Zaslal: 25.05.12 20:24 Předmět: |
11V je dost málo drží to nebo klesá ? to že neotočí startérem znamená že nemá dostatečnou kapacitu žárovka má odběr cca 4,5 A a startér až 200A takže žárovkou toho moc nevyzkoušíš _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 25.05.12 21:39 Předmět: |
mno starterem neotočí ale má furt stejně.. každopádně je nachystaná až pojedou kolem zase sběrači baterek, tak za ní dostanu 250kč, mám tam nachystané další 3, tak aspoň bude na benzín _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 25.05.12 21:45 Předmět: |
Dřív se vylila, proprala kysličníkem a nalila nová kyselina a ještě něco vydržela, ale dnes už jsou ty mřížky tak slabé že to nemá cenu. |
Zaslal: 25.05.12 21:50 Předmět: |
no tak těch 11V je samo o sobě už celkem málo můžeš ještě skusit co to udělá když chceš startovat počítám že napětí na baterce spadne na hodně málo _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 26.05.12 06:50 Předmět: |
u asfaltovek se nechaly vyměnit články, původní zůstala akorát ta černá škatula a baterka se znovu naformovala, za mladejch let jsem jich takhle nalíval elektrolitem(ředěná H2SO4) a nabíjel stovky...dnes už to nikdo nedělá
...11V je opravdu málo _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 26.05.12 12:45 Předmět: |
sledoval sem napětí přes diagnostiku a z původních cca 13V při startování klesna asi na 10. _________________
