Tepec ve dveřích
Bydliště - POVINNÉ *: Liberec
PříspěvekZaslal: 15.02.08 14:30    Předmět: Citovat
Tak jsem s tím začal se zadníma dveřma.
Vše je odchlíplé od spoda až nahoru k tomu černému plastu a tam jsem skončil.
Ten plast je tam jako přibitej. Za co drží?
Když vemu za tapec a tahám nahoru, tak jsem spíš nadzvedl celé dveře, ale nahoře nic.Jen se trochu hýbe ten kolíček a ta guma u okna má trochu tendenci jít nahoru-to ji musím taky vydloubnout?
A od vnitřní kliky jsem odšrouboval ten šroubek a odklonil ji od tapecu.Neodpojil jsem ji, protože se tam nedostanu, ale ta klika by neměla ničemu vadit, odpojil bych ji, až bych měl odháklej tapec.
Takže teď co s tím plastem?
PříspěvekZaslal: 15.02.08 14:40    Předmět: Citovat
a sundal jsi do té kliky ten plast? Takovou tu vaničku ve které byl ten šroubek? táhlo můžeš nechat ale ten protikus jde dolů... Question
PříspěvekZaslal: 15.02.08 14:44    Předmět: Citovat
mirek napsal:
Zatím né-jsem myslel, že ta klika tím plastem neproleze, tak to udělám.
Ale to ničemu nevadí-zatím.Ten tapec se prostě nahoru nehne.Až k tomu plastu nahoře je vše uvolněno a tapec volně plandá/visí na tom plastu, ale ten plast tam je jak přibitej.
PříspěvekZaslal: 15.02.08 15:05    Předmět: Citovat
ten plast chce trochu hrubé síly!!..
PORAVDU
On je tam fakt jen usazený jakoby v takové drážce...
PříspěvekZaslal: 15.02.08 15:06    Předmět: Citovat
mirek napsal:
PORAVDU
Dobře, tak já ho budu silou tlačit nahoru.
PříspěvekZaslal: 15.02.08 16:20    Předmět: Citovat
Václav Sedlář napsal:
mirek napsal:
PORAVDU
ano
incredible
Založen: 6.4.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Děčín, Praha
PříspěvekZaslal: 22.06.09 01:07    Předmět: Citovat
Nevíte jestli je stejný tapec v cabriu jako ve 3 dveřáku...myslím jen dveře
R 19 Ph II 1.8 16V 101 kW CABRIO
2. MÍSTO NORDIC 2010
winterwolf
Bydliště - POVINNÉ *: Benešov
PříspěvekZaslal: 22.06.09 07:02    Předmět: Citovat
incredible napsal:
Je o kousek delsi, ale da se tam dat uplne v pohode Razz
Taky mam z 3 dveraka Wink
Lukáš
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 23.06.09 08:46    Předmět: Citovat
a nechcete niekto tie tapece z 3-dveráka? Mám v celkom slušnom stave.
PříspěvekZaslal: 02.09.09 19:23    Předmět: Citovat
Zdravím, čím lepíte tapec zpátky?To lepidlo co tam bylo se mi potrhalo, takže musím koupit něco jiného.Někdo tady psal že chemopren je dobrej, ale kdybych to chtěl zase sundat, tak by byl myslím problém.Napadá mě černej silikon, co vy na to?
Jinak jsem zjistil, že ne dveřích nemám žádnej igelit, jak se někdo zmínil.Mám ho tam dát, nebo ne?Díky předem.
PříspěvekZaslal: 02.09.09 23:45    Předmět: Citovat
jak se ti to mohlo potrhat?vždyť je to jak žvýkačka...prostě tam ty kousky lepidla vrať a je to...
P.S.:igelit neřeš...
PříspěvekZaslal: 03.09.09 17:01    Předmět: Citovat
Díky, zkusím to tedy pospojovat, ale nevím.Část zůstala na dveřích a část na tapecu.Pokud to ale nepůjde tak čím to nalepit?
PříspěvekZaslal: 03.09.09 17:07    Předmět: Citovat
šahni nato jestli je to lepkavé jestli jo tak je to v pohodě
PříspěvekZaslal: 03.09.09 18:31    Předmět: Citovat
No, ono už to bylo asi sundávané, takže to mocka nelepí.Je na tom už prach.
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 03.09.09 18:43    Předmět: Citovat
Alios napsal:
ten prach bude asi tvoj problem, ja som mal tapece už hafo kraát dolu a vzdy to lepi a lepí
Strana 2 z 4
