Doctor.ventil
Zaslal: 03.03.08 12:41 Předmět: |
mirek napsal: | LaNinŃ s tim avatarem si děláš srandu?! |
Mno původně to měl bejt Renault, ale tak nějak se žádnej Rencek, kterej by se postavil pod plným plynem na zadek nenašel  _________________ Ex Renault 19, 1,9 dT 66kw, Ex Renault Laguna 2,2 dT RXT 83kw...
Nyní VW Golf III 1,9 TDi GT 81 kw  |
Zaslal: 03.03.08 12:45 Předmět: |
Doctor.ventil napsal: | mirek napsal: | LaNinŃ s tim avatarem si děláš srandu?! |
Mno původně to měl bejt Renault, ale tak nějak se žádnej Rencek, kterej by se postavil pod plným plynem na zadek nenašel  |
Spíš jako ta velikost!! !:
Zmenšito nebo bude DETETE _________________
Zaslal: 03.03.08 13:21 Předmět: |
mirek napsal: | LaNinŃ s tim avatarem si děláš srandu?! | nedela, je rychly a zbesily    az na tu sirku, mazec  |
Zaslal: 03.03.08 13:50 Předmět: |
nocono.. člověk je doma na marodce tak de vidět že se nudí
A JAK TO MAM ZMENSIT KDYZ SEM TO NASEL NA NAKYM WEBU? a na rajcata to nejde ulozit
a nebudem tu zasírat tema páč mě to tema docela zjímá.. co je natom pravdy a jak dlouho by se melo nechat pusobit s tim petrolejem?? |
denso Anonymní
Zaslal: 03.03.08 16:26 Předmět: |
cital som na inom fore ze ak je dym biely žerie vodu a tá parí, preto biely, ked žerie olej mal by byť svetlo modrý. Lenze mne dymi na bielo a zerie olej čo sa da stym urobit ??? nic len vzdy dolievat kvanta oleja?? ked nechcem šahat do motora
Naposledy upravil denso dne 03.03.08 16:29, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 03.03.08 16:28 Předmět: |
denso napsal: | cital som na inom fore ze ak je dym biely žerie vodu a tá parí, preto biely, ked žerie olej mal by byť svetlo modrý. Lenze mne dymi na bielo a zerie olej |
tak ti nežee olej ale utika ti všude možně.. třeba kolem vany nebo či ja vim ke .. ja mam motor absolutně suchj (ťuk ťuk ťuk zatím jo) no trošku utíká z vypušťovacího šroubu jenže jsem línej si podto lehnout a dotáhnot  |
denso Anonymní
Zaslal: 03.03.08 16:35 Předmět: |
LANiN napsal: | denso napsal: | cital som na inom fore ze ak je dym biely žerie vodu a tá parí, preto biely, ked žerie olej mal by byť svetlo modrý. Lenze mne dymi na bielo a zerie olej |
Lenze motorik je suchy z kazdej strany ani kvapka oleja nikde ani na vani Da sa zistit ci mi spaluje olej ak ho mam na koncovke vyfuku napr?? Ked su tam len spalene usadeniny a voda?? znamena to ze nepapa??ako rozpoznat ci ci su to len usadeniny alebo aj olej
Naposledy upravil denso dne 03.03.08 17:00, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 03.03.08 16:55 Předmět: |
ani dole u vany nemas neco? me to tam chcije jako prase |
Zaslal: 03.03.08 21:37 Předmět: |
no nejlepe pretesnit komplet motor gufero na klice na vačce pistni krouzky a drah jsou jenom pistni krouzky celkem a prace....  _________________ BMW E36 CABRIO:)
denso Anonymní
Zaslal: 04.03.08 14:29 Předmět: |
Takze skusil som tie sviecky mal som ich vonku a boli krasne do biela vypalene cize olej nepapa . ale čo som nasiel zdroj kde trati olej je to cele zaolejovane. Je to niekde pod rozdelovacom som to aj nafotil tu http://denso.rajce.idnes.cz/ . moze aj spod rozdelovaca tlacit olej? odkial to moze tiest cez termostat asi tazko ze |
Zaslal: 04.03.08 15:53 Předmět: |
denso napsal: | Takze skusil som tie sviecky mal som ich vonku a boli krasne do biela vypalene cize olej nepapa . ale čo som nasiel zdroj kde trati olej je to cele zaolejovane. Je to niekde pod rozdelovacom som to aj nafotil tu http://denso.rajce.idnes.cz/ . moze aj spod rozdelovaca tlacit olej? odkial to moze tiest cez termostat asi tazko ze | zpod rozdělovače může téct olej..nevím jak na tomto motoru,ale 16v má pod rozdělovačem "o" kroužek a vede tam i mazací kanálek...myslím, že to bude podobné |
denso Anonymní
Zaslal: 04.03.08 17:28 Předmět: |
mirek napsal: | jj i 8v tam má króžek  |
To ako gufero krouzek na vacke? da sa lahko vymenit po sundani rozdelovace ten krouzek? |
Zaslal: 04.03.08 17:56 Předmět: |
gumový kroužek(ne gufero) je na rozdělovači,takže se dá vyměnit po
vymontování |
