Preblikávanie kontroliek
joyo
Založen: 16.2.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Zlaté Moravce
PříspěvekZaslal: 05.01.11 21:15    Předmět: Preblikávanie kontroliek Citovat
Nazdar! Na mojom R19 1.7 66kw mi nastal takýto problem a to že niekedy pri jazde mi začnu preblikávať kontrolky. Blikne kontrolka mazania a rozsvietia sa ručička hladiny oleja a tá stupnica na teplomeri. Presne tak ako to svieti pred štartom. Vie mi niekto poradiť ?
Renault 19 1.7 66kw
Renault 19 cabrio 1.8 16v
PříspěvekZaslal: 05.01.11 21:17    Předmět: Citovat
mínusový kabel od baterky bude uhnitý
joyo
Založen: 16.2.2010
PříspěvekZaslal: 05.01.11 21:21    Předmět: Citovat
hmm to asi ne elektriku mám po g.o. ale možem pozreť pre istotu
Renault 19 1.7 66kw
PříspěvekZaslal: 05.01.11 21:39    Předmět: Citovat
nebo kontakty na baterce
PříspěvekZaslal: 05.01.11 21:51    Předmět: Citovat
todle nema s baterkou nic společnyho .. je to bud kostra pod palubkou , nebo nakje volnej drat nebo prošoupanej nebo špatne zacavklej konektor na mazani,dobijeni , čidle na merce oleje (sou propojeny)
PříspěvekZaslal: 05.01.11 21:53    Předmět: Citovat
jo to máš asi pravdu
Kelimek
Založen: 4.1.2012
Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava - Petřkovice
PříspěvekZaslal: 26.12.13 10:08    Předmět: Citovat
Mi to delalo kdyz jsem mel malo oleje. Najel jsem do zatacky a rozsvitilo se mi to same.
Renault 19 Cabrio 1.8 8v 79kW F3P
PříspěvekZaslal: 26.12.13 10:19    Předmět: Citovat
měřák hladiny, měrka oleje...obrovskej problém Laughing ...kdybis měl ventila, dávno zakukal
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 26.12.13 11:25    Předmět: Citovat
No ono i tomu "humpoláckému" 8V to určitě dobře nedělalo, ale snese víc.
Kelimek
Založen: 4.1.2012
PříspěvekZaslal: 27.12.13 14:47    Předmět: Citovat
v pohodě. motor je ve šrotě. Podfoukla mu palice a potřeboval jsem silnější Very Happy
Mi-17
Založen: 26.8.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Prešov-Podhorany
PříspěvekZaslal: 25.09.14 07:58    Předmět: Citovat
Zdravím to iste robí aj mne. Prejavuje sa to pri prudko vybratej zákrute. Skúsim doliať olej a uvidím či sa to napraví.
Inak nedá sa to meranie množstva oleja z 8V prerobiť tak ako u 16V?
Renault 19, 1.8i, 81kw PH2
Renault 19, BACCARA, 1.8i, 81kw
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 25.09.14 17:13    Předmět: Citovat
Mi-17 napsal:
A u 8V to funguje jako jinak? Mi řekni v čem? Zapneš klíček a ukáže Ti to stav oleje, nebo vytáhneš měrku a podíváš, stejné jako u 16V Laughing
PříspěvekZaslal: 25.09.14 17:34    Předmět: Citovat
třeba že ukazuje i tlak ? Very Happy
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 25.09.14 17:57    Předmět: Citovat
Tak to ano, ale jak to má vliv na hladinu oleje to netuším.
Mi-17
Založen: 26.8.2010
PříspěvekZaslal: 26.09.14 08:22    Předmět: Citovat
Ide mi o ten tlak, prečo to u 8V, nieje poriešene aby to tak fungovalo ako u 16V.
