Z čeho jsou tyto vstřikovací lišty?
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 12.03.12 20:19    Předmět: Citovat
Malá rekapitulace:
Na autě mám motor s hlavou kde byla tahle lišta
http://kubais.rajce.idnes.cz/Upgrade_R19_pro_2012/#Fotografie0261.jpg
Ale je znehodnocená pač tuhle 4bodovou hlavu někdo zapojil jako jednobod.
A pak mám z jedné R19 komplet hlavu, sání, elektriku a lištu
http://kubais.rajce.idnes.cz/Upgrade_R19_pro_2012/#Fotografie0263.jpg
a pochází to z tohodle vozu
http://kubais.rajce.idnes.cz/R19_repase/#DSCN2763.jpg
a z těchto dílů sem chtěl jen vyměnit tu lištu, sání a elektriku a myslel sem si že bude hotovo,ale houby.
soltys
Založen: 31.10.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Moravice-Opava
PříspěvekZaslal: 12.03.12 20:25    Předmět: Citovat
tak přehod tu hlavu obsahově je to stejné tak myslím že by ti to mohlo sedout a druhá věc je jestli máš v autě imobilizér
mazda MZR-CD
soltys
Založen: 31.10.2009
PříspěvekZaslal: 12.03.12 20:34    Předmět: Citovat
ptám se proto ,že jsem nedávno měnil motor na otcově 81kw a byl problém s původní el. motoru ,protože byla z auta s imobilizérem
mazda MZR-CD
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 12.03.12 20:40    Předmět: Citovat
No to já právě netuším jestli je S nebo BEZ. Poznám to nějak?
soltys
Založen: 31.10.2009
PříspěvekZaslal: 12.03.12 20:45    Předmět: Citovat
zamkneš přes dálku a doemkneš přes zámek dveří tak ti to nechytne a rozbliká se kontrolka
mazda MZR-CD
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 12.03.12 20:54    Předmět: Citovat
Tak tohle na kabru určitě nemám a co bylo na autě z kterého bude ta elektrika, to už taky nikdo nezjistí Smile
soltys
Založen: 31.10.2009
PříspěvekZaslal: 12.03.12 21:00    Předmět: Citovat
ta el. s imo. je krapet jinak řešená tahle co máš je shodná s el. co měl otec bez imo. u te co je bez jdou konektory ke vstřikům ještě přes jeden společný konektor u té s imo jdou přímo z řídící jednotky
mazda MZR-CD
PříspěvekZaslal: 13.03.12 07:07    Předmět: Citovat
Imo je kde, v ř.j.?
JeryP
Želva
Bydliště - POVINNÉ *: DE
PříspěvekZaslal: 13.03.12 13:21    Předmět: Citovat
Jo imo je v RJ. Je resene jen pres spinacku a klicek. Na diagnostice je to prace asi tak na 10s az 15s. Da se odblokovat i na jizdu kombinaci tlacitek se zada kod a muze se jezdit bez imo...
PříspěvekZaslal: 13.03.12 13:30    Předmět: Citovat
ja sme to řešil na jedny 19 z 94 auto nešlo nastartovat , tak se hledalo čim to ..a to tim že sem vyndal pojistku a bylo po imo Very Happy sice nefungoval central ale auto šlo normalně nastratovat jezdil rok a ted to děla zas mrcha Very Happy(pul dne nejde nastartovat střili do vyfuku a pak naskoči a de normalně podle diagnostiky vše Ok ) central stejně blbnul takže majitel souhlasil s odstraněnim , občas auto centralem neodemk a pak blikal imo a nešlo to nastartovat , měnil sme i vysilač a přijimač a furt stejny .. proste jednou to doemklo a pak to 5x nešlo .. je to řj Magneti mareli
JeryP
Želva
PříspěvekZaslal: 13.03.12 13:57    Předmět: Citovat
jojo take jsem to uz resil stacilo dat jednotku bez imo a prehodit jeden drat na jednotce a vse bylo OK.. v dialogysu je popsan postup.
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 18.03.12 16:18    Předmět: Citovat
Tak už v tom mám úplně jasno. Shodil sem sání a svody a ejhle, motor F3N 4bod 66kw, svody a sání z F3P 65kw tak co teď??
dát tam sání z 81kw i když otvory nesedí až tak úplně přesně,ale mělo by to fungovat že?
PříspěvekZaslal: 18.03.12 16:25    Předmět: Citovat
tak zkusit to můžeš Very Happy ale má to jinej objem tak aby to pak vydrželo vůbec ten motor s tím výkonem...
PříspěvekZaslal: 18.03.12 17:00    Předmět: Citovat
bude to fungovat jako do ted .. takže mizerně ale bude ..ono ti nic jinyho nezbejva leda sehnat celej motor F3P
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 18.03.12 17:12    Předmět: Citovat
m1tv napsal:
Nebo svody a sání z F3N a udělat z toho 4bodovku 66kw tak jak má asi být co?
Strana 2 z 4
