El. schema 16v!
PříspěvekZaslal: 05.08.10 19:06    Předmět: Citovat
už jsem to tady beztak někde dával ale teda ještě jednou a určitě né naposledy Very Happy
http://rostislav.ponca.sweb.cz/F7P%20704.JPG
Stepino
Založen: 25.4.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Praha 4
PříspěvekZaslal: 05.08.10 19:46    Předmět: Citovat
Ahoj Rosto, tohle jsem tu na foru uz od tebe nasel a dekuji za opakovany post, ale mel jsem predstavu trosicku komplexnejsi.
Ve stavajici R5 mam jeste nejake draty ktere vedou do pristrojovky a drat na otackomer tim nemyslim.
Driv nez se do toho celeho zapojeni pustim chtel jsem mit v ruce teoretickou pripravu. neco ve smyslu kompletnich vyvodu z RJ pro zbytek kabelu ktere nesouvisi s cidlama, ale jsou ve svazku z RJ.
S.
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 05.08.10 19:48    Předmět: Citovat
stepino tak toto asi tazko... ostava ti porovnavať obe schémy + merať a merať.
PříspěvekZaslal: 05.08.10 20:40    Předmět: Citovat
jo jo tohle asi neseženeš
Stepino
Založen: 25.4.2010
PříspěvekZaslal: 05.08.10 20:54    Předmět: Citovat
co nejake schema kam jsou napojene budiky meraku? teplota vody, tlak oleje, hladina oleje?
predpokladam ze to je nejaky signal z RJ, ne?
to schema RJ od Tebe Rosto obsahuje vsechny zapojene PINy?
S.
PříspěvekZaslal: 05.08.10 20:57    Předmět: Citovat
takovehle nějake schemata najdeš v Jak na to,budiky atd. z řídicí jednotky nejdou
Stepino
Založen: 25.4.2010
PříspěvekZaslal: 05.08.10 22:36    Předmět: Citovat
jo tak schemata z knihy "jak na to" mam, ale prave ze mi to neprislo kompletni, ale mozna v tom hledam neco co tam neni a cele je to jednodussi nez si myslim (nerikam ze to je jednoduche - jen jednodussi nez jsem si myslel)
tak diky a snad se mi to podari.
S.
Stepino
Založen: 25.4.2010
PříspěvekZaslal: 06.08.10 15:51    Předmět: Citovat
jeste jeden dotaz, kde se nachazi cidlo teploty nasavaneho vzduchu?
cekal bych ho nekde na trubce sani, kterou ale bohuzel nemam a budu ji vyrabet. Na R5 GTE je presne tam tak se ptam.
nebo je to nekde jinde?
pripadne pomuze fotka - ta mluvi za vse.
a druhy dotaz na cidlo klepani - to je to co vidim tesne pod sanim v mistech kousek vpravo od alternatoru?
PříspěvekZaslal: 06.08.10 15:53    Předmět: Citovat
čidlo je na trubce stejnym miste jako ho ma 5 a klepani je ono Wink
PříspěvekZaslal: 06.08.10 17:06    Předmět: Citovat
na motoru 16v je čidlo teploty nasávaného vzduchu na konci šneku sání,nad alternátorem...čidlo klepání je pod sáním uprostřed hlavy
Stepino
Založen: 25.4.2010
PříspěvekZaslal: 06.08.10 22:28    Předmět: Citovat
opet dekuji za info a ujisteni,
nasel jsem to bez problemu
Stepino
Založen: 25.4.2010
PříspěvekZaslal: 10.08.10 08:18    Předmět: Citovat
dalsi otazka na zapojeni a odpoved jsem na foru nenasel.
Kde najdu snimac rychlosti vozidla? ma byt pripojen na PIN 3 v RJ, ale drat mi vede ven z motoroveho svazku a nevim kde to hledat.
dale dle schematu ma byt priveden signal startu , ale opet nevim odkud ho mam privezt,protoze zadne volne draty na motorovem svazku uz nemam.
diky predem za odpoved
Stepan
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 10.08.10 08:22    Předmět: Citovat
Stepino napsal:
diky predem
čo to hľadáš rýchlosť je snímaná klasickým lankom z prevodovky.... Question
Stepino
Založen: 25.4.2010
PříspěvekZaslal: 10.08.10 08:53    Předmět: Citovat
jo to vim, ale podivej se na schema co mi sem postnul Rosta, je tam clen cislo 49 = snimac rychlosti vozidla a ja nevim kde ho mam vzit.
mozna je to univerzalnejsi schema i pro auta a elektronickym snimacem na tachometr.
ale proto se ptam, protoze jsem vubec nevedel kde po nem koukat.
jo a ten signal startu je z clenu cislo 87 a to vypada jako starter, ale spinani starteru je priveden jen na starter, pokud se nepletu, ale rad se necham poucit.
PříspěvekZaslal: 10.08.10 09:53    Předmět: Citovat
ja bych řekl že tím čidlem možná myslí snímač otáček co je na setrváku Question
Strana 2 z 3
