kubles
Zaslal: 02.06.14 14:23 Předmět: |
Vyřešeno regulator tlaku  _________________ R19 16V PH1 max power...  |
kubles
Zaslal: 03.06.14 08:09 Předmět: |
starty a volnoběh vyřešen.....ale jede na tři valce a pije hektolitr benzinu a kouří benzínovým mrakem co s tím  _________________ R19 16V PH1 max power...  |
Zaslal: 03.06.14 10:10 Předmět: |
nejdřív zjistit jestli jde na tom válci jiskra  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Luda-16V
Zaslal: 03.06.14 11:02 Předmět: |
Když me jel na 3 válce a vše okolo toho jsem vyměnil, dělal to stále tak jsem zjistil ze mam vypadlej konektor ze vstriku... |
kubles
Zaslal: 03.06.14 11:14 Předmět: |
spíš bych řekl že to bude něco okolo svíčky bo nad 5500otáček to jede na 4 valce _________________ R19 16V PH1 max power...  |
Víťa
Zaslal: 03.06.14 11:43 Předmět: |
kozel, nemáš utopené svíce? Co tak nové tesco powa?  _________________ No mainstream, just French... |
kubles
Zaslal: 03.06.14 15:50 Předmět: |
svičky mam nové.....v druhem valci asi milion litru benzinu počkam až to uschne a jedu na garaž zkusit vyměnit vstřik  _________________ R19 16V PH1 max power...  |
Zaslal: 03.06.14 17:05 Předmět: |
Jak píše víťa, nemáš to přechlastaný?? Doví, co jsi tam dal za regulátor  _________________
kubles
Zaslal: 03.06.14 20:29 Předmět: |
byl špatný vstřik .....byl nonstop propustný....panebože 12L benzinu v hajzlu a ty vystřiky když sem vyndal svičku a začal točit ..auto se tím nějak srovnalo ikdž ten dým než to všecko vypálilo no a ....ted dalši věc po milionkrat sundaní a nandaní přívodní hadice na benzín se mi udělala v ní dírka....tak ju zkrátím... nasadím jedu ...zase citit benzín....otevřu kapotu a o 3cm dál další dvě dírky.. panebože zaco  _________________ R19 16V PH1 max power...  |
kubles
Zaslal: 03.06.14 20:39 Předmět: |
mám nachystanej pancéř  _________________ R19 16V PH1 max power...  |
dany
Založen: 11.10.2007 Příspěvky: 171 Bydliště - POVINNÉ *: Vysočina
Zaslal: 23.01.18 07:44 Předmět: |
Ahoj, prosim o radu... vcera jsem po par mesisich stani auta v garazi nastartoval... chytlo a hned chciplo, nastartuji podruhe vse v pohode, po chvilce jsem od motoru zacal citit benzin, tak jsem to zdechnul... a pod motorem louzicka benzinu, po prohlednuti to tece pres prvni svicku, predek motoru cely od benzinu. Svicky jsem zatim nevyndaval, nebyl cas... Poradi nekdo, co s tim? Motor 1.8 16v _________________ R19 kabrio 1.8 16V ph2
http://petrdan1.rajce.idnes.cz |
glittermann
Založen: 14.9.2010 Příspěvky: 657 Bydliště - POVINNÉ *: Jirkov
Zaslal: 23.01.18 13:08 Předmět: |
dany napsal: | Ahoj, prosim o radu... vcera jsem po par mesisich stani auta v garazi nastartoval... chytlo a hned chciplo, nastartuji podruhe vse v pohode, po chvilce jsem od motoru zacal citit benzin, tak jsem to zdechnul... a pod motorem louzicka benzinu, po prohlednuti to tece pres prvni svicku, predek motoru cely od benzinu. Svicky jsem zatim nevyndaval, nebyl cas... Poradi nekdo, co s tim? Motor 1.8 16v |
tipoval bych to na kostru motoru, zalilo ti to válce benzínem protože vstřiky pořád tlačily tohle měl Boris  _________________ Renault 19 1.8F-ie |
Zaslal: 23.01.18 16:30 Předmět: |
Teoreticky by bylo možné že by to takto dokázalo utopit motor, ale musel by stát, když by běžel tak by se utopil? Případně by hrozilo i ohnutí ojnice jako když to nasaje vodu. Každopádně před startováním vytoč svíčky a protoč to bez nich ať to z válců dostaneš ven. Pak zkontroluj tu kostru. Ale je divné že se to dostává ven okolo svíčky, ta by měla těsnit, nemáš ruplou přepadovou hadici co se vrací zpět do nádrže a nestéjá to k té první svíčce??? Případně hadičku mohlo i něco prožrat (kuna, potka atd.) .... |
