hanzi
Zaslal: 01.04.08 09:29 Předmět: |
piči, tak jsem tam urval i vytahovak  |
hanzi
Zaslal: 01.04.08 09:31 Předmět: |
jinak snazil jsem se odvzdusnit na trubickach ale nevim jestli jeto tim nebo necim jinym... proste zadni kotouce mi nezaflekujou predal naslapat nejde, je videt kdyz na to ekdo slape ze brzda zabira, ale neflekuje to. ze sem tam ty bubny nenechal.... jeste dotaz... jde to odvzdusnit tema brzdovejma trubkama nebo to tim neodvzdsnim?
jako jestli ne tak jsem v piši |
Zaslal: 01.04.08 14:27 Předmět: |
hanzi napsal: | jinak snazil jsem se odvzdusnit na trubickach ale nevim jestli jeto tim nebo necim jinym... proste zadni kotouce mi nezaflekujou predal naslapat nejde, je videt kdyz na to ekdo slape ze brzda zabira, ale neflekuje to. ze sem tam ty bubny nenechal.... jeste dotaz... jde to odvzdusnit tema brzdovejma trubkama nebo to tim neodvzdsnim?
Však máš piču na kapotě, tak co brečíš? Zkus to těma trubkama, je to prasečina a stejně ti nic jinýho nezbývá. |
hanzi
Zaslal: 01.04.08 22:01 Předmět: |
Marv napsal: | hanzi napsal: | jinak snazil jsem se odvzdusnit na trubickach ale nevim jestli jeto tim nebo necim jinym... proste zadni kotouce mi nezaflekujou predal naslapat nejde, je videt kdyz na to ekdo slape ze brzda zabira, ale neflekuje to. ze sem tam ty bubny nenechal.... jeste dotaz... jde to odvzdusnit tema brzdovejma trubkama nebo to tim neodvzdsnim?
kolikrat ti mam rikat ze na kapote zadnou picu nemam
ale jinat teda schanim trmeny no |
Zaslal: 01.04.08 22:19 Předmět: |
hanzi napsal: | kolikrat ti mam rikat ze na kapote zadnou picu nemam
od toho je bazar  |
Zaslal: 01.04.08 22:26 Předmět: |
priste, jeste nez ty odvzusnovaky ukroutite, je omotejte nejakym provazkem napustenym bud v brzdovce, anebo nejaky WDcku... vydrzi to pak mokry dyl... ja s tim takhle chvili jezdil, a pak to slo povolit samo... |
Zaslal: 19.04.08 16:58 Předmět: |
Dneska jsem koukal na trmeny zanovni, ktery budu davat na auto a nedalo mi, abych ten odvzdusnovak nepovolil Trosku jsem to prostrikl WDckem nasadil klic, trhnul a povolil, jak po masle....
btw. ten sroub mi nepripada ze by byl z hliniku  _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
Zaslal: 19.04.08 17:15 Předmět: |
Cawba napsal: | Dneska jsem koukal na trmeny zanovni, ktery budu davat na auto a nedalo mi, abych ten odvzdusnovak nepovolil Trosku jsem to prostrikl WDckem nasadil klic, trhnul a povolil, jak po masle....
btw. ten sroub mi nepripada ze by byl z hliniku  | samozřejmě z hliníku není  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 20.04.08 22:32 Předmět: |
není z hliníku ani třmen.. teda přední ne.. ale zadní třmeny jsou (nebo dural)  |
tutman
Zaslal: 09.05.08 08:03 Předmět: |
jak odsát brzdovku z nádržky?já to skoušel ale odsaju stříkačkou jen kousek a dost mi tam furt zustane, nebo se má vyšprtnout to žluté kolečko a tama to odsát? _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 09.05.08 10:45 Předmět: |
tutman napsal: | jak odsát brzdovku z nádržky?já to skoušel ale odsaju stříkačkou jen kousek a dost mi tam furt zustane, nebo se má vyšprtnout to žluté kolečko a tama to odsát? |
vyšprtni co se dá a na injekční stříkačku nasuň tenkou dutou hadičku ať máš větší manipulační schopnosti kolem těch přepážek... _________________
