Geltny
Zaslal: 22.03.11 18:27 Předmět: třmeny |
Zdravím chci se zeptat jsou zatni třmeny z R19 stejný jako z megana zadní ?? bo jsem dneska chodil po vrakači tady u nas a stoji tam bouranej megan _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
Zaslal: 22.03.11 20:02 Předmět: |
chce to vzít třmen a porovnavat stejny se davaj třeba na lagunu naky peugoty atd
mrkni se na elit.cz najdi si tam zadní brzdiče a mašč tam kde sou použity ..megan 1 je tam taky  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
ONdraX7
Založen: 11.8.2009 Příspěvky: 141 Bydliště - POVINNÉ *: Jihočeský kraj
Zaslal: 18.04.13 09:13 Předmět: |
ahoj, měl bych podobnou otázku. Jdou na R19 1.9D kotouče a třmeny z TD, TD jsou vetší i širší, vzduchem chlazený už, nebylo by nutný měnit i těhlice ?
popř. jestli byste mi dali typ na nějakej program s údajema, kde tyhle věci vyčtu
díky _________________ R 19 1.9D Ph II |
Zaslal: 18.04.13 09:38 Předmět: |
Pokud bude stejný průměr kotoučů, tak nemusíš měnit těhlice, ale podle mě má TD stejné jako 16V, což znamená výměnu i těhlice, ale pak už na auto nedáš 13" kola, minimálně 14"  _________________
ONdraX7
Zaslal: 18.04.13 09:46 Předmět: |
hynek napsal: | Pokud bude stejný průměr kotoučů, tak nemusíš měnit těhlice, ale podle mě má TD stejné jako 16V, což znamená výměnu i těhlice, ale pak už na auto nedáš 13" kola, minimálně 14"  |
heh tak v tom případě už moje sny končí a budu muset pořídit opravnou sadu na origo, páč jsem minulej týden dal nový ložíska :-D plus mám v TP jen 13" a nevim s čim bych jezdil pak na TK :-D
ale z auto co jsem to sundaval tak mělo 13" asi to o tolik větší nebude
1.9 D 238mm
1.9 TD 259 nebo 238mm podle ecatu
jistá šance tu je _________________ R 19 1.9D Ph II |
Zaslal: 18.04.13 11:05 Předmět: |
těhlice se nemění ...rozdíl je pouze v držácích třmenů
vlevo držák třmene na 238 kotouč, vpravo na 259
vlevo 259, vpravo 238 držák ....nejjednodušší úprava R19 brzd Akorát ty minimálně 14" kola budou potřeba... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 18.04.13 11:18 Předmět: |
Ou, tak to jsem si s něčím spletl, tak sorry
Ale pokud má kotouč stejný průměr, budou jen jiné držáky třmenů, popřípadě i třmeny, aby se tam vešel širší kotouč s vnitřním chlazením, možná bude vědět provo přesně co a jak, ten má D-čko _________________
bucho
.gif)
Zaslal: 18.04.13 11:52 Předmět: |
tehlice su vsetky rovnake.. pasovat ti to bude na 100%
len tie 14ky budu potrebne.. . _________________ mam rad <> a 19tky obzvlast.. ;)
Zaslal: 18.04.13 13:52 Předmět: |
No nechcu vám do toho kecat ale D má kotouče jako 54kW a TD jako 66kW, rozdíl je jen v chlazení vzduchem - šířce.... |
bucho
.gif)
Zaslal: 18.04.13 15:14 Předmět: |
tak na dt kotuce ti budu sediet aj 13ky..tam je rozdiel naozaj len v chladeni..keby sa jednalo o kotuce z ventila tam su uz potrebne minimalne 14ky...ale toto mozea prehodit uplne bez problemov..;) _________________ mam rad <> a 19tky obzvlast.. ;)
ONdraX7
Zaslal: 18.04.13 22:04 Předmět: |
výborně ...
moje situace je taková, že musim koupit opravnou sadu, jelikož destičky jsou na jedné straně fuč a druhá je jak nová :-)
.... a vim, že mám někde zahrabaný kotouče a skoro nový destičky na TD
teď tam mám kotouč brembo a destičky ATE
jen se mi nechce zase tu sadu destiček kupovat, když si ty třmeny a držáky z td můžu vklidu připravit (sadu opravnou stejně budu muset koupit), zužitkovat naskladněný věci a nic na víc nepořizovat
jaký myslíte že jsou lepší ty koutouče co mám nebo vzduchem chlazený( přikláním se pro vzduchem chlazený) ? _________________ R 19 1.9D Ph II
Naposledy upravil ONdraX7 dne 11.05.13 22:05, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 19.04.13 05:16 Předmět: |
Pochybuji, že jezdíš brzda plyn, tak že efek bude asi minimální, ale při větším zatížení ti ty chlazené nebudou tak vadnout. Nejvíc to asi udělá na vzhledu
Pokud se nepletu, tak opraná sada na třmeny by měla být na všechny třmeny stejná, pokud nemáš ty debilní třmeny z čehosi (kdysi jsem to viděl u cawby na jeho D-čku)
tady tyto
klasika
ONdraX7
Zaslal: 19.04.13 07:43 Předmět: |
ne ne mám klasiku :-) no abych byl upřímnej :-D tak úplně toho mýho chudáka 1.9D nešetřim ... pravděpobodně to taky vypadá, že by se i motor mohl dočkat reinkarnace td. _________________ R 19 1.9D Ph II |
bucho
.gif)
Zaslal: 19.04.13 08:42 Předmět: |
no ja som na Dcku mal tie brzdy "třmeny z čehosi"
je to Bendix system.. a brzdilo to fakt..ale fakt naprd.. teraz mam brzdy z ventila a je to uz celkom v pohode.. _________________ mam rad <> a 19tky obzvlast.. ;)
