Ivon
Zaslal: 30.06.12 18:08 Předmět: |
No, tak na jinych Win. Ja myslim mel na XP nebo Vistach, 7ky nemam na zadnym. Je to myslim z r.1998, tak zadny div. _________________ ex: 6 x R19 a pak různě samé Rencky
Zaslal: 14.10.14 14:26 Předmět: |
tak jsem tu prolezl všechny témata co jsem mohl a stejně jsem nezjistil jak se dá imo oddělat aniž by dál fungoval centrál.
-bud se vydělá pojistka ale to pak nefunguje centrál
-nebo se musí sehnat kod a ten vždy zadávat(program na to určenej nejde)
-pak tu někde bylo že se u stropu na přijímači má něco propájet ale nikde není napsáno co a zda-li to vůbec funguje pak.
nějaké další návrhy? řeším to dopředu na mým autě kde mám jen obyč. klíč a vytaženou pojistku ale rád bych to měl normálně. Jediný co mě napadlo tak to nechat jak je a max si sehnat moderní centrál a zapojit ho zvlášť ale to je zase dost práce a nějaká ta investice.
A nefungoval byl klíč s imo a přijímačem z jiného auta(nejlíp R19)? Někdo říká že je to propojeno přímo s ŘJ a někdo že ne tak nevím.
a kdyby to někdo zase hledal tak tu naházím vše kloudnýho co jsem naše na forul:
http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?t=12431
http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?t=11490
http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?t=6208 _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Ivon
Zaslal: 14.10.14 15:57 Předmět: |
Osly napsal: |
U me to urco propojene bylo, mam dokonce navic sparovany klic s vysilacem z r.94 a po prohozeni to vubec nefungovalo.
Toto potvrdi i Lord Bazzi, ktery ma stejnou zkusenost.
Pak jeste starou RJ k tomu, ale buhvi jestli zase ta auto natoci. _________________ ex: 6 x R19 a pak různě samé Rencky
kubles
Zaslal: 14.10.14 17:03 Předmět: |
To bude nějak jinak..... když začne autu....svitit kontrolka imobilizeru ...a vyměniš řidici jednotku nechytne....vyměniš přijmač a vysilač centralu taky negunguje .....jedine co pomuže tak zadaš kod ručně auto pak normalně jezdi ale nefunguje central bohužel...  _________________ R19 16V PH1 max power...  |
Zaslal: 14.10.14 17:18 Předmět: |
nj jenže já ten kod stejně nemám když mám jen obyč. klíček  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 14.10.14 19:10 Předmět: |
Přesně tak přehodit příjmač a klíček nepomůže.Je to spárované s ŘJ.
Ivon napsal: | Osly napsal: |
Pak jeste starou RJ k tomu, ale buhvi jestli zase ta auto natoci. |
_________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 14.10.14 19:56 Předmět: |
no takže co mi zbývá? do renaultu s tím nepojedu to bych se nedoplatil... _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 15.10.14 16:25 Předmět: |
Budeš to muset nějak zbastlit.Ty uni dálky stojí pár stovek...  _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
