Zaslal: 27.07.12 10:26 Předmět: |
asi by jste se pánové měly vrátit o několik stránek zpět, aby jste věděly co a kolik obnáší pořádný tuning astmatika(HallMaSter) ...pouhou výměnou trysek za trysky s větším průtokem nic získat nejde... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
kubles
Zaslal: 27.07.12 10:29 Předmět: |
čerpadlo už sem vyřešil neboj...  |
Zaslal: 27.07.12 10:49 Předmět: |
čerpadlo, vstřiky, regulátor, větší klapka a ŘJ se zblázní ale u te jeho od elie by to možná nějaký malý smysl mělo  |
Zaslal: 27.07.12 11:04 Předmět: |
řekl bych, že i čípek od Elie je dělaný pro sériový motor, tak jako všechny čípky co tu kdo má...jinak je mi jedno co si tam dá, stejně v tom nevidím žádnej přínos...tady se furt jen řeší, jak dostat více benzínu do motoru, ale zásadní a bohužel velmi drahé věci co s tím souvisí a se kterými by to nějakej smysl mělo, jako vačky, vysokokompresní písty, ITB, atd. jaksi ne  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 27.07.12 12:05 Předmět: |
Ono každý tady jen něco řeší ale nikdy nic nezkusí nebo nezrealizuje. Já sice taky kafral ale furt něco zkoušel no a výsledek už každý zná, takže tady netvrď že víc benzínu nemá žádný smysl pokud jsi to nezkusil  |
kubles
Zaslal: 27.07.12 12:36 Předmět: |
lanik u mně +  |
Zaslal: 27.07.12 13:17 Předmět: |
LANiN napsal: | Ono každý tady jen něco řeší ale nikdy nic nezkusí nebo nezrealizuje. Já sice taky kafral ale furt něco zkoušel no a výsledek už každý zná, takže tady netvrď že víc benzínu nemá žádný smysl pokud jsi to nezkusil  |
Ty nemáš poladěnou jednotku jako že na "turbo"?? Asi tak  _________________
Zaslal: 27.07.12 14:01 Předmět: |
Samozřejmě jsem to myslel obrazně, když nic nezkusíš nic nezjistíš.
Taky jsem musel koumat nad tím, jak to spáchat aby tam ten automat zůstal a fungoval a nebylo to ze dne na den... |
cube
Zaslal: 27.07.12 15:41 Předmět: |
To by mě zajímalo kdo má nejrychlejší R19 v republice? No budu skromný asi já  _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Zaslal: 27.07.12 17:40 Předmět: |
To proto,že motor z auta pavky jezdí vrchy v nějakým Cliu. Jinak uměl čtvrt míle za 14,72...  _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 27.07.12 21:38 Předmět: |
Lord Bazzi napsal: | To proto,že motor z auta pavky jezdí vrchy v nějakým Cliu. Jinak uměl čtvrt míle za 14,72...  |
To byl ten bílej ventil co měl zvětšenej objem??? |
Zaslal: 28.07.12 08:07 Předmět: |
jj bílej s trochou červené...minulý týden byl Pavka, teď už s BMW M3, na letišti
cube: už to máš složený
LANiN: u tebe víc benzínu nějakej smysl má, když cpeš do motoru víc vzduchu...
kubles: ty už bys měl s té hromady vraků co jsi rozebral složit alespoň jedno kloudné a provozu schopné auto ...jak jsem psal víše, je mi jedno co si tam nasereš  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Víťa
Zaslal: 28.07.12 09:18 Předmět: |
to bude sranda az tam ta okurka opavska bude mit 200 hp + do pristiho roku a me jebne a vas taky  _________________ No mainstream, just French... |
cube
Zaslal: 28.07.12 09:27 Předmět: |
to goreff: zatim sem na to ani nešahl, do přištího roku to snad bude  _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
