PETIN
Zaslal: 23.01.11 18:55 Předmět: Prodloužení kabeláže ŘJ |
Chci ze zeptat,potřebuji prodloužit kabely od ŘJ,abych jí mohl schovat do torpéda(místo pro ABS).Jedná se o 1.8 66kw.Helmuti to dělej běžně,ale nestane se nic?Nebudu mít nějaké problémy?Předem dík za postřehy,rady a nápady  _________________ EX Chamade PH2 16v-92
+Jaguar Daimler Six-91
+Jaguar XJR6(x300)-95
+Peugeot 307 3D HDI-04
PETIN 721 686 734 |
Zaslal: 23.01.11 19:35 Předmět: |
když to uděláš pořádně tak to nemuže ničemu vadit _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 23.01.11 19:40 Předmět: |
Podle mě to dělají tak, že vezmou tu stávájící elektriku a jen jí přemotají (rozbalí, to co potřebují natáhnou jinudy a zase zamotají), já bych to tak aspoň udělal, je možné že pár kabelů budeš muset nadstavit, ale určitě ne všechny  _________________
Zaslal: 23.01.11 19:43 Předmět: |
jo jo je to dost možné _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
PETIN
Zaslal: 23.01.11 21:53 Předmět: |
Až bude teplejc tak na to víltnuJde mi jen o to aby to nemělo negativní vliv na motor,jeho řízení a tak podobně.Než něco podělat... _________________ EX Chamade PH2 16v-92
PETIN 721 686 734 |
Alios Anonymní
Zaslal: 27.01.11 15:46 Předmět: |
Zdar, může, teda změní Ti to odpory v některých vodičích a může být problém.  |
PETIN
Zaslal: 27.01.11 15:49 Předmět: |
Alios napsal: | Zdar, může, teda změní Ti to odpory v některých vodičích a může být problém.  | hmm,takže rozmotat a bud to vyjde nebo ne Každopádně díky,tušil jsem že to nebude jen tak  _________________ EX Chamade PH2 16v-92
PETIN 721 686 734 |
PETIN
Zaslal: 27.01.11 18:17 Předmět: |
To je moje zlatíčko,moje kasička,všechno dělám pořádně...Kolikrát se ptám na hovadiny jen aby vše bylo perfektní Ale ta změna odporu mě docela děsí  _________________ EX Chamade PH2 16v-92
PETIN 721 686 734 |
Zaslal: 27.01.11 18:20 Předmět: |
rozhodně to je lepší rozmotat bude to míň práce než to všechno nadstavovat a bude to lepší a pokud některé dráty nevyjdou tak pokud to dobře nadstavíš tak se nějakého odporu nemusíš vůbec bát _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
PETIN
Zaslal: 27.01.11 18:22 Předmět: |
Rosta napsal: | rozhodně to je lepší rozmotat bude to míň práce než to všechno nadstavovat a bude to lepší a pokud některé dráty nevyjdou tak pokud to dobře nadstavíš tak se nějakého odporu nemusíš vůbec bát | Takže projistotu nastavovat silnějším drátem a je to v pohodě?
edit by LANiN _________________ EX Chamade PH2 16v-92
PETIN 721 686 734
Naposledy upravil PETIN dne 27.01.11 18:30, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 27.01.11 18:24 Předmět: |
stačí stéjný ale ten spoj musí být dobře provedený a správně zaizolovaný,kdybys tam dal hrubší dráty tak je pak budeš mít problém dostat do konektoru _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 27.01.11 18:25 Předmět: |
a počítám že by to mohlo vyjít ta délka,už si to dobře nepamatuju jak ta kabeláž vedla ale myslím že to bylo směrem od kabiny ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
PETIN
Zaslal: 27.01.11 18:30 Předmět: |
Přesně tak,jakoby od pedálú kolem motoru až na podběh Díky moc chlape  _________________ EX Chamade PH2 16v-92
PETIN 721 686 734 |
Zaslal: 27.01.11 18:39 Předmět: |
jedinej problem by moh bejt u čidel motoru to bych neprodlužoval jinak si myslim že by neměl bejt problem  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 27.01.11 18:42 Předmět: |
o kolik by to musel prodlužovat ? 25-50 cm to na odpor vodiče nebude mít vůbec vliv pokud nesfušuje ten spoj _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
