Zaslal: 15.02.08 14:16 Předmět: |
sikec napsal: | když pojedu na 2 a budu muset zabrzdit...zabrzdím a auto zdechne? Jako pokud to bude takovej fofr že nestačim vypnout kličkem(to ale zase nebrzdí brzdy...)no uvidíme... |
hele když pojedeš na 2 a už budeš tušit že budeš muset zabrzdit tak pustíš nohu z plynu a dáš neutrál a brzdíš... _________________
Zaslal: 15.02.08 14:30 Předmět: |
brzdit a zaroven tahat paku z dvojky na neutral jemne! ja jeste ve 120 jsem jezdil s nohou ven z okynka! sem byl debil! |
Zaslal: 15.02.08 14:35 Předmět: |
Vítek napsal: | brzdit a zaroven tahat paku z dvojky na neutral jemne! ja jeste ve 120 jsem jezdil s nohou ven z okynka! sem byl debil! |
jó jó vítej v klubu. Tež jsem machroval ale to mi bylo asi 16
jinak jak bude brzdit tak už nevyřadí pokud tu brzdu nepustí a nebude to dusit.. _________________
Zaslal: 15.02.08 14:45 Předmět: |
no proste jak sundava nohu z plynu a nez ji da na brzdu musi vyhodit kvalt! |
sikec
Zaslal: 16.02.08 13:07 Předmět: |
Tak lanko jsem tam dal...ale nemůžu to seštelovat. Šlapu na pedál a jen to cvaká, jako by to skákalo po zubech, ale spojkou nehejbu, chodí t o naprázdno, co s tím. Je to rozbitý?nebo jakkej je postup při štelování???Díky |
sikec
Zaslal: 16.02.08 13:32 Předmět: |
No lanko je tam dobře...a přeskakuje to..vím já co s tím zase je? Dělám na tom od rána...kdosi říkal 15 minut na parkovišti...jsou to kecy. |
Zaslal: 16.02.08 13:39 Předmět: |
sikec napsal: | No lanko je tam dobře...a přeskakuje to..vím já co s tím zase je? Dělám na tom od rána...kdosi říkal 15 minut na parkovišti...jsou to kecy. | nejsou za 20 minut se to da krasne...tam se to da u pedalu provlict moc zpusobama....jestli to delas poprve tak ses mel podivat jak to taj bylo pred tim...budes tam mit nejakou chybu...poradne si na to posvit strc to do toho ocka....a melo by to jit....  _________________ BMW E36 CABRIO:)
sikec
Zaslal: 16.02.08 13:43 Předmět: |
no...lanko je origo a jak to bylo předtím už nepoznám, ani by to nšlo, lanko se přetrhlo zrovna u toho samostavu...no a kdyby to lanko bylo delší tak co by se stalo??? |
Zaslal: 16.02.08 13:46 Předmět: |
sikec napsal: | no...lanko je origo a jak to bylo předtím už nepoznám, ani by to nšlo, lanko se přetrhlo zrovna u toho samostavu...no a kdyby to lanko bylo delší tak co by se stalo??? | no nezabiralo by ale to snad poznas....kdyby bylo delsi... _________________ BMW E36 CABRIO:)
