Zaslal: 19.03.08 19:32 Předmět: |
Šulín napsal: | jarda napsal: | Slyším prvně že se čerpadlo netočí. Zkus na něj přímo z baterky 12V |
Zkusím zítra.
Co říkáš tomu, že když zapnu klíček, do konektoru leze 12V cca 1 vteřinu a potom to padne na cca 5,5V ? (klíček stále v poloze ON) |
no ono je normalni ze po zapnuti klicku ti cerpadlo natlakuje a pak vypne ale tech 5,5V to nevim to je nejaky divny _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Kormidelnik
Zaslal: 19.03.08 19:49 Předmět: |
Ja mam uz od koupe relatko premosteny tak se bojim ze prave tim předchozí majitel cerpadlo znicil.. :-( protoze proste jakmile se otocillo klickem jelo nonstop.. |
Šulín
Zaslal: 19.03.08 20:23 Předmět: |
radecek7 napsal: | Šulín napsal: | jarda napsal: | Slyším prvně že se čerpadlo netočí. Zkus na něj přímo z baterky 12V |
Zkusím zítra.
Co říkáš tomu, že když zapnu klíček, do konektoru leze 12V cca 1 vteřinu a potom to padne na cca 5,5V ? (klíček stále v poloze ON) | ty relatka sou uplne v poho??? |
Jo, jsou - zkoušel jsem jiný, i jsem zkoušel dát klemu místo relátka a nic. Včecko chápu, jenom mi nejde do hlavy těch 5,5V.  _________________ Šulín
Šáde Octavia
16V, Ph1 (od r. 1999) RIP
1,9D, Ph1 (od r. 2008) RIP |
Zaslal: 19.03.08 20:25 Předmět: |
jestli se ti to tam nahodou přez něco neuzavira a pak to ukazuje nesmysly  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Šulín
Zaslal: 19.03.08 20:28 Předmět: |
Rosta napsal: | jestli se ti to tam nahodou přez něco neuzavira a pak to ukazuje nesmysly  |
Mi teď napadlo, že mi na měřáku bliká baterka. To asi taky může potom ukazovat chujoviny, co? _________________ Šulín
Šáde Octavia
Zaslal: 19.03.08 20:30 Předmět: |
myslim ze az tak velke ne _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Šulín
Zaslal: 19.03.08 20:34 Předmět: |
Rosta napsal: | myslim ze az tak velke ne |
Mno, tak zitra uvidim, kdybych už nikdy nenapsal do fóra, tak jsem uhořel při řezání tý díry v kufru. Jsem rozhodnutej na to vzít na hulváta flexu....  _________________ Šulín
Šáde Octavia
Šulín
Zaslal: 19.03.08 20:50 Předmět: |
mirek napsal: | Šulíne ty si Šulín! |
Důvod?  _________________ Šulín
Šáde Octavia
Kormidelnik
Zaslal: 19.03.08 20:52 Předmět: |
no... takovou odvahu bych asi neměl.. :-D |
rumcajs
Zaslal: 20.03.08 07:35 Předmět: |
Šulín napsal: | mirek napsal: | Šulíne ty si Šulín! |
Důvod?  |
to abys náhodou neděal díru do nádrže - pro náhradní čerpadlo  |
Šulín
Zaslal: 20.03.08 09:25 Předmět: |
rumcajs napsal: | Šulín napsal: | mirek napsal: | Šulíne ty si Šulín! |
Důvod?  |
Dam tam dvě a pak uvidíte!!!  _________________ Šulín
Šáde Octavia
Šulín
Zaslal: 21.03.08 15:48 Předmět: |
Tak jsem ho dneska vyměnil a jede to zase jako květ. (Díky McKocimu) _________________ Šulín
Šáde Octavia
Zaslal: 21.03.08 17:51 Předmět: |
v poradku...sem rad ze si nevyhodil litr zbytecne  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
