ *: Tlustice
Zaslal: 13.04.12 20:35 Předmět: |
Ahoj na stary renaulty jako sou R19 je potreba opravdu original diagnostika pac o obd 2 ani neslysely. Doporucuju bud XR25, NXR. Co vim tak clip aby s tema starejma komunikoval tak se tam musi pridavat nejakej cip aby to komunikovalo - kamarad si to nechaval nejak upravovat ... Ja tohle nastesti nemusim resit bo mam NXR neboli nejdrazsi 486 co sem si kdy koupil ale stoji za kazdou korunu Zdiagnostikuju si s tim jak R5, R19, R21, R25 tak i treba safrana jak se starou OBD tak i PH II s obd II jedinej limit mam auta do cca roku 2003 pak uz renault ukoncil podporu. Jeste mam taky DDT ale to je jenom takova hracka co se spis hodi jenom na dvojkovy laguny pac sice by to komunikovalo ale nekdo by musel vytvorit XML soubory jak to ma povidat s jednotlivejma jednotkama a co vim tak DDT je pro renault takova slepa vetev - resp ho pouziva akorat ve vyrobe. Jinak takovy ty kabely z aukra co maji ELM327 cipy sou taky v podstate k nicemu - z novejsiho auta ti to vytahne nejaky zivy hodnoty a mozna nejakou zavadu ale vetsinou uz se nedovis co je za problem a predstava ze by ses dostal do jiny ridici jednotky nez je ECU je jen zbozny prani nez realita  |
mato39
Zaslal: 13.04.12 21:34 Předmět: |
Toto vsetko ovládam len by som chcel vediet co je na akom kabli napojené ... respekt tu schemu. Mam aj ELM327 a aj prechodku na obd1 renault tak chcem porovnať zapojenia atd.  _________________ Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw  |
mato39
Zaslal: 25.06.12 15:17 Předmět: |
tak dnes som bol konecne na diagnostiku a naslo mi chybu a to lambda sondu. Ale ked pozeral na okamzite hodnoty tak mu lambda neukazovala vobec nic. Tak teraz neviem ci je chyba niekde v kabli co ide do RJ alebo je lambda uz mrtva. ako by som to zistil??? a este moze byt ked spadne Rj do nudzoveho rezimu tak motor ako keby dusilo a nejde na plny vykon a dlho startuje??? dik _________________ Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw  |
dieselman1
Založen: 1.1.2013 Příspěvky: 8 Bydliště - POVINNÉ *: Prostějov-sever
Zaslal: 01.01.13 14:55 Předmět: |
vše(na vyjímky)od r.96 výš komunikuje přes OBD(16 pin dvouřadý konektor), starší auta měly podle značky každý jiný konektor, jednotná norma neexistovala, komunikace přes K-Line.U starších aut jsou ECU samozřejmě jednodušší, takže do paměti závad neukládají všechny závady a ani jejich popis není moc podrobný(třeba SuperVag vypíše při nefunkční Lambdě jenom hlášku-chyba lambda sondy)-toť vše, žádná live-data, přizpůsobování, kódování, bloky měřených hodnot atd... _________________ R19, jedna-sedm-í, padesátčtyři kilowat, fáze2, devadesátej čtvrtej rok narození-toho času probíhají snahy o navrácení provozuschopného stavu po dvou bumkách(jedna parkplatz a jedna když mi nedal pán přednost na stopce) |
adam221
Založen: 3.6.2011 Příspěvky: 54 Bydliště - POVINNÉ *: SR - Bratislava
Zaslal: 04.01.13 22:45 Předmět: |
Mne na 1.7 66kw 4 bod vie napisat cez diagnostiku aj live data... Ak to nema vykon moze to byt aj cerpadlom, co uz bohuzial diagnostika nenapise.. _________________ Renault 19 rv.95 66kw cabrio
http://adam221.rajce.idnes.cz/R19 |
dieselman1
Zaslal: 03.02.13 11:49 Předmět: |
adam221 napsal: | Mne na 1.7 66kw 4 bod vie napisat cez diagnostiku aj live data... Ak to nema vykon moze to byt aj cerpadlom, co uz bohuzial diagnostika nenapise.. |
To je jednoduchá rada-stačí změřit tlak který čerpadlo dává...a pak taky regulátor tlaku paliva...(membrána,pružina,seřízení).... _________________ R19, jedna-sedm-í, padesátčtyři kilowat, fáze2, devadesátej čtvrtej rok narození-toho času probíhají snahy o navrácení provozuschopného stavu po dvou bumkách(jedna parkplatz a jedna když mi nedal pán přednost na stopce) |
Patrik1.8
Založen: 20.10.2011 Příspěvky: 39 Bydliště - POVINNÉ *: Marhan 220
Zaslal: 14.03.16 13:01 Předmět: |
mam 1.8i 65kw , diagnostika ide jedine z origo diagnostikou clip v renault servisu .bol som tam , spojilo to v pohode je tam riadne pamet zavad merane hodnoty, lambda sonda tlak v sacom napetie zopnutie klimi a dalsie hodnoty. |
Zaslal: 06.01.18 15:29 Předmět: |
mám Clip a ted se mi nějak nedaří pustit ta aplikace na notebooku neví někdo co s tím? Verzi mám 159.
Nevidím ani nic v procesech...tak už nevím co s tím.
Chtěl jsem to přeinstalovat ale při odinstalaci to chce připojit k síti...a i když jsem připojenej k netu tak to nejde  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 06.01.18 16:12 Předmět: |
tak už jsem to přeinstaloval....k sítí není k netu ale k napájení...měl jsem notas na baterce  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
rybiz
Založen: 15.3.2016 Příspěvky: 70 Bydliště - POVINNÉ *: Pardubice
Zaslal: 25.02.19 18:47 Předmět: |
Zdravím,
Nemá nekdo kabel na diagnostiku k R19 16V? Nejlépe okolí PCE, pokud by nikdo neměl, tak se muzem nejak domluvit na setkání třeba. Počítám, ze to nebude zadarmo ;) _________________ Ford Focus 05 - auto, které si užilo svoje a je čas na odpočinek
R19 16V ph.1 - mazec na 4řech kolech |
