Stále stoupá voda..
Salamos
Založen: 30.9.2015
PříspěvekZaslal: 02.05.16 12:51    Předmět: Citovat
hynek napsal:
Me spis zarazi, ze ti to neodtika z nadobky. Tou malou hadickou tam toho tece hodne, ale odtoky jsou 2 velke. Navic by to mel byt uzavreny okruh, tak ze kdyz se ti plni nadobka, nekde to asi bude sat falesny luft.
Co vimenik tepla, ten mas zapojeny dobre, nemas vzduv v nem?
Ten ventil u dobehoveho cerpadla tam origo ma byt, ale videl jsem i ventily bez a chlazeni fungovalo normalne.
Hele a určitě jsou obě ty velky hadice z nádobky odtok? To je blbost ne? jedna musí být přítok z topení, jak jsem nakreslil tu první fotku by se to hádalo.
R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye
Salamos
Založen: 30.9.2015
PříspěvekZaslal: 02.05.16 13:18    Předmět: Citovat
Tak další poznatek Very Happy Koukněte na obrázek a člen 14, restrictor. Není to to stejny, co je u toho čerpadla, jak sem dával tu fotku zpětné klapky? Ta je člen 15. 14ku tam určitě nemám v těch hadicích. Zjistí mi někdo co to ta 14ka je prosím? Ale zas tam nemám engine oil cooler.
R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye
PříspěvekZaslal: 02.05.16 14:02    Předmět: Citovat
Chladic oleje meli motory s plechovou vanou.
Ta 14-ka ani nevim, ze tam neco takoveho je. Ale vipada to, ze je to nekde vzadu pod rozdelovacem.
Salamos
Založen: 30.9.2015
PříspěvekZaslal: 02.05.16 14:09    Předmět: Citovat
hynek napsal:
Ten tam sice nemám, ale je to pod sáním svedeny více-méně stejně, takže právě pod tím rozdělovačem by to mělo být v tom Téčku. Ještě přikládám fotku, kde si myslím, že by to mělo být. Červeně je obtaženy to Téčko a zelenej ten restrictor, nebo to co má být, ale asi zas nějaká klapka/zúžení....
R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye
Herodes 67
Založen: 25.10.2010
PříspěvekZaslal: 02.05.16 16:55    Předmět: Citovat
Vecer se podivam na ventila ale ten recrictor byvh neresil .. bo tam nic neni nebo je to k hovnu ...
Pokud hadice jsou dobre zapojene a cerpadlo se toci tak to bude praskly blok Laughing Cool
Espace III 2.0 8V LPG
16V Chamade - aktual
16V - prodáno
16V - Blue pussy off
16V CABRIO - výměna za EIII
2x 16V - K.O.
Salamos
Založen: 30.9.2015
PříspěvekZaslal: 02.05.16 17:04    Předmět: Citovat
Herodes 67 napsal:
To snad ne. To by tlakovalo hadice ne? Ty jsou měkky. Nebo by byl olej ve vodě, voda v oleji, kouřilo by to, nebo to bralo vodu, ale nic takovyho to nedělá.
R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye
Boris
Organizátor Drhlen
Bydliště - POVINNÉ *: Semily
PříspěvekZaslal: 02.05.16 19:12    Předmět: Citovat
První co bych zkusil je asi výměna víčka... klidně za nějaké staré, něco podobného mi dělala Nevada a výměnou víčka se to vyřešilo... Cool
Je to sice tip na slepo ale nic to nestojí, páč si ho někde půjčíš Wink
Renault 19 16V 99kWoltu
Salamos
Založen: 30.9.2015
PříspěvekZaslal: 02.05.16 21:23    Předmět: Citovat
Boris napsal:
Zkusím, když otevřu expanzku a je to zahřáty, tak to neodfoukne, není tam žádný tlak vůbec.
R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye
Salamos
Založen: 30.9.2015
PříspěvekZaslal: 03.05.16 07:45    Předmět: Citovat
Ještě jedna věc, co jsem zjistil. Mám obráceně zapojený radiátor. Mám to podle R19 a tá má vstup horní, menší průměř a R5ka má vstup spodní. Může to mít na to vliv? Radiátor by měl být volně průchozí, jestli se nepletu...
R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye
PříspěvekZaslal: 03.05.16 07:50    Předmět: Citovat
a když nechaš nadobku zavřenou tak to tlačí i přes víčko ?
PříspěvekZaslal: 03.05.16 08:01    Předmět: Citovat
Může to mít vliv, jelikož pokud má přetlačit celý objem výměníku, může to být nad jeho síly.
Ale i to, že se ti netlakuje nádobka je divný Confused
Salamos
Založen: 30.9.2015
PříspěvekZaslal: 03.05.16 08:05    Předmět: Citovat
Právě že tam žádný tlak není Very Happy Voda v nádobce jen stoupá a když bych to nechcípnul tak to přeteče. Když v oběhu není zapojený chladič, tak se to neděje, to je zajímavy. Tím usuzuji, že by to mohl být netěsnící odvzdušňovák na chladiči. Co myslíte? Že by si to tam přisávalo vzduch?
R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye
PříspěvekZaslal: 03.05.16 10:01    Předmět: Citovat
Když netěsní odvzdušňovák, tak to tama právě většinou teče Confused
Salamos
Založen: 30.9.2015
PříspěvekZaslal: 03.05.16 10:25    Předmět: Citovat
hynek napsal:
Hmmm, ale když mám expanzku zavřenou, motor běží na volnoběh a povolím odvzdušňovák tak se vůbec nic neděje. Ani voda ani zvduch.
R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye
PříspěvekZaslal: 03.05.16 10:52    Předmět: Citovat
tak zkus ho vytahnout a propíchnout jestly tam neni bordel , a ten ovzdušnovak za motorem tam máš taky ? a pokud to nejde ovzdušnit zkus zvednout expanzku nahoru aby si tomu pomoh
Strana 2 z 3
