sedlik18
Zaslal: 14.05.11 18:20 Předmět: |
přesně tyhle matky jsou sundaný.. volant se mi sundat nepodařilo je to verze s bagem ale doufám že to nevadí _________________ Renault 19 - Abarth
Renault Twingo - žába |
Zaslal: 14.05.11 22:51 Předmět: |
volant sundáš tak že ze zadu volantu najdeš dva šrouby,myslím že je to hvězdička T-20 a ty odděláš a vyndáš bag....odpojíš ho do volantu(je spojen kablíkem),no a ve středu je velká matice,povolíš jí a volant jde ven  _________________ Renault 19 PH2 54kw
sedlik18
Zaslal: 14.05.11 23:48 Předmět: |
šrouby zezadu torx30 jsem vytáhnul... a odpojil airbag... koukal na mě forychtung co blikal červenou diodou a uprostřed to držel tak torx 40 počítám... přes ten už jsem se nedostal _________________ Renault 19 - Abarth
mato39
Zaslal: 17.05.11 17:47 Předmět: |
ja som mal tento imo v aute a zniciho nic prestal fungovat... neslo ani nastartovat tak som nudzovo startoval kablami cez starter, ale som nasiel chlapika a ten mi to vymontil z auta bez toho aby dal dole palubku... _________________ Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw  |
sedlik18
Zaslal: 17.05.11 17:50 Předmět: |
stačilo aby mi prozradil kam vedou kabely... kde se napojujou... schéma by mi stačilo kdykoli jindy ale to že jsou všechny kabely černý to nespojim u pojistek _________________ Renault 19 - Abarth
mato39
Zaslal: 17.05.11 18:53 Předmět: |
tak s tym ti asi neporadim toho cloveka vobec nepoznam lebo to bral kamos na opravu... lebo u mna v okoli sa do toho nikto nevizna  _________________ Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw  |
sedlik18
Zaslal: 17.05.11 18:55 Předmět: |
no zatím funguje ale chtěl jsem se vyvarovat pozdějšímu problému s timhle nesmyslem _________________ Renault 19 - Abarth
mato39
Zaslal: 17.05.11 19:13 Předmět: |
som bol teraz pozerat v aute tak chlapik podla mna len poodstikoval 7 z 10 kablov a spojil ich (2,2,3) ale preco a ako vedel ze ktore tak netusim ... mne to fungovalo od vyroby az po minule leto a z jedneho dna na druhy uz nestartovalo ale dalo sa s tym vydrbat  _________________ Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw  |
sedlik18
Zaslal: 17.05.11 19:16 Předmět: |
takhle jsem to taky chtěl vyřešit... jenže jak z 8 černejch kabelů poznat kterej je kterej... že tam renault montoval takový blbosti... _________________ Renault 19 - Abarth
mato39
Zaslal: 17.05.11 19:40 Předmět: |
metoda pokus omyl  _________________ Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw  |
sedlik18
Zaslal: 17.05.11 19:42 Předmět: |
pokud to skusim už to zpátky nevrátim... nevýhoda stejně barevných kabelů... _________________ Renault 19 - Abarth
mato39
Zaslal: 17.05.11 19:46 Předmět: |
tak jedine to nechat tak kym to ide ... ked to nepojde zacnes to riesit ako aj ja... a mozno niekto nato pride ze preco ten spojit s tym kablo ... proste ochrana pred zlodejmi  _________________ Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw  |
Zaslal: 17.05.11 21:22 Předmět: |
hale zase takovej nesmysl to není na svojí dobu do bylo to nejlepší zabezpečení dřív ještě tohle nikdo neprolomil a nebyl ani nějakej construct nebo tak něco... Já ho mám pořád a 16let funguje bez chybičky  _________________ Renault 19 PH2 54kw
sedlik18
Zaslal: 17.05.11 21:34 Předmět: |
no v té době zámek zpátečky nebyl víš  _________________ Renault 19 PH2 54kw
