Herodes 67
Založen: 25.10.2010 Příspěvky: 1863 Bydliště - POVINNÉ *: Opava-City
Zaslal: 22.06.15 01:06 Předmět: |
Helllp ... Jak to sesteluju ? Kdyz jsem sam ? Dnes jsem to trikrat zkousel a nemam zparecku a dvojku .. Jedna tam hodim leda akoze na polohu zpatecky.... Tahlo mi pri pokudujedna dve drhne o ram ... Tak sestelovat poradne nebo mam krive tahlo ?  _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V Chamade - aktual
16V - prodáno
16V - Blue pussy off
16V CABRIO - výměna za EIII
2x 16V - K.O.
Zaslal: 22.06.15 09:43 Předmět: |
Ja mel taky krive tahlo, idealni vzit to dobre a nebo ho srovnat podle vzoroveho .. sam to nevyladis, jeden vevnitr, druhej pod kulisou, ladil jsem to v poloze na neutral, dulezite je mit samozrejme i neutral na prevodovce ) _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 22.06.15 10:16 Předmět: |
sam to seridis bezproblemu, zvedni lehni pod auto, tahlo na radicce povol a na prevodovce zarad pakou 1. a pak radicku vespod posun na doraz co pujde do 1. rychlosti, sesroubuj, vylez do kabiny a zkousej..
ja tak serizoval vetsinou na 3x a rychlosti sly jak mely |
Zaslal: 22.06.15 11:18 Předmět: |
LANiN napsal: | sam to seridis bezproblemu, zvedni lehni pod auto, tahlo na radicce povol a na prevodovce zarad pakou 1. a pak radicku vespod posun na doraz co pujde do 1. rychlosti, sesroubuj, vylez do kabiny a zkousej..
2x  _________________
Herodes 67
Zaslal: 22.06.15 11:50 Předmět: |
Vyzkousime ale spis mam podezreni ze tahlo je ohle .. Uvidime za chvili .. Jinak ja to vcera delal na 3x a aspon na po 3. Jsem mel na zpatecce jednicku a vyjel jsem z g .. Vix video  _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V - prodáno
2x 16V - K.O.
Herodes 67
Zaslal: 22.06.15 19:36 Předmět: |
Furt nic grrr... Vytahnu ze sklepa druhe tahlo pokud najdu a budu aspob vedet  _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V - prodáno
2x 16V - K.O.
