Zaslal: 23.05.08 21:25 Předmět: |
no ja bych do toho nešel _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 23.05.08 21:43 Předmět: |
no zalezi co to udela casem az to podlozeni treba povoli nebo se neco vymačka  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
low_man
Založen: 19.10.2007 Příspěvky: 79 Bydliště - POVINNÉ *: Svitavy
Zaslal: 24.05.08 13:12 Předmět: |
goreff napsal: | mirek napsal: | nasaď a pokud bude krátká tak vypodlož... | ...tatare co je to za radu jak vypodlož  |
Levá by snad ani nevadila (ta co je zalezlá v převodovce) horší je to s tou pravou, která se zajišťuje pojistným čepem, tam by potom vznikla mezera mezi homokineťákem a ložiskem u pravého kola a dát tam podložku no nevím. Asi bych se toho bál
mirek: no taky mě to napadlo, ale sehnat takovou podložku a hlavně už by to nebylo ono... každopádně díky za odpověď |
Zaslal: 24.05.08 13:44 Předmět: |
hh my právě vypodložili tu pravou, ten kus který je usazený na tisícihranu a zajištěný kolíkem jsme nechali origo a vypodložili mezi ložiskem a těhlici. Poprvé se nám to nepovedlo protože po dotáhnutí a testovacím driftování se mi podařilo vylisovat ložisko, ale teď jsme dali poldožku průměrově stejnou jako ložisko i těhlice a nema problema.. Je jedno jestli se ložisko opírá o těhlici, nebo o tvrzenou podložku z hornbachu..  _________________
Tomster
Založen: 20.4.2010 Příspěvky: 282 Bydliště - POVINNÉ *: Hlinsko
Zaslal: 09.06.10 09:57 Předmět: |
Měl bych dotaz, když mám pravděpodobně u 16V špatný homokinetický kloúb + manžetu, je nutné měnit celou poloosu? Nestačilo by vyměnit pouze ten homokinetickej kloub + manžetu....jde u 16V poloosy sundat? Když stoho teče olej Nemůže j být jen stej pravděpodobně protržený manžety,prej se tim olejem ma manžeta vyplnit, když se to dělá nový nebo jak by mohl protýkat až z převodovky tam už jsou pak ty gufera tak to by musely bejt špatný i ty... ? |
Zaslal: 09.06.10 14:34 Předmět: |
u 16v se dá kloub vyměnit,olej se do manžety neleje,dává se tam molybdenová vazelína,jediná manžeta ,ve které je olej,je na levé poloose u převodovky,tam se dostane právě z ní  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
