Zaslal: 27.03.08 19:34 Předmět: |
taky jsem na to hleděl a docela by mě to zajímalo
Naposledy upravil goreff dne 29.03.08 15:29, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 27.03.08 19:39 Předmět: |
CHUDE jak jsi nakonec vyřešil zvýšení tlaku na tom olejovém čerpadle? podložkou?...na jedněch nejmenovanejch stránkám jsem něco četl  |
CHUD Vítěz Morávia Party 2007
Zaslal: 28.03.08 09:13 Předmět: |
ehm kde? no mám tam silnější podložku ale nejsem si jistej tlakem... jsem to probíral s Idahem a říkal že tak 0.75 mm by bylo good _________________ Auto je m?j život a ten mi nic neveme jenom to auto |
Zaslal: 28.03.08 10:12 Předmět: |
sezen si nejaky manometr udelej si redukci ze stareho cidla a tlak si zmeris a podle toho doladis podlozky ne? pokud teda nemusis rozebrat pul motoru abyses k te pruzince dostal _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 28.03.08 10:15 Předmět: |
tak na pružinku musím mít dole vanu...tam nevím..... _________________ Auto je m?j život a ten mi nic neveme jenom to auto |
Zaslal: 28.03.08 10:17 Předmět: |
tak to v tom pripade bude nejlepsi tam nejakou soupnout tak jak si to udelal a az motor pojede tak to zmerit manometrem a bud to bude dobre nebo ne  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 29.03.08 10:53 Předmět: |
Včera jsem kontroloval čerpadlo a měl jsem mírnej otěr na šoupátku regulátoru tlaku oleje,tak se pro jistotu vyleštilo...vypadá,že je v pořádku,měl jsem podezření,že dává malý tlak, bo po dvou měsících od výměny zdvihátek začlo jedno klepat,bohužel jsme na nich nic nezjistily,tak se preventivně vyměnily 4 kousky v místech kde to nejvíc bylo slyšet...k tomu ještě ojniční pánve,vylil jsem olej 10W60...asi to byl omyl...a dal jsem tam Elf 5W40...motor je evidentě tišší,hlavně na hoře..uvidíme jak dlouho
Zaslal: 29.03.08 11:04 Předmět: |
Rosta napsal: | sezen si nejaky manometr udelej si redukci ze stareho cidla a tlak si zmeris a podle toho doladis podlozky ne? pokud teda nemusis rozebrat pul motoru abyses k te pruzince dostal | staré čidlo není potřeba,tohle zvládne každej soustružník...taky jsem si to nechal udělat a potom jsem na to napojil mechanickej budík...závit v bloku je 18x1.5  |
Zaslal: 29.03.08 11:05 Předmět: |
stare cidlo pomuze kdyby nemel po ruce soustruznika _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 29.03.08 11:08 Předmět: |
jasně  |
Zaslal: 05.12.09 01:37 Předmět: |
goreff napsal: | Včera jsem kontroloval čerpadlo a měl jsem mírnej otěr na šoupátku regulátoru tlaku oleje,tak se pro jistotu vyleštilo...vypadá,že je v pořádku,měl jsem podezření,že dává malý tlak, bo po dvou měsících od výměny zdvihátek začlo jedno klepat,bohužel jsme na nich nic nezjistily,tak se preventivně vyměnily 4 kousky v místech kde to nejvíc bylo slyšet...k tomu ještě ojniční pánve,vylil jsem olej 10W60...asi to byl omyl...a dal jsem tam Elf 5W40...motor je evidentě tišší,hlavně na hoře..uvidíme jak dlouho |
Takze 16V zvladnul prechod z 10W-60 na 5W-40? _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 05.12.09 09:00 Předmět: |
...ten můj dědek jezdil vždy jen na syntetiku, 10W60 tam byla jenom chvilku,ikdyž kdysi dávno jsem ne ni taky jezdil...na tom není co sprčit, oba jsou syntetické...ted´ už liju jen Elf  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 05.12.09 12:22 Předmět: |
goreff napsal: | ...ten můj dědek jezdil vždy jen na syntetiku, 10W60 tam byla jenom chvilku,ikdyž kdysi dávno jsem ne ni taky jezdil...na tom není co sprčit, oba jsou syntetické...ted´ už liju jen Elf  |
a proc si tam lil 10W-60? _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 05.12.09 12:29 Předmět: |
...to byly ty moje experimenty ...prostě jsem chtěl něco lepšího,tenhle olej nestrácí mazací schopnosti i při hodně vysokých teplotách _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 05.12.09 13:20 Předmět: |
goreff napsal: | ...to byly ty moje experimenty ...prostě jsem chtěl něco lepšího,tenhle olej nestrácí mazací schopnosti i při hodně vysokých teplotách |
neklepalo to s tim? ten olej je hustsi nez 5w-40 _________________ R19 Chamade 16S
