Zaslal: 23.06.08 21:49 Předmět: |
m1tv napsal: | MortE napsal: | LANiN napsal: | mě to taky píská jako turbína od 2tis když umerne s rychlosti prydavam pomalu plyn až do 4tisic .. dneska jsem projížděl přez parkoviště jedno velke unas a staly tam šamponaci s plechovkama skodovkama tak sem zpomalil dal 2 a pomalu nahoru pěkně zvuk turba ... pěkne čočky namě valili  |
perfektního "turbozvuku" sem docílil tím sundáním té nácucky k origo airboxu...nejenom, že je to kapku hlubší, když se šlápne na plyn, ale když to vytočim na těch 5tisíc a pak prudce šlápnu na spojku, tak si to ufoukne, jak kdyby tam byl pop off ventil...fakt maso...
 | nic lepšiho si tomu motoru nemohl udelat musi to jet mnohel lip když ti to saje teplej vzduch z motoru  |
jasně, jasně, to só kecy...dneska sem s tím jel, venku cca 36°, pěkně přes město a ztráta výkonu žádná...ono tam pod ten filtr žene vzduch ta trubka od nárazníku...
a fakt se se mnou nehádej, sem dneska najezdil 60km po Brně, tak vim o čem mluvim...a moc chladno fakt nebylo...  _________________
Zaslal: 23.06.08 21:50 Předmět: |
no je to spíš placebo efekt... lepší zvuk, tak to automaticky líp jede...  |
Zaslal: 23.06.08 21:53 Předmět: |
Ufas napsal: | no je to spíš placebo efekt... lepší zvuk, tak to automaticky líp jede...  |
no, motor jede při 2000 ot. na 4ku do kopce úplně stejně, jak předtím...a to ten zvuk moc slyšet není...
nebudu se s nikým dohadovat, kdo bude chtít vyzkouší, kdo nevěří mi je u řitě...  _________________
Zaslal: 23.06.08 21:54 Předmět: |
nee neni to závist, ale něco podobnýho sem jednou zkoušel na astře... zvuk to mělo perfektní ale jelo to stejně... nechci se ale dohadovat...  |
Zaslal: 23.06.08 23:44 Předmět: |
Ufas napsal: | nee neni to závist, ale něco podobnýho sem jednou zkoušel na astře... zvuk to mělo perfektní ale jelo to stejně... nechci se ale dohadovat...  |
však já neříkám, že to jede líp...já jen nesouhlasím s tím, že by to jelo hůř (jak říkala televize)...
a ten zvuk je bomba... _________________
wojcs
Založen: 27.1.2009 Příspěvky: 36 Bydliště - POVINNÉ *: litovel
Zaslal: 10.04.09 21:42 Předmět: |
Hmm tak teď nevím co si mám na svoje vozítko dat. Teďkom tam mám katik nejakej ten předtlumič a vejfuck no a mám doma eště z druhyho auta kde je za katem jenom trubka a laďák remus. Tak stačí tam dát jenom ten laďák nebo to tam mám dát aji stou trubkou? |
Boris Organizátor Drhlen
kuBASS89
Založen: 10.12.2008 Příspěvky: 51 Bydliště - POVINNÉ *: Zlín
Zaslal: 15.04.09 15:46 Předmět: |
joo kamaradovi se ta hadice urvala na feline tak mu to taky bere vzduch rovnou s motoru a ten zvuk taky elitni zmena ve vykonu zadna |
Zaslal: 16.04.09 08:51 Předmět: |
Boris napsal: | Ufas napsal: | no je to spíš placebo efekt... lepší zvuk, tak to automaticky líp jede...  |
V tom případě mám malou rrrrrrrrrrrraketu  |
Já zavařil dirku na výfucku, taky mi to méně pojede?  _________________
Zaslal: 18.04.09 19:16 Předmět: |
my sme z me 19 urizli od katu az skoro k ohÿbu navarili trubku a dela to strasnej bordel...zhaseci komora zatim zustala ale v planu je ji este oddelat a dat tam ty ladeny svody....  _________________ BMW E36 CABRIO:)
Ray...
Zaslal: 19.04.09 10:12 Předmět: |
Ja pomalu ale jiste uvazuju o sportovnim filtriku .. :-D jinak na vyfuk sahat nebudu .... Zvuk by to pak melo peknej ale pak bych s tim jel na dovolenou a praskla by nam vevnitr hlava ... :-D _________________ Renault 19 kabrio ... .. zasveceni vedi .. ;) |
Zaslal: 19.04.09 10:46 Předmět: |
radecek7 napsal: | my sme z me 19 urizli od katu az skoro k ohÿbu navarili trubku a dela to strasnej bordel...zhaseci komora zatim zustala ale v planu je ji este oddelat a dat tam ty ladeny svody....  | ...ty trubky tam ještě nemáš  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 20.04.09 15:36 Předmět: |
goreff napsal: | radecek7 napsal: | my sme z me 19 urizli od katu az skoro k ohÿbu navarili trubku a dela to strasnej bordel...zhaseci komora zatim zustala ale v planu je ji este oddelat a dat tam ty ladeny svody....  | ...ty trubky tam ještě nemáš  | ne sou na kabru zatim...ale chystam se na vymenu... _________________ BMW E36 CABRIO:)
tiesto112
Založen: 11.6.2009 Příspěvky: 270 Bydliště - POVINNÉ *: Chabařovice
Zaslal: 07.09.09 16:57 Předmět: |
Sice reaguju trošku se spožděnim ale neva Vyskoušel sem to co popisuješ ale něják efekt žádněj Sundal sem tu trubku od nárazníku až k boxu. Mam teda jen 8V tak jestli to neni tim Ještě to musim pořádně otestovat  _________________ First car: Renault 19 phII 54kW - minulost
Audi Coupe 2,0 - zimní spánek
Renault 19 phI 1,4 43kW - přibližovadlo |
